Webasto Thermo Top
1 20 0
babba3
babba3
26/03/2009 39
Inserito il 15/11/2015 alle: 23:10:17
Scrivo in questa discussione alcune risposte che mi sono state date da Enzo44(che ringrazio tanto)sul webasto thermo top c che sto montando sul mio camper.
I fili in uscita dallo spinotto(il thermotop deriva da una lancia phedra) sono 4:
verde/giallo grosso negativo, giallo grosso positivo, marrone sottile diagnosi, giallo sottile avvio dove si collegherà il termostato/interruttore per l'accensione.
Il riscaldatore si attiva in continua con il collegamento a un interruttore o timer mentre,con il timer originale webasto si attiva per al massimo 3 cicli di 60 min. ogni 24 ore.
Il pin 4 dello spinotto, in alcuni riscaldatori, può gestire, tramite relais, le ventole con avvio a 42 C°.
L'avviamento sotto 5 C° e gestito da un termostato di consenso installato all'esterno dal costruttore dell'auto è utilizzato sui Thermo top Z.
Spero che questi miei ex dubbi possano aiutare qualcuno nel montaggio del thermo top.
Modificato da babba3 il 15/11/2015 alle 23:15:16
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
