Zeus 100 il 2016 è vicino !
2 20 25
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 04/10/2015 alle: 20:35:17
sarebbe sufficiente che generasse corrente quando funziona il riscaldamento. In tal caso si supererebbero i problemi di autonomia in inverno, visto che d'estate tali problemi sono mooooolto meno accentuati!!
_______________
Inserito il 04/10/2015 alle: 20:39:47
chiedo scusa , effettivamente il filmato è riferito allo zeuz 1000 , anche io come voi altre al consumo e resa sarei proprio curioso di sapere qualcosa in più del 100 tipo il peso - la tecnologia utilizzata ma sopratutto l'affidabilità e non per ultimo il costo finale presunto , come costo finale intendo installato sul mezzo chiavi in mano
mario
Inserito il 04/10/2015 alle: 23:34:53
In risposta al messaggio di Lotus76 del 04/10/2015 alle 20:35:17
sarebbe sufficiente che generasse corrente quando funziona il riscaldamento. In tal caso si supererebbero i problemi di autonomia in inverno, visto che d'estate tali problemi sono mooooolto meno accentuati!! Roberto Tra
vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Anche in inverno i consumi di corrente del riscaldamento sono mica esagerati. Io ho l'Efoy 1200 che produce 4A e quindi circa 100Ah al giorno, e comunque produce molto di piu di quanto serve, perchè non è che vada a ciclo continuo, ma va solo ogni tanto.
Anche con la Cmbi Diesel , c'è un assorbimento sicuramente piu alto all'accensione per un minuto o due, (che quasi sempre fa scendere la tensione ai 12,2 e quindi fa partire l'Efoy che poi si spegne mi sembra ai 13v), ma poi il consumo è modesto, tanto che, nonostante il riscaldamento in funzione, la tensione piano piano risale fino anche ai 13v (e poi Efoy torna in standby).
Per ora non ancora provato però in temperature estremamente rigide.
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 05/10/2015 alle: 06:40:52
Questo inverno proverai e ci farai sapere.
PS: Dove lo hai installato l'EFOY?
Inserito il 05/10/2015 alle: 12:47:34
per il momento l'efoy sta regnando , con l'entrata del nuovo zeus staremo a vedere la SFC cosa tira fuori dal cassetto segreto , spero solo che lo zeuz venga commercializzato quanto prima e non sia solo una illusione
mario
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
