Webasto Thermotop si scarica il tubo gasolio
1 20 7
francy75
francy75
20/08/2011 97
Inserito il 12/12/2015 alle: 22:01:33
Ciao a tutti,
ho un problema con il tubo del gasolio del webasto. Il tubo che va dal serbatoio al thermotop, dopo un periodo di inattività si scarica .
Se mettessi un filtro carburante pensate possa risolvere il problema? La pompa del webasto riuscirebbe a pompare lo stesso?
Avete altre soluzioni da propormi?
p.s il tubo è lungo 2,5 mt
Francy75
Inserito il 12/12/2015 alle: 23:35:01
Ciao, il filtro carburante non risolve il problema anzi...il tubo si svuota soltanto se prende aria a valle della pompa, nel tuo caso il motivo potrebbe essere l'utilizzo di un tubo non adatto, il diametro interno è sicuramente superiore ai 3 mm, misura max consentita per il buon funzionamento dell'impianto, ti consiglio di sostituirlo con uno rigido diametro int, 3 mm diametro est. 5 mm, utilizzi dei manicotti ricavati dal tuo tubo in gomma per collegarlo, fascette ben serrate e l'interno delle giunzionia a contatto, vedrai che non avrai piu' problemi. La linea, ovviamente, deve essere di nailon compatibile con gasolio. Un saluto Enzo
francy75
francy75
20/08/2011 97
Inserito il 13/12/2015 alle: 22:38:16
ciao Enzo ti ringrazio della tua risposta, cambierò il tubo del gasolio, ma a questo punto in base alla tua risposta mi viene un dubbio: quando tu dici che il tubo non deve prendere aria mi viene in mente che il bocchettone (preso da un ducato) del serbatoio aggiuntivo ha uno sfiato per l'immissione del gasolio e x eventuali vapori. Cosa dici lo devo chiudere? avrò problemi con il serbatoio (è di tipo nautico)?
Grazie mille.
Francy75
Inserito il 13/12/2015 alle: 23:42:40
Ciao, il bocchettone va bene come pure lo sfiato, è il tubo in gomma che può dare problemi, va usato quello rigido che ti ho consigliato, è l'unico in grado di garantire la corretta quantità di gasolio per il bruciatore, è consigliabile che nella giunzione il tubetto rigido sia a contatto con il beccuccio della pompa, questa accortezza serve ad evitare le bolle d'aria nel circuito, stringi per bene le fascette, il tubetto, forzandolo a mano, non deve girare nel manicotto. Facci sapere, un saluto Enzo
francy75
francy75
20/08/2011 97
Inserito il 14/12/2015 alle: 23:27:37
Grazie Enzo,
sai dove posso trovare il tubo rigido?
Saluti
Francy75
Inserito il 14/12/2015 alle: 23:35:36
Ciao, non so se posso aiutarti, io abito a Roma, se mi vieni a trovare 3 mt te li regalo volentiri e ti offro anche il caffè, io lo acquisto in un negozio in Via Tiburtina a Roma. Un saluto Enzo
francy75
francy75
20/08/2011 97
Inserito il 15/12/2015 alle: 22:40:28
Grazie Enzo, abito ad Ancona se mi trovassi a passare da quelle parti mi fermerei volentieri a prendere un caffè da te. Ma se tu passassi dalle mie parti con tutti i suggerimenti che mi hai dato ti meriti una cena! Il tubo nel frattempo provo a cercarlo da queste parti, ma il negozio di cui parli è di autoricambi?
Saluti
Francy75
Inserito il 16/12/2015 alle: 09:45:31
Ciao, non è un autoricambi, è un ferramenta che vende materiali plastici, tubi in pvc e idraulica, se non lo trovi prova in un negozio di pneumatica ricordati che tenere il gasolio. Un saluto Enzo
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
