12 V sempre presenti in cellula
1 20 11
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 19/06/2014 alle: 21:10:43
Buona sera a tutti. Ho due batterie da 100 a/h collegate ad un pannello solare ed un regolatore di carica della Hellios. Ho inoltre un selettore manuale (1-2-Off e Both). Il problema è che anche con regolatore in posizione Off ho sempre alimentazione in cellula. Ho provato a cambiare il selettore (ora è da 300A) ma il problema cè ancora. Purtroppo non lo fà sempre. Anche staccando il pannello solare e selettore in Off continuo ad avere alimentazione in cellula.. cosa posso verificare ? Grazie. Manuel
Inserito il 19/06/2014 alle: 21:27:33
quote:Risposta al messaggio di FedeManuel inserito in data 19/06/2014  21:10:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non è così immediato trovare la soluzione all'arcano... anche se alla fine le balle stanno in poco posto, come si dice dalle mei parti... Per cui se hai già cambiato lo staccabatteria direi che è evidente che c'è un cavo che è collegato nel posto sbagliato. La prima prova da fare è quella di scollegare la BS e vedere se c'è ancora alimentazione, nel caso sarà la BM a dare la corrente. PS: che meccanica hai? www.susezzapasa.it
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 19/06/2014 alle: 21:32:26
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 19/06/2014  21:27:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao ho un Roller T line su Ducato 2003 130cv del 2011. Manuel
norbidic
norbidic
Inserito il 19/06/2014 alle: 21:35:08
Non e' che ti rimane eccitato qualche condensatore che simula presenza di un 12 v. che in realta' appena prelevi corrente continua decade dopo un attimo... Andre
Inserito il 19/06/2014 alle: 21:38:03
quote:Risposta al messaggio di FedeManuel inserito in data 19/06/2014  21:33:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> purtroppo dovrai armarti di tester e fare qualche controllo. Un indiziato potrebbe essere il relais parallelatore, se così fosse, fai attenzione, perché rimanendo in sosta scarichi anche la batteria motore. www.susezzapasa.it
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 19/06/2014 alle: 21:41:56
Prova a staccare la batteria del motore, se hai sempre il 12 volt allora sei tranquillo e puoi iniziare a trovare il baco partendo dall batteria della cellula. Se invece staccando la BM sparisce tutto allora sei nei guai perchè è possibile che ti si scarichi la batteria.
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 19/06/2014 alle: 21:49:16
Ciao a tutti a grazie per le info. Se accendo le luci funzionano. Sabato prevedo di mettermi con tester e controllare il tutto. Pure io ho il timore che i 12 v vengono dalla bm. Manuel
Inserito il 19/06/2014 alle: 22:03:54
quote:Risposta al messaggio di FedeManuel inserito in data 19/06/2014  21:50:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> guarda che se provenisse dalla BM, forse sarebbe il minore dei mali, nel senso che è al 99% il relais parallelatore www.susezzapasa.it
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 19/06/2014 alle: 22:30:34
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 19/06/2014  22:03:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti se fosse lui sarebbe meglio. Poi devo vedere dove reperirlo... Manuel
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 20/06/2014 alle: 00:23:49
gli avete dato molte risposte, ma manca una domanda fondamentale! succede quando sei a rete pubblica? perchè nel caso è tutto normale. ciaooooooooooooooooooooooooooo[:)] Non c'è nulla di più allettante per l'uomo che la libertà della sua coscienza, ma non c'è neanche nulla di più tormentoso. ©Fëdor M. Dostoevskij.
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 20/06/2014 alle: 08:23:13
quote:Risposta al messaggio di enricogel inserito in data 20/06/2014  00:23:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No lo fà anche senza essere allacciato alla 230. Manuel
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 20/06/2014 alle: 11:00:28
quote:Risposta al messaggio di FedeManuel inserito in data 20/06/2014  08:23:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e allora devi far le varie prove che ti consigliano per trovare il problema. ciaoooooooooooooooooo[:)] Non c'è nulla di più allettante per l'uomo che la libertà della sua coscienza, ma non c'è neanche nulla di più tormentoso. ©Fëdor M. Dostoevskij.
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
