Webasto Thermo top
1 20 2
polmauro
polmauro
05/11/2004 165
Inserito il 18/09/2015 alle: 12:44:16
Buon giorno a tutti.
Mi servirebbe lo schema di installazione del Thermo top x i collegamenti sui vari pin (visto che e senza cablaggio)
Ho chiesto diretamente a Enzo xro pur troppo a problemi sul pc e non riesce ad inviarmelo.
Chi lo a me lo potrebbe girare in posta elettronica .
Inserito il 18/09/2015 alle: 14:42:56
Ciao, non posso aprire i file ma posso scrivere.......sul tuo Webasto hai due spinotti uno a due pin e l'altro a sei. Il primo è per l'alimentazione di potenza da proteggere con fusibile da 20 A, il pin 1 è il positivo il 2 il negativo,  i collegamenti dell'altro sono: pin 1 avviamento positivo, 2 diagnosi, 3 termostato ext di consenso per riscaldatore ausiliario, 4 positivo di consenso per elettroventole, si inserisce a 42 C°, 5 ingrsso interruttore estate/ inverno, a noi non serve, 6 uscita positiva per pompa dosatrice. Alcuni riscaldatori non hanno tutte le funzioni elencate per lo spinotto a 6. Un saluto Enzo PS su alcuni riscaldatori il pin 5 serve per l'avvio....
polmauro
polmauro
05/11/2004 165
Inserito il 18/09/2015 alle: 21:28:05
Grazie Enzo adesso mi segno il tutto.
Comunque appena puoi spediscimi lo schema .
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
