2° centralina bruciata!
1 20 6
paolo135
paolo135
Inserito il 30/08/2010 alle: 17:18:10
un mese fa mi si e bruciata la centralina che indica i livelli delle acque, portata in concessionario e prontamente sostituita in garanzia dicendomi che poteva capitare a causa di sbalzi di tensione se ci si allacciava alla 220, bene dopo 3 giorni in giro sempre in sosta libera, quindi senza uso di 220 e solo uso dell ebatterie e non mi funziona di nuovo piu!![:(!][:(!] A qualcuno di voi e capitato?eventuali cause? grazie
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 30/08/2010 alle: 18:41:02
minimo minimo dovresti dire che mezzo ai[:)] saluti oliver
paolo135
paolo135
Inserito il 31/08/2010 alle: 09:21:10
scusate, rimor europeo 87p
Inserito il 31/08/2010 alle: 09:27:34
Mah... una centralina sostituita può essere, ma sostituita con cosa? Con una nuova o con una proveniente dal "giro" delle centraline riparate? Tutto può essere ma se ipotizziamo che quella messa su non sia nuova si spiega molto meglio. Oppure il problema NON era affatto la centralina ma un contatto fasullo che, ovviamente, sostituendo (inutilmente) la centralina è ancora lì presente pronto a saltar fuori. E infatti eccolo qui.[:)] La centralina fa 1000 cose ma che due volte due centraline diverse mandino KO per l'appunto proprio la stessa dentica funzione secondo te che probabilità ci sono? [;)] La Rimor usa da sempre centraline affidabilissime che non sono certo soggette a difetti cronici di queso tipo. Su, datevi da fare e scovate la vera causa del problema. Marco.
Modificato da Emme48 il 31/08/2010 alle 09:43:33
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 31/08/2010 alle: 10:26:00
Infatti quando i tecnici non sanno cosa fare incolpano le centraline. Anni fa volevano sostituirmi la centralina a una Dedra, mi sono rifiutato, perchè facendo il test diceva che era OK, poi ho scoperto infatti che la colpa era di un falso contatto sul connettore del sensore dei giri che ne impediva la messa in moto. Quindi cercate... un saluto
paolo135
paolo135
Inserito il 01/09/2010 alle: 13:56:30
appena la porto dal conce vi faccio sapere, anche io come voi trovo strano che si rompano 2 centrlaine(una puo capitare ma 2 no!)
mediaking
mediaking
12/12/2010 2
Inserito il 12/12/2010 alle: 13:43:47
ciao paolo 135 io ho un rimor sailer 81 non mi funzionavano i livelli acque chiare ...basta andare dove si trova la pompa acqua ci sono 3 connettori ..2 bianchi e 1 blu ..stacchi x 15 secondi quello blu vedrai che si accendera la spia della riserva poi lo ricolleghi e dopo 10 secondi funziona tutto regolare ...non staccare i poli della batteria fai come ti dico io ciao
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
