Webasto Airtop 3500/5000
1 20 6
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 24/01/2007 alle: 11:31:47
Ciao a tutti, vi faccio questa domanda per i + informati. Questo sistema consentirebbe la sostituzione della truma combi con risparmio di spazio e peso, possibilità di poterlo usare anche in movimento visto che è alimentato con il gasolio da trazione. Ma come si fa x l'acqua calda sanitaria? Bisogna mettere qualcosa d'altro per avere l'acqua calda? Attendo notizie Grazie anticipatamente Roberto
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 24/01/2007 alle: 14:29:26
l'airtop e' solo per il riscaldamento per l'acqua calda devi comunque avere il boiler..
Beta
Beta
Inserito il 24/01/2007 alle: 14:41:51
Monti l'Eberspaecher Combitronic e ti funziona da riscaldamento e produzione acqua calda, come la Truma Combi per intenderci; lo puoi montare esterno come il Webasto. Oppure fatti montare il boiler a gasolio della Webasto che attualmente è montato in esclusiva da Mobilvetta (sui Nazca ad esempio), però gli installatori possono richiederlo a Webasto e montarlo; oppure attendi che esca (penso che lo presentino alla fiera Travel&Motion a Milano) il dispositivo analogo al Combitronic prodotto da Webasto. Ciao Michele Betassa
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 24/01/2007 alle: 15:17:14
Grazie per le info datemi proverò a sentire in giro tra i vari rivenditori. Ciao Roberto
Luisnoe
Luisnoe
12/05/2005 65
Inserito il 24/01/2007 alle: 15:44:51
o monti un normale boiler a gas della truma o monti un boliler webasto a gasolio. altrimenti stacca la parte dell'areazione e lascia il boiler che hai già
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 24/01/2007 alle: 17:32:44
Io monterei un riscaldatore Webasto Thermotop ad acqua (o il corrispondente Eberspacher) che permette anche di preriscaldare il motore (riducendone enormemente l'usura e facilitandone l'avviamento in condizioni estreme) e un sistema composto da radiatore ventilato canalizzabile (o da più radiatori) e da uno scambiatore di calore acqua-acqua per l'acqua calda di lavanda. Un tale sistema permette di avere tutto all'esterno senza grossi problemi di raffreddamento in quanto isolare tubi che portano acqua (e antigelo ovviamente), molto più piccoli di quelli che portano aria, è abbastanza facile e permette di portare facilmente il riscaldamento in prossimità degli eventuali serbatoi da riscaldare. Il costo totale per un sistema ad acqua è, generalmente, leggermente più basso di quello che si spende per l'analogo ad aria e permette, se ben realizzato, di avere molti più vantaggi e meno spazio sprecato all'interno (oltre a stufa e eventuale boiler, anche i tubi in cui passa l'aria sono ingombranti).
Giusepp
Giusepp
Inserito il 25/01/2007 alle: 14:11:10
Sicuramente la via migliore per riscaldare il veicolo credo sia un riscaldatore ad Aria. Potresti mantenere la Truma attuale per l'utilizzo solo Boiler e installare un sistema ad Aria esterno. Altrimenti bisognerebbe installare un boiler a Gas come fanno attualemente la maggior parte dei costruttori Ciao Giuse
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
