Voltaggio batteria collegata a una lampadina
1 20 13
sergiozh
sergiozh
Inserito il 28/11/2016 alle: 09:41:18
sto facendo un test su una batteria alla quale ho collegato una lampadina da 35W per scaricarla pian piano e vedere,come scende il voltaggio durante la scarica.
ogni 30 minuti misuro il voltaggio (con la lampadina sempre collegata).
quel che non capisco e' perche' appena metto il tester sui poli della batteria leggo un voltaggio che poi aumenta di 0.14V ad esempio se tengo i puntali a contatto dei poli per un po' di secondi.
avete delle spiegazioni ?
Inserito il 28/11/2016 alle: 22:20:58
tester/multimetro di scarsa qualità o con qualche malfunzionamento però considera che in questo settore io sono il meno affidabile per consigliare quindi senti e valuta altre campane
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/11/2016 alle: 01:35:14
Ho pensato anche io che potesse essere il tester ma mi,sembra strano. E' la prima volta che mi capita questa cosa.
e ho una batteria di un nuovo tipo e mi chiedo se possa dipendere dalla batteria.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/11/2016 alle: 06:13:16
Ora ho collegato un voltometro analogico con la lancetta e la scala graduata. La lamcetta non sta ferma.
che significa ?
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 29/11/2016 alle: 08:11:26
Controlla bene i contatti fra la batteria e la lampadina. Forse c'è un contatto imperfetto.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/11/2016 alle: 08:17:59
In effetti un filo e' solo appoggiato. Ora riprovo fissando bene il filo.
pero' e' strano perche' anche senza carico mimfa lo stesso scherzo a misurare il voltaggio.
Modificato da sergiozh il 29/11/2016 alle 08:19:39
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/11/2016 alle: 08:26:39
Ora la batteria era staccata da 50 minuti.
Sempre con batteria senza lampadina:
col tester digitale da 12.60Vsale fino a 13.20V e se lo tenessi collegato salirebbe ancora
col tester analogico da 11V sale a 12V e la,lancetta tende a muoversi
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/11/2016 alle: 08:48:01
Fissando bene stabile il filo succede lo stesso ma i volt misurati sono piu' alti sia col tester analogico che digitale.
il tester analogico misura piu' basso con la lancetta non stabile e quello digitale aumenta il voltaggio man mano che il tempo passa.
mah.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/11/2016 alle: 08:50:20
Io credo sia dovuto alla batteria lead crystal ma e' strano lo stesso.
devo fidarmi del tester analogico o di quelo digitale ?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 01/12/2016 alle: 04:00:29
Il voltaggio era misurato sbagliato perche' la batteria del tester era vecchia. Con una nuova batteria misura ora i valori corretti.
Modificato da sergiozh il 01/12/2016 alle 04:01:15
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 01/12/2016 alle: 08:40:04
Da quanto ne so, non esistono batterie che hanno escursione di tensione, sia senza carico che sottoposta a carico costante. Sei sicuro che la batteria non abbia altri carichi collegati?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 01/12/2016 alle: 11:38:06
La batteria sta ancora nel mio soggiorno e la sto ricaricando adagio.
non so che sia l'esclusione di tensione.
il problema stava nella batterie del tester che era scarica e non faceva funzionare correttamente il tester.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 01/12/2016 alle: 14:28:07
In risposta al messaggio di sergiozh del 01/12/2016 alle 11:38:06
La batteria sta ancora nel mio soggiorno e la sto ricaricando adagio. non so che sia l'esclusione di tensione. il problema stava nella batterie del tester che era scarica e non faceva funzionare correttamente il tester.
Non ho detto esclusione ma escursione. Si tratta di una tensione variabile entro un certo range. Intendevo quindi esprimere la variazione che tu riscontri nella misura. Da quanto ne so non esistono batterie che abbiano rapide variazioni di tensione, a meno che non vengano sottoposte a carichi variabili. Questo soprattutto se la misura viene fatta senza alcun carico.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 01/12/2016 alle: 16:14:50
Con la nuova batteria del tester il voltaggio che ora misuro e' costante. Era un problema dovuto alla batteria vecchia del tester e non dovuto alla batteria al piombo.
35 minuti fa
