Webasto Thermo Top C versus Thermo Top Evo
1 20 5
zioferny1
zioferny1
29/10/2007 259
Inserito il 14/10/2016 alle: 23:19:58
Buonasera
Come da titolo vorrei se possibile che qualche volenteroso mi spiegasse che differenze sostanziali ci sono fra il Thermo Top C ed il Thermo Top Evo, il quale esiste nella versione 4 (da 4 kw), 5 (da 5 kw) e 5+ (che non ho capito in cosa differisce dal 5).
L'unica cosa evidente per me è la forma diversa, ed il peso inferiore (-0,8 kg) per il modello Evo.
Sono intercambiabili fra di loro?
Pensando ad un eventuale utilizzo per riscaldare la cellula, come molti nel Forum hanno fatto, è utilizzabile soltanto il C o l'Evo è equivalente?
E buon fine settimana ovunque voi siate . . . intanto qui a Cuneo per la Sagra del Marrone sta ancora piovendo.
Inserito il 15/10/2016 alle: 14:54:35
Ciao, cerco di rispondere alle tue domande, i riscaldatori sono simili, la potenza termica è la stessa, il Thermo top Evo è l'evoluzione del C, evoluzione che, a mio parere, ha comportato complicazioni di costruzione e di manutenzione, come tutte le macchine di nuova generazione, il vantaggio del nuovo è dato dal minor peso, poche centinaia di grammi, e, forse, minor rumore dovuto all'aspirazione dell'aria tramite  tubo venturi, da tener presente che per i nostri mezzi non è prevista la configurazione camper da parte di Webasto, e che tutte le manovre di gestione sono affidate a sistemi digitali, le conseguenze pratiche sono che per accenderlo è indispensabile il timer dedicato Webasto 1533 o il Multicontrol, sempre Webasto, con uscita Wbus, tutti gli Evo recuperati dalle auto sono Can bus e pochi sono compatibili con i sistema W bus e quindi non utilizzabile se non sull'auto dove era montato,  un saluto Enzo
zioferny1
zioferny1
29/10/2007 259
Inserito il 15/10/2016 alle: 15:47:22
Grazie per la risposta esaustiva. Continuo ad accarezzare l'idea di sostituire l'AirTop 2000 di serie sul mio camper, rumoroso e poco confortevole (intendo l'AirTop non il camper, ma comunque sufficiente come potenza per un furgonato da 5, 6 metri) con il Thermo Top, anche se temo un po' per la "troppa" potenza disponibile; 5,2 kw mi sembrano tanti per il mio mezzo e non so se possono essere facilmente modulabili.
Inserito il 15/10/2016 alle: 17:52:47
Ciao, il Thermo top ha tre step di funzionamento, un pò come la Combi della Truma, la potenza max di 5 Kw è utilizzata per portare l'acqua del circuito alla temperatura d'esercizio nel piu' breve tempo possibile al raggiungimento di 75 C° il bruciatore dimezza la sua potenza a 2,5 Kw fino al raggiungimento di 78 C°, se la richiesta di calore è minima il bruciatore andrà in stand by per riaccendersi intorna ai 70 C°, il ciclo è gestito dalla ECU del riscaldatore, il corretto funzionamento è garantito da almeno 4 lt di liquido nel circuito, ovviamente se la temperatura esterna è di molti gradi sotto lo zero e i 2,5 Kw non sono sufficenti a scaldare correttamente la cellula il riscaldatore funzionerà a piena potenza, questo evento è abbastanza raro, a Livigno con meno 15 di notte, il Webasto non è mai andato a piena potenza mantenendo la temperatura impostata di 17/18 C°. L'installazione sul tuo mezzo comporta l'aggiunta di un paio di radiatori supplementari e la posa dei tubi in modo perimetrale per proteggere l'impianto idrico dal gelo, diciamo che c'è da lavorare...se utilizzi il mezzo in montagna e se il lavoro è ben fatto l'operazione è consigliabile, il costo è del tutto accettabile e il confort è assicurato. Un saluto Enzo PS L'Air top lo lascerei al suo posto, due è meglio di uno!
zioferny1
zioferny1
29/10/2007 259
Inserito il 15/10/2016 alle: 22:26:17
mmmmmhhh
se lavora come minimo a 1/2 potenza, e cioé a 2,5 kW, forse è ancora troppo per me. Io faccio un utilizzo prettamente invernale del camper (faccio Sci di Fondo),. Quando fa molto freddo la potenza del mio AirTop 2000 è sufficiente, rumoroso funzionando spesso a piena potenza, ma sufficiente. Invece nelle mezze stagioni come ora, in giro per città, con T esterna di 5-10 gradi, non riesco ad ottenere una temperatura confortevole, perché nonostante l'AT2000 a metà potenza faccia solo 1 kW scalda ancora troppo, e quindi, non potendo modulare al di sotto di quella potenza, ci sono molte accensioni e spegnimenti, con conseguente maggior consumo elettrico e immagino anche più facile "imbrattamento" della camera di combustione.
Inserito il 15/10/2016 alle: 23:15:51
Ciao, è ovvio che la potenza del riscaldatore debba essere proporzionata alle esigenze termiche del mezzo, infatti sia Webasto che Eberspacher hanno in catalogo caldaie da 3 Kw, personalmente preferisco la versione piu' potente, magari per produrre anche acqua calda sanitaria, che funzioni a media potenza piuttosto che tirare il collo a macchine appena sufficenti che fanno rumore e che, nel tempo, saranno meno affidabili, con opportuni accorgimenti il thermo top, si può gestire secondo le esigenze personali e del mezzo per migliorare il confort e la funzionalita del riscaldatore stesso, ad esempio sul mio mezzo, il termostato ambiente elettronico gestisce, oltre al webasto, la velocità delle ventole con 3 step di funzionamento, questa configurazione diminuisce drasticamente gli on/off del bruciatore ed anche il consumo elettrico dello stesso, che in ogni caso è accettabile su mezzi equipaggiati con due BS da 100 Ah, i riscaldatori ad acqua hanno il vantaggio di poter essere gestiti in modo personale e con il controllo della temperatura veramente accurato e confortevole di contro hanno la complessità dell'impianto e, forse, un leggero consumo elettrico in piu', a titolo di esempio, il mio termotop con 5 ventole da computer in modalità 2,5 KW assorbe circa 2 A, 1,5 in stand by. Un saluto Enzo
