1 acquisto, frigo a compressore 12 v...boh...
1 20 33
vatnajokull
vatnajokull
07/07/2014 32
Inserito il 21/07/2016 alle: 22:47:03
Buonasera, trovato il camper ideale, buon usato. Unica pecca il frigo a compressore infatti il proprietario ha aggiunto una seconda batteria e dice di aver portato la durata a 2 giorni. Benissimo e se volgiamo fermarci 3 giorni su una scogliera butto via le banane ?? Mi hanno detto che a compressore raffredda meglio ma si e' vincolati, solo 12 volt.
Si risolve con pannello solare o e' meglio montare un  trivalente ammesso di trovare la misura per un POSSL 541 roadcamp/R.  Piu' o meno euro 1200 con intervento tubi gas ?  O meno ?
A giorni devo decidere, che mi dite ?    Grazie
max
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 21/07/2016 alle: 22:49:18
meglio un frigo che raffredda ad uno che non funziona||
vatnajokull
vatnajokull
07/07/2014 32
Inserito il 21/07/2016 alle: 22:51:29
L'anno scorso noleggiato un weinsberg 541 appena immatricolato, frigo trivalente esagerato, quasi ghiacciava.....
max
scubidu
scubidu
Inserito il 21/07/2016 alle: 22:57:32
Se parcheggi all.ombra...I pannelli non fanno molto
Inserito il 21/07/2016 alle: 23:27:46
In risposta al messaggio di vatnajokull del 21/07/2016 alle 22:47:03
giorni su una scogliera butto via le banane ?? Mi hanno detto che a compressore raffredda meglio ma si e' vincolati, solo 12 volt. Si risolve con pannello solare o e' meglio montare un  trivalente ammesso di trovare la misura per un POSSL 541 roadcamp/R.  Piu' o meno euro 1200 con intervento tubi gas ?  O meno ? A giorni devo decidere, che mi dite ?    Grazie max
Monta un Efoy e non ci pensi piu, hai corrente illimitata e sempre.
vatnajokull
vatnajokull
07/07/2014 32
Inserito il 21/07/2016 alle: 23:41:00
Abbiate pazienza, sono al primo acquisto. Cosa e' un EFOY e quanto costa ( e' un super pannello solare ? ).   Devo valutare se cambiare frigo o montare pannelli anche in termini economici
max
vatnajokull
vatnajokull
07/07/2014 32
Inserito il 21/07/2016 alle: 23:49:21
Trovato !  A dar retta a loro che producono l' EFOY sembrerebbe l'invenzione del secolo, ma sara' cosi' vero ?  Svantaggi e problemi a parte i costi ? Visti 2 in vendita, una a 1.200 e uno a 2.500 !!!!!   Poi c'e' il combustibile che mi pare non costi poco e quanto ne consumera' ?  Mi pare ci sia da svenarsi....Forse mi costa meno buttare via le banane marcite nel frigo...O mettere un frigo trivalente
max
Inserito il 22/07/2016 alle: 00:12:15
In risposta al messaggio di vatnajokull del 21/07/2016 alle 23:49:21
che mi pare non costi poco e quanto ne consumera' ?  Mi pare ci sia da svenarsi....Forse mi costa meno buttare via le banane marcite nel frigo...O mettere un frigo trivalente max
L'EFOY come hai visto è un piccolo generatore completamente silenziso e di pochi kg, e che funziona a ciclo continuo H24 senza che si debba intervenire, lo lasci sempre in Standby e te lo dimentichi.
Io ho un Efoy dal 2009, costò una bella cifra, ma lo sto ammortizzando negli anni, mi basta quindi una sola BS e non due, ho sempre corrente estate e inverno e secondo me è impagabile, sono quelle cose che se le provi poi non riesci a rinunciare piu. Me lo sono portato poi anche cambiando camper.
Il carburante sono piccole taniche sigillate da 5 litri a circa 30 euro cad, ma con un uso normale io ne consumo due o tre all'anno, metti che anche esageri e ne consumassi 5 o 6 non sono cifre spalmata nell'anno, ma dovresti essere un pensionato sempre in viaggio.
Calcola che un frigo a compressore ha si un certo consumo ma il consumo maggiore lo ha in estate quando produrre corrente si farebbe bene anche con ampi pannelli solari, perchè c'è molto sole e molte ore di sole.
Il vero problema del consumo di corrente è invece in inverno casomai con 15° sottozero, e quando la stufa va a quelle temperature oltre al gas consuma anche molta corrente, direi piu che il frigo, e quello è il vero limite nella sosta, dopo due notti di stufa va tutto in blocco. Poi in inverno c'è poco sole, basso, e poche ore, i pannelli solari fanno pochissimo o quasi nulla, e quelle sono le condizioni dove l'Efoy dice la sua.
Il piu piccolo della serie attuale è l' 80Confort che se non ricordo male costa sui 2600 euro , poi si sale con i modelli piu grossi. Però un 80 per un uso normale va gia benissimo.
Sconsiglio di prenderlo usato perchè è un apparecchio delicato e va trattato con cura e attenzione, e se è stato rovinato si prende una bella fregatura.
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 22/07/2016 alle: 00:23:57
IL frigo a compressore va benissimo e funziona anche con il camper inclinato. Con 2 batterie e pannello fotovoltaico hai una buona autonomia. Tutto dipende dall'uso , quante volte si apre e si chiude etc.
