Western WRM15, tensione a 15.1V
1 20 6
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 27/11/2016 alle: 12:32:24
qualcuno più esperto di me mi può dare qualche suggerimento? Oggi ho notato sul camper che la tensione della BS era a 15.1V e mi sono sembrati tanti.
La giornata è assolata, ma siamo a fine novembre, in batteria non entrava nemmeno un ampere e dunque penso fosse carica ma la tensione era a 15.1V (anche il display del western confermava la tensione)
Ho controllato sul western la configurazione della tensione "float" ed era particolarmente bassa (13.8V), ho provato a cambiare il parametro ma non è cambiato nulla.
Il camper è fermo da una decina di giorni e non c'era alcun assorbimento (la temperatura rilevata dal western è 11gradi).
È tutto normale o devo pensare a qualche guaio?
Grazie. Marco
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/11/2016 alle: 12:39:49
A naso: con la temperatura inferiore ai 20 gradi la tensione si alza ed e' corretto.
se il voltaggio e' corretto andrebbe calcolato in base alle impostazioni del mppt (agm, gel,...) e alla temperatura con la sua compensazione.
qui la tensione di ricarica in base alla temperatura dalle istruzioni del tuo mppt: la tua tensione potrebbe essere corretta.
Modificato da sergiozh il 27/11/2016 alle 12:45:27
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 27/11/2016 alle: 12:43:07
In risposta al messaggio di sergiozh del 27/11/2016 alle 12:39:49
A naso: con la temperatura inferiore ai 20 gradi la tensione si alza ed e' corretto. se il voltaggio e' corretto andrebbe calcolato in base alle impostazioni del mppt (agm, gel,...) e alla temperatura con la sua compensazione. qui la tensione di ricarica in base alla temperatura dalle istruzioni del tuo mppt: la tua tensione potrebbe essere corretta.
Hai ragione, stavo per auto rispondermi dopo aver fatto qualche calcolo. Sembrerebbe quindi una correzione rispetto ad una tensione di 14.8V (24mV/grado secondo la documentazione).
Forse il regolatore si trova in una fase in cui a 25 gradi caricherebbe a 14.8V.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/11/2016 alle: 12:54:19
Per come capisco le istruzioni:
seal per agm o gel
fload per batterie ad acido libero.
Modificato da sergiozh il 27/11/2016 alle 13:01:18
sergiozh
sergiozh
Inserito il 27/11/2016 alle: 12:59:49
Secondo il mio calcolo a 11 gradi:
seal: 14.736V
flood: 15.136V
Modificato da sergiozh il 27/11/2016 alle 13:00:41
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 28/11/2016 alle: 00:22:34
In risposta al messaggio di MarcoBo del 27/11/2016 alle 12:32:24
Ciao,  qualcuno più esperto di me mi può dare qualche suggerimento? Oggi ho notato sul camper che la tensione della BS era a 15.1V e mi sono sembrati tanti.  La giornata è assolata, ma siamo a fine novembre, in
batteria non entrava nemmeno un ampere e dunque penso fosse carica ma la tensione era a 15.1V (anche il display del western confermava la tensione) Ho controllato sul western la configurazione della tensione float ed era particolarmente bassa (13.8V), ho provato a cambiare il parametro ma non è cambiato nulla. Il camper è fermo da una decina di giorni e non c'era alcun assorbimento (la temperatura rilevata dal western è 11gradi). È tutto normale o devo pensare a qualche guaio? Grazie. Marco
Ciao Marco, ho anch'io un Western, anche se il fratellino più piccolo (WMarine 10). Confermo che è tutto come previsto dal costruttore, con batterie a 2°C lo scorso inverno ho letto 15,5 V, mi sono spaventato ma una volta visto il grafico sul manuale (lo stesso che ha postato Salito) mi sono tranquillizzato. L'importante è che la sonda sia a contatto con la batteria, (inteso come "bene aderente").
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 28/11/2016 alle: 11:46:29
In risposta al messaggio di paegas3 del 28/11/2016 alle 00:22:34
visto il grafico sul manuale (lo stesso che ha postato Salito) mi sono tranquillizzato. L'importante è che la sonda sia a contatto con la batteria, (inteso come bene aderente). Davide
Effettivamente è così. Grazie a tutti per le risposte.
Il sensore è aderente, ma solo ad una delle due batterie...
47 minuti fa
