western 15A - potenza watt erogati pannello
1 20 6
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 28/08/2015 alle: 12:41:02
Qualcuno, mi sa dire se il valore della "Potenza in watt attualmente erogata dal pannello" rilevato sul display ,è in questo caso la capacità potenziale di erogazione a quel dato "insolamento" o quella che viene realmente "utilizzata" in base alla richiesta  per la ricarica dellae batterie del mezzo?
Ciao e grazie
Modificato da titty59 il 28/08/2015 alle 12:50:33
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/08/2015 alle: 13:31:42
Ciao Titty ,
se ho capito bene vuoi sapere se il dato di potenza che leggi sul display del regolatore è quella fornita in tempo reale o è quella potenziale ?
E' quella che realmente stai utilizzando , in base all'insolazione  e agli assorbimenti
Potenzialmente il pannello fotovoltaico potrebbe dare ancor di più forse , non conosco il tuo impianto , ma per rendere al max , servono alcune condizioni , che raramente abbiamo , ottima esposizione ( niente ombreggiature ) , temperatura mediamente bassa , pannello perfettamente pulito , batterie scariche e/o utilizzatori in funzione yes
Mar..cucciolowink
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 28/08/2015 alle: 14:13:59
 Si Marcucciolo !Mote grazie per la  conferma che il pannello  funziona.Vedere 46 watt di potenza erogata in pieno sole dal pannello alle ore 13 mi ha lasciato un po' perplesso, anche se valutando gli A di ricarica ,mi pareva che il conto tornasse.Scusami se approfitto ancora della tua disponibilità, ma mi consigli di valutare di cambiare le impostazioni di fabbrica sui parametri ellettrici ?Avendo due gel da 80 di fabbrica ,puo' andare bene il programma seal impostato  o è bene "affinare" i parametri della tensione di ricarica,come i pure  parametri tensione float e absorption ?Non mi ritengo un grosso "dissipatore " 'd energia in  tecnologia ) ricaricatelefono e TV con un consumo di 1,6 AH che uso poco)  ma il frigo a compressore ,seppure al minimo  (basta e avanza)devo farlo andare.Diciamo che comunque non disdegno fare uso di strutture con la 220 disponibile.
Grazie e ciao
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/08/2015 alle: 14:53:41
In risposta al messaggio di titty59 del 28/08/2015 alle 14:13:59
pareva che il conto tornasse.Scusami se approfitto ancora della tua disponibilità, ma mi consigli di valutare di cambiare le impostazioni di fabbrica sui parametri ellettrici ?Avendo due gel da 80 di fabbrica ,puo' andare bene il programma seal impostato  o è bene affinare i parametri della tensione di ricarica,come i pure  parametri tensione float e absorption ?Non mi ritengo un grosso dissipatore 'd energia in  tecnologia ) ricaricatelefono e TV con un consumo di 1,6 AH che uso poco)  ma il frigo a compressore ,seppure al minimo  (basta e avanza)devo farlo andare.Diciamo che comunque non disdegno fare uso di strutture con la 220 disponibile. Grazie e ciao
Beh , hai le batterie più delicate che esistano in commercio , quindi starei attento alla tensione e alla temperatura , hai installato correttamente la sonda temperatura ?
E' importantissimo che la tensione in ricarica e in " assorbimento " non salga oltre i 14,4/14,5 volt ( cosa prescrive il costruttore delle tue batterie ? )
Mar..cucciolowink
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 28/08/2015 alle: 16:03:12
Il sensore della temperatura ,non è installato correttamentecrying,un po' per la distanza che non la vedo compatibile con la lunghezza del filo ,ma fondamentalmente perchè ,ho un nuovo mezzo e non ho molta dimestichezza con i furgonismiley, i vari passaggi ecc,ecc e non vorrei fare dei casini.Sono delle exide, è ho trovato sul web indicazioni di ricarica max di 14,4 volt e di corrente massima di ricarica di 120 della capacità in Ah.
Grazie della disponibilità e ciao
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/08/2015 alle: 17:59:32
In risposta al messaggio di titty59 del 28/08/2015 alle 16:03:12
Il sensore della temperatura ,non è installato correttamente,un po' per la distanza che non la vedo compatibile con la lunghezza del filo ,ma fondamentalmente perchè ,ho un nuovo mezzo e non ho molta dimestichezza con i
furgoni, i vari passaggi ecc,ecc e non vorrei fare dei casini.Sono delle exide, è ho trovato sul web indicazioni di ricarica max di 14,4 volt e di corrente massima di ricarica di 120 della capacità in Ah. Grazie della disponibilità e ciao
Le Exide sono ottime batterie , solo non avrei scelto batterie al Gel .
La tensione so perfettamente che non deve superare i 14,4/14,5V. te lo avevo anche scritto , ecco perché sarebbe meglio che quella sonda tu la montassi , serve anche a " tagliare " tensione , nel caso in cui la temperatura degli accumulatori salisse , per il resto , puoi tranquillamente affidarti a quel regolatore , sa cosa fare , ma più che altro saranno le batterie a dirgli cosa fare , grazie anche alla sonda laugh
Mar..cucciolowink
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 28/08/2015 alle: 20:37:32
Diciamo che non ho potuto scegliere che batterie mettere, anche se tutto sommato, per il mio utilizzo ,in teoria non dovrebbero essere male, poichè non ho inverter voraci se non un piccolo 100 watt per il rasoio elettricosmiley,Sul posizionamento della sonda ,la vedo dura, magari se dovro' ricorrere al concessionario(anche se a dire il vero spero di no!) al ritorno dal collaudo del mezzo con leprossime  ferie, provero' ad accennargli la cosa, ma comunque il cavo non lo vedo ...troppo lungo?Marcucciolo,molte grazie per le tue risposte .
Sostituire batteria
campu
53 minuti fa
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