Ricordati che un frigo trivalente ha un delta termico massimo di 20° o 25° da nuovo , vale a dire la differenza di temperatura  tra l'interno del frigo e dove si trova la serpentina !1
vatnajokull
vatnajokull
07/07/2014 32
Inserito il 22/07/2016 alle: 00:44:01
In risposta al messaggio di Paolobitta51 del 22/07/2016 alle 00:23:57
IL frigo a compressore va benissimo e funziona anche con il camper inclinato. Con 2 batterie e pannello fotovoltaico hai una buona autonomia. Tutto dipende dall'uso , quante volte si apre e si chiude etc.   Ricordati che
Grazie a tutti per le info molto precise e ben descritte, in particolare il mini corso sull'efoy, ora tutto e' chiaro e viva i forum, sempre gente gentile, meno male. Tra 10 anni ricambiero'....ce n'e' da imparare....Buonanotte a tutti   Max
max
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/07/2016 alle: 00:58:03
Io ti consiglio di iniziare a provare il camper come e' ora e poi valutare in base a come e quando usi il camper quale e' la soluzione migliore per te. Magari ti basta il tuo camper come e' ora o vuoi cambiargli io frigo o metterci un pannello grosso o un efoy.
La scelta migliore per te dipende da tanti fattori ed e' soggettiva. Quel che ti suggerisce uno magari e' la soluzione migliore per lui ma non per te. Dunque fa esperienza e abbi un po' di pazienza.
Inserito il 22/07/2016 alle: 06:36:19
prima di sostituirlo provalo , quando dormi lo metti al minimo , e se proprio non riesci a fare due/tre in sosta libera , vendono gli Honda 1.0
Inserito il 22/07/2016 alle: 10:15:10
Il pannello solare io lo vedo comunque più che necessario, quasi indispensabile, per il mantenimento in carica e quindi in salute di tutte le batterie di bordo sia quando fai vacaanza che in rimessaggio.
A quel punto avrai un camper come il mio ( 2BS + Pannello solare + Frigo a compressore ) e vedrai che il frigo starà acceso senza problemi per ben più di due giorni.
MArco.
Inserito il 22/07/2016 alle: 11:08:35
ma di che batterie stiamo parlando?
se sono 2 da 50 AH è un discorso, 2 da 150 un'altro discorsowink
Inserito il 22/07/2016 alle: 12:29:15
Secondo me il frigo a compressore meglio se è piccolo, 50 o 60 litri, piu che sufficente, e consuma molto poco
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/07/2016 alle: 13:13:28
forse in un frigo da 50-60 litri non ci sta tutta la roba che ci sta in uno da 100 o 150 litri.....
il mio frigo trivalente da 100 litri a volte non era abbastanza capiente e allora ho comprato un frigo a baule a compressore da usare a bisogno.....
Modificato da sergiozh il 22/07/2016 alle 13:14:09
vatnajokull
vatnajokull
07/07/2014 32
Inserito il 22/07/2016 alle: 14:13:34
Oggi alle 16.00 lo vede prima mia moglie. Il frigo e' 50 litri e a noi sta benissimo. La seconda batteria mi sapra' dire di quanti ah, spero molti !   Se si combina, in effetti comincio con il pannello solare che tiene comunque le batterie in salute tutto l'anno. Tra l'altro abitiamo in un posto dove piove pochissimo, quindi molto sole anche in inverno.
max
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 22/07/2016 alle: 16:54:56
Nei giorni scorsi in un Ipercoop  una batteria  da 100 Ah € 79,90.
Un ottimo compromesso per aumentare l'autonomia.
A proposito di autonomia qualche esempio:
Anche se solo per un esempio.
Cordiali saluti.
Max.
Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 22/07/2016 alle 17:53:39
Inserito il 22/07/2016 alle: 17:30:03
In risposta al messaggio di maxim17 del 22/07/2016 alle 16:54:56
Nei giorni scorsi in un Ipercoop  una batteria  da 100 Ah € 79,90. Un ottimo compromesso per aumentare l'autonomia. A proposito di autonomia qualche esempio: Anche se solo per un esempio.   Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
beh, mica tanto. 80 euro per una batteria da 10(dieci) ampere sono un furto, tanto vale prendere  4 torcia della duracellwinklaughlaugh.
P.S.
so che hai sbagliato a digitare
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 22/07/2016 alle: 17:54:52
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 22/07/2016 alle 17:30:03
beh, mica tanto. 80 euro per una batteria da 10(dieci) ampere sono un furto, tanto vale prendere  4 torcia della duracell. P.S. so che hai sbagliato a digitare L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Ho corretto l'errore!
surpriselaugh
Cordiali saluti.
Max.
tancatanca
tancatanca
04/06/2008 132
Inserito il 22/07/2016 alle: 18:08:05
Se può esserti utile ti dico la mia esperienza : prima di montare un pannello solare tutti gli anni dovevo cambiare le 2 batterie AGM da 100 A (quelle riciclate dai
gruppi di continuità) perchè sempre "ammazzate" dalle scariche profonde cui erano sottoposte.Dopo il montaggio del pannello e 2 batterie "normali" da 100 A faccio,in estate,anche 2 settimane senza allacciarmi alle colonnine,pur alternando giornate pienamente soleggiate ad altre un pò coperte.Qualche piccolo accorgimento ci vuole;
per esempio non aprire e chiudere in continuazione ed abbassare la potenza durante la notte.Ti garantisco che in questo modo ho sempre avuto cibi freschi,bevande
anche troppo fredde.Il frigo è a compressore con una capacità di 80/90 litri.Non faccio vacanze invernali per cui non saprei dirti il comportamento in quelle stagioni.
Ciao e ... buon fresco.
