Webasto air top 3500 ST
1 20 9
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 03/12/2006 alle: 12:30:48
Stò installando un air top 3500 ST acquistato con ebay (da germania; dopo averlo collegato non parte; lo strumento di comando, quello standard emette dei lampeggi (4-5 secondi di frequenza) in continuo senza dare nemmeno i codici errore; a qualcuno è successa la stessa cosa?? questi apparecchi che vengono dalla germania devono essere settati in modo diverso? oppure sono poco affidabili questi acquistati su ebay?!! il mod. ST è differente dal 3500 normale? grazie roberto
piega23
piega23
Inserito il 03/12/2006 alle: 23:14:28
non ti saprei rispondere..ma avrei una domanda: l'air top 3500 quante bocchette d'uscita ha??..il combi truma ne ha 4 x esempio... inoltre garantisce la stessa intensità di flusso dell'aria calda oppure fa come il combi che + è lungo il tubo e minore è la portata??( in mansarda non arriva!!!) ..inoltre se non la garantisce è possibile aumentare o diminure il gettito della singola bocchetta???
JackeJill
JackeJill
26/10/2006 584
Inserito il 04/12/2006 alle: 11:20:02
quote:Originally posted by piega23
non ti saprei rispondere..ma avrei una domanda: l'air top 3500 quante bocchette d'uscita ha??..il combi truma ne ha 4 x esempio... inoltre garantisce la stessa intensità di flusso dell'aria calda oppure fa come il combi che + è lungo il tubo e minore è la portata??( in mansarda non arriva!!!) ..inoltre se non la garantisce è possibile aumentare o diminure il gettito della singola bocchetta??? >
> per sapere quante bocchette ha basta contarle? Se sì io ne ho: 1 mansarda, 1 matrimoniale sopra garage, 1 garage, 1 dinette, 1 bagno, 3 corridoio e mi pare basta dunque sono: 8 in totale non so se intendevi questo.
paolokawa
paolokawa
05/03/2005 342
Inserito il 04/12/2006 alle: 13:15:32
scusa mi sai dire quanto ai speso e se con il controllo della temperatura ad orario da programmare grazie
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 04/12/2006 alle: 14:33:27
quote:Originally posted by corsir
Stò installando un air top 3500 ST acquistato con ebay (da germania; dopo averlo collegato non parte; lo strumento di comando, quello standard emette dei lampeggi (4-5 secondi di frequenza) in continuo senza dare nemmeno i codici errore; a qualcuno è successa la stessa cosa?? questi apparecchi che vengono dalla germania devono essere settati in modo diverso? oppure sono poco affidabili questi acquistati su ebay?!! il mod. ST è differente dal 3500 normale? grazie roberto >
>sei sicuro di avere attaccato tutto ? se fa solo cinque lampeggi veloci vuol dire che il codice è 0 controlla cosa vuol dire. la versione ST si diferenzia dalla S per il controllo sulla temperatura che è più sofisticato e va istallato con cura se no non va. webasto italia lo sta ancora collaudando sui camper.
corsir
corsir
21/03/2005 452
Inserito il 04/12/2006 alle: 22:37:06
lampeggi veloci non ne fa!! fa solamente lampeggi cadenzati ogni 4-5 sec. in continuo. Con questo ST non si capisce niente!! alcuni punti di assistenza dicono che il collegamento del 3500 ST è diverso da quello normale; ho ricevuto gli schemi dell'Airtop 3500 ST ma ho notato che sono uguali al vecchio!!! quindi boh!!??
piega23
piega23
Inserito il 04/12/2006 alle: 22:59:54
grazie, ma non intendevo questo, xchè le bocchette di uscita sul camper possono non corrispondere alle bocchette di uscita del webasto, infatti ad un uscita del webasto, tramite innesti a T lungo il tubo possono aprirsi + bocchette..e quindi su quel tubo la potenza di uscita diminisce causa lunghezza e uscite maggiori...
piega23
piega23
Inserito il 04/12/2006 alle: 23:00:56
il combi ha 4 bocchette d'uscita, 2 davanti e 2 dietro, ma con le diramazioni delle tubazioni si alimentano 8 uscite sul mezzo!!
pino2
pino2
20/11/2006 49
Inserito il 05/12/2006 alle: 10:47:07
ma per strumento standard intendi quello che comprende anche il temporizzatore? mi spiego meglio la possibilità di programmare l'accensione nelle 24 ore? io ho l'air top 2000 che è comandato dal dispositivo di cui ti parlavo ed ho scoperto che i lampeggi intermittenti stavano ad indicare che inavvertitamente erano state programmate altre due accensioni. le ho annullate ed è tornato tutto normale.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 06/12/2006 alle: 20:56:05
lampeggi veloci non ne fa!! fa solamente lampeggi cadenzati ogni 4-5 sec. in continuo. Con questo ST non si capisce niente!! alcuni punti di assistenza dicono che il collegamento del 3500 ST è diverso da quello normale; ho ricevuto gli schemi dell'Airtop 3500 ST ma ho notato che sono uguali al vecchio!!! quindi boh!!?? >
>chiedi lumi alla webasto direttamente indirizzandolo all'assistenza in quanto nessuno ha ancora il sistema di diagnosi per l'ST. mandalo al nominativo di giorgio basani che è il tecnico che gira per i costruttori, vedrai che ti risolve il problema
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
1 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
11 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
30 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
40 minuti fa
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
