Webasto: problema tecnico
1 20 2
Pegaso1964
Pegaso1964
Inserito il 23/01/2007 alle: 10:40:47
Qualcuno ha avuto questo tipo di problema? Emissione di fumo bianco, resta solo la ventola accesa, e l'aria si raffredda progressivamente. Segnalazione dal comando di accensione: un lampo lungo seguiti da cinque corti. Il manuale dice di mancata accensione dopo due tentativi. Questo succedo però dopo un paio d'ore che è acceso e funziona regolarmente. Cosa può essere? Ma i lampi di segnalazione come vanno interpretati? Cioè bisogna contare quelli lunghi o quelli corti? Grazie in anticipo per la collaborazione.
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 24/01/2007 alle: 10:17:23
Conta quelli lenti. Bye
matteo fiore
matteo fiore
Inserito il 02/02/2007 alle: 19:02:35
salve,io ho avuto il tuo stesso problema con il webasto, sono riuscito a risolverlo grazie al consiglio di altri amici camperisti che avevano esposto i loro consigli sul forum.ho creato una presa d'aria tagliando con un seghetto un pezzo di cassapanca nella quale era posizionato il webasto, possibilmente nel verso che da nel corridoio del camper, in questo modo lo scambio tra aria calda e fredda avviene meglio.Poi ho acquistato da una ferramenta una griglia di areazione di circa 15x15 ho avvitato il tutto con le viti ed è venuto un buon lavoro.In questo modo ho risolto il problema. Un consiglio cerca di non riempire con indumenti celofanati la panca dove è collocato il webasto in modo da agevolare lo scambio aria.
FrancescoCiri
13 minuti fa
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
