Webasto airtop 2000
2 20 26
Barbabianca
Barbabianca
13/11/2009 559
Inserito il 13/12/2016 alle: 15:42:26
Ho avuto il Webasto airtop 2000 sugli ultimi due camper e non sono mai riuscito a capire quanto consuma: di fatto non ho mai notato variazioni apprezzabili del livello del carburante, per cui immagino molto poco.
Per quanto riguarda l'efficacia, è tanto comodo che di fatto non uso mai la truma di serie, il webasto è più che sufficiente in tutte le condizioni meteo.
Però in ambedue i casi si tratta di camper compatti e ben coibentati
Inserito il 13/12/2016 alle: 16:06:23
Io ho una camper Mansardato di dimensione media, di fascia mediabassa anche se secondo me non coibentato male.
Col weba 2000, montato da un installatore autorizzato webasto, con due bocchettoni in cellula, uno in bagno e prelievo in cabina, scaldo bene fino a circa 0 °C esterni sempre che non ci siano condizioni particolari, tipo vento forte. Scaldo bene vuol dire che ci faccio anche il primo riscaldamento da freddo, e siccome il tubo per il bagno passa per la cassapanca, mi tiene al calduccio anche le chiare e la pompa.
Quando vado a sciare comunque va bene come mantenimento durante il giorno, e questo mi permette di usare la truma solo quando dormiamo, mi pare ottimo per non vivere con l'incubo della bombola che finisce.
Quando sono stato in norvegia, anno con meteo un pelo sfortunato anche se di estate, non l'ho spento per tre giorni di fila. A ben pensarci, lo uso molto più della truma, che tengo sempre come arma di riserva. Non li ho mai azionati insieme.
http://tinyurl.com/od3vvte
R.L. Stevenson
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 13/12/2016 alle: 17:04:22
per 500 euro di differenza, meglio il 2000 o il 40 ?
Inserito il 13/12/2016 alle: 17:12:33
Io ho un Mh di 6,40 mt. e riesce a riscldare per bene anche con temperature sullo 0°C.
Naturalmente questo se il mezzo è già caldo e funge da mantenimento.
Probabilmente riesce anche ad alzare la temperatura se il camper è freddo ma ci vorrà parecchio tempo.
Per il mio utilizzo trovo il 2000 più che perfetto sia come consumo elettrico che di gasolio anche se lo considero un apparecchio da emergenza ma mi accorgo di usarlo più della Truma. Per un apparecchio analogo più potente credo bisognerà fare altre considerazioni.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
nascapatata
nascapatata
27/06/2012 291
Inserito il 13/12/2016 alle: 17:14:43
In risposta al messaggio di subzer0 del 13/12/2016 alle 17:04:22
se l'offerta è quella di magenta, farei il sacrificio per il 40.
maggior potenza, più bocchette, comando digitale...
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 13/12/2016 alle: 21:46:55
Da un anno ho fatto montare l'airtop 2000, 1 bocchetta posteriore e 2 in dinette ) su un mansardato di poco sotto ai 7 metri.
Già collaudato in settimana bianca, anche con temperature al di sotto dei 0 gradi mi ritrovo ad usarlo molto più della truma.
Fino a 0 gradi è sufficiente. Sottozero può bastare per mantenere 15/16 gradi interni che considero sufficienti quando si dorme ma non di giorno.
Acceso contemporaneamente anche la truma dentro al camper si suda.
Comodissimo anche in viaggio per scaldare la cellula.
Consumi apprezzabili solo se va al massimo.
Tornassi indietro prenderei il 4000 e il gas servirebbe solo per il frigo (in libera), boiler e per cucinare.
Keep calm e buon camperCorrado
24 minuti fa
