Voglio modificare il Serbatoio acqua potabile
2 20 27
Inserito il 10/07/2015 alle: 21:53:49
...non se era chiaro che dissi che il tubo esterno devi coibentarlo per l inverno
si ghiaccia rubinetto tubo e trasmette il freddo al resto Dell acqua nel serbatoio interno
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 11/07/2015 alle: 12:57:30
In risposta al messaggio di salito del 10/07/2015 alle 21:53:49
...non se era chiaro che dissi che il tubo esterno devi coibentarlo per l inverno si ghiaccia rubinetto tubo e trasmette il freddo al resto Dell acqua nel serbatoio interno
Diversamente capita se il rubinetto è  interno con il tubo che  esce dal pavimento.
_________________________________
Sergio & family Lituania 2012
Inserito il 11/07/2015 alle: 13:50:08
.se intendi dire che si ghiaccia anche con tappo interno al serbatoio con tubo sporgente 5/6cm sotto il pavimento posso dire
no non si è mai ghiacciato nei we di uso al rientro ovviamente si scarica tutto
inverni 2011/12/13/14 con sede a Merano che è già freddo di suo e prima di partire e di caricare l acqua dobbiamo sempre accendere la truma/boiler
Modificato da salito il 11/07/2015 alle 13:53:13
Voltsit
Voltsit
10/07/2014 435
Inserito il 11/07/2015 alle: 16:57:20
Si avevo capito di dover affrontare questa problematica, ma più  che coibentare che con il tempo si sfalda, pensavo o ad un cavo scaldante, o ad una coibentazione "definitiva " es. Scatolato di legno .......
Un saluto a tutti
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 11/07/2015 alle: 17:28:46
In risposta al messaggio di salito del 11/07/2015 alle 13:50:08
.se intendi dire che si ghiaccia anche con tappo interno al serbatoio con tubo sporgente 5/6cm sotto il pavimento posso dire no non si è mai ghiacciato nei we di uso al rientro ovviamente si scarica tutto inverni 2011/12/13/14 con sede a Merano che è già freddo di suo e prima di partire e di caricare l acqua dobbiamo sempre accendere la truma/boiler
No  no, scusa salito..non mi sono spiegato bene.
Intendevo dire che se metti il rubinetto interno con il tubo che scende non si ghiaccia perché  il tubo rimane vuoto... cercando di tenere il rubinetto  interno un po'  riparato..perché. se dall'esterno sale dal tubo aria fredda potrebbe ghiacciare il rubinetto interno che è  a filo pavimento.., in tal caso se il rubinetto é  nella cassapanca (è. Riscaldato) oppure si potrebbe i solare il tubo esterno..
Inserito il 11/07/2015 alle: 20:28:32
..all interno del serbatoio c'è gia un "rubinetto" e' un tappo ad espansione sul fondo del serbatoio e da parte un tubo verticale esce sotto al pavimento di un 5cm circa quindi l a cqua sta tutta all interno della cassapanca e normalmente ci passa il tubo del riscaldamento
quindi voler avere un rubinetto esterno comporta avere almeno un metro fi tubo sotto il camper all esterno che contiene acqua.
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 12/07/2015 alle: 01:03:34
Infatti la cosa migliore sarebbe togliere il serbatoio, localizzare il posto idoneo dove apicare il rubinetto (magari lateralmente) forare mettere il rubinetto ( che sarà contenuto nella cassapanca) apicare uno spezzone di tubo qb...rimontare il tutto..
Sostituire batteria
campu
Oggi alle 15:24
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
