Webasto 4kw: opinioni
1 20 13
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 13/12/2016 alle: 16:41:29
salve , ho notato questo riscaldatore a gasolio da 4kw ad aria ,mi sembra un buon prezzo per un prodotto di questo tipo da montare sul camper come seconda opzione di riscaldamento ,non conoscendo a fondo il prodotto mi occorre una opinione di chi conosce bene  questi prodotti e mi chiedo se questo modello potrebbe essere un valido prodotto per il mio utilizzo ,nell'annuncio non si capisce se abbia la funzione  oltre i 2000 mt ,quindi chiedo un  consiglio se vale la pena o no  ,a me serve un'alternativa alla truma combi 6 per riscaldare un camper di 7 metri anche a temperature molto fredde ,in parole povere dovrebbe essere in grado di poter sostituire la combi 6 se necessario.
http://www.ebay.it/itm/Planar-4...
vivi e lascia vivere
Modificato da liveline il 13/12/2016 alle 16:56:49
Inserito il 13/12/2016 alle: 17:20:19
Ciao, le caratteristiche del riscaldatore sono simili a quelle Webasto ed Eberspacher, quindi adatte a riscaldare il tuo mezzo, 4 KW sono sufficenti, non è chiaro se adatto a funzionare in modo continuo sopra i 1500mt, il costo è appetibile,sull'affidabilità, non conoscendo il prodotto, non mi esprimo. Un saluto Enzo
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 13/12/2016 alle: 17:38:41
ciao enzo , visto ora prodotto di importazione credo russa che costa un terzo   del termo top evo 3900 della webasto avendo apparentemente  le stesse caratteristiche, lo stesso venditore in altro  annuncio ne ha venduti oltre 40 ,sembra vadano come il pane ,basta poi non rompersi i denti ,io cercavo un prodotto affidabile su cui contare anche per eventuali   pezzi di ricambio ho scartato a priori proprio il modello cinese per questo motivo .
il sito del venditore tedesco è questo
http://www.planar-heizung.de/
a prima vista sembra abbiano una vasta gamma di pezzi di ricambio ,però   quì casca l'asino perchè dalle scritte che vedo sullo schema del prodotto  mi sembrano lettere russe ,non che in russia   non sappiano fare questi prodotti ,ma poi risulta non  certificato CE e non rispetta le nostre normative...  e di norma non si potrebbero montare sui nostri mezzi.
Modificato da liveline il 13/12/2016 alle 18:16:06
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 13/12/2016 alle: 18:22:05
apperò ,
girando nel loro portale ho trovato una certificazione francese molto   interessante che dovrebbe autorizzare questo prodotto per essere utilizzato  in tutta europa
http://www.planar-heizung.de/We...
resta da capire se ha il kit altitudine montato
quì a confronto con il webasto stessa potenza
https://www.webasto.com/fileadm...
Modificato da liveline il 13/12/2016 alle 19:12:48
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 13/12/2016 alle: 19:18:44
So che i planar sono molto  utilizzati come cantieristica navale....magari cerca qualche forum di "barcaioli" troverai  sicuramente  delle info
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 13/12/2016 alle: 19:50:18
alla fine della fiera credo che ne approfitterò dell' offerta di csm ,ti montano un webasto 4kw  ultimo modello fornito di tutto e lo adattano per funzionare anche sulla  canalizzazione combi truma già esistente  il tutto a 1500 euro con garanzia due anni ,sempre che abbia capito bene  e se poi non cambia qualcosa in corso d'opera per qualche improvvisa problematica .
Modificato da liveline il 13/12/2016 alle 19:52:56
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 10/01/2017 alle: 22:47:24
ciao, alla fine hai montato il webasto in offerta da csm?
mi interessa capire se hanno sfruttato la canalizzazione esistente.
ivan
Modificato da subzer0 il 10/01/2017 alle 22:48:13
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 10/01/2017 alle: 23:16:16
In risposta al messaggio di subzer0 del 10/01/2017 alle 22:47:24
ciao, alla fine hai montato il webasto in offerta da csm? mi interessa capire se hanno sfruttato la canalizzazione esistente. grazie ivan
Montato oggi! Gran bel lavoro ma abbiamo convenuto per una serie di ragioni, di fare un impianto parallelo ma diversificato. Ciao
Rudy
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 11/01/2017 alle: 00:22:12
se riuscito a far scaldare serbatoio e tubi acqua?
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 11/01/2017 alle: 10:48:04
In risposta al messaggio di subzer0 del 11/01/2017 alle 00:22:12
Ciao, si direi che facendo un impianto parallelo non sono dovuto intervenire in modifiche di quello esistente. Se avessi utilizzato l'impianto Truma avrei dovuto tagliare o bypasare alcuni tubi per raggiungere i posti da riscaldare. Se accendessi ora i due impianti scalderei il resto del mondo. A parte gli scherzi tutto bene, il Web 40 evo è una favola. Si può programmare come la Truma ha la funzione Boost che in pochi minuti scalda. Grazie a tutti per gli ottimi consigli. Ciaoo
Rudy
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 11/01/2017 alle: 10:57:37
ti andrebbe di mettere qualche foto ?
Rudy1968
Rudy1968
13/05/2012 195
Inserito il 11/01/2017 alle: 13:23:20
Rudy
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 11/01/2017 alle: 15:28:46
se ti hanno portato le 5 bocchette comprese nell'offerta da 1500 euro tuitto compreso  con il 4kw anche sino ai serbatoi e il mezzo risulta tutto riscaldato come la truma ti puoi ritenere più che soddisfatto perchè ti hanno fatto un super lavoro,credo che questa offerta sia scaduta perchè nel nuovo volantino valudo sino al 31/1 vi è solo mensionato il websato at 2000
Modificato da liveline il 11/01/2017 alle 15:35:29
I5PXF
I5PXF
07/12/2015 2
Inserito il 11/01/2017 alle: 17:24:18
Buonasera a tutti.Preso appuntamento per il 25 gennaio, per E 1489,00 air top 40 evo,con 5 bocchette installato.
Confermo la modalita' alta quota. Poi Vi faro' sapere.
Elio.
6 minuti fa
