2° scarico doccia non funzionante
1 20 11
wily55
wily55
03/08/2010 256
Inserito il 23/03/2011 alle: 22:27:51
Salve,qualcuno di voi mi può aiutare,ho un problema con lo scarico della doccia sul mio C--------R,il conce mi ha detto che è un difetto che ha questa marca.In pratica l'acqua scende solo da uno dei (buchi),mi pongo il quesito,ma cosa ne hanno fatti 2,se 1 non funziona?Anche i vostri sono cosi funzionali?Grazie a chi mi darà una risposta.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 24/03/2011 alle: 11:45:40
quote:Risposta al messaggio di wily55 inserito in data 23/03/2011  22:27:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sul mio genesis 31 gli scarichi funzionano entrambi anche se a volte ho avuto la sensazione che uno dei due scaricasse meglio dell'altro. Considerato che il tuo è un modello di fascia più alta mi pare strano sia voluto: è un difetto, penso te lo debbano risolvere. Marco
scubidu
scubidu
Inserito il 24/03/2011 alle: 22:17:22
certi avevano due pilette. una scarica nella tanica di recupero , ed e quella che e situata dove si fa la doccia. quella piu' esterna dopo il bordo scarica per terra. la tue vanno tutte e due nella tanica ?
wily55
wily55
03/08/2010 256
Inserito il 25/03/2011 alle: 09:18:13
Scusate ma ho avuto un problema e non ho potuto guardare le vostre risposte,rispondo a scubidu,guardando sotto il mezzo,ho notato 2 scarichi,uno era collegato al serbatoio,mentre l'altro era libero,il conce me li ha collegati entrambi,ma questo non ha risolto il problema.Comunque le 2 pilette sono situate ambedue nel piatto doccia e non capisco come funzionino, perchè prima di rivolgermi al conce ho verificato di persona,il secondo scarico non scaricava nulla.Un ringraziamento và a MarcoBo per il suo interessamento.
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 25/03/2011 alle: 12:17:15
Se ci sono due pilette di scarico nella doccia di solito sono fatti in accordo con le canaline di raccolta per scaricare sempre, indipendentemente dalla pendenza del mezzo.
wily55
wily55
03/08/2010 256
Inserito il 25/03/2011 alle: 13:23:33
Ciao,(treuno)è la mia ipotesi che ho formulato al conce,ma il capo officina mi ha detto che è così su i(detti,CH*******R)e io per questo stò cercando di capire se è così la verità.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 25/03/2011 alle: 21:54:35
ma non potrebbe essere semplicemente otturata la piletta o il tubo di collegamento,in fondo quello è un buco mica un meccanismo sofisticato se ne va uno debbono andare tutti e due!!
Modificato da geppetto22 il 25/03/2011 alle 22:00:12
wily55
wily55
03/08/2010 256
Inserito il 25/03/2011 alle: 22:01:26
Già verificato,sia dal sottoscritto,che dal conce,il quale asserisce che è fatto così e lui non sà cosa fare.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 25/03/2011 alle: 22:08:34
se il tubo è libero,allora è difettosa la piletta !di challenger ne ho avuti due di amici con questo mezzo ne conosco molti ma con quel problema nessuno!!
Modificato da geppetto22 il 25/03/2011 alle 22:12:13
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 25/03/2011 alle: 23:09:15
Ciao Wily. Ti porto la mia esperienza: il mio Rt Autoroller 2 fin da nuovo aveva lo scarico del bagno ( non quella della doccia ma l'altra situata davanti al wc) che non funzionava. Portato al conce la cosa sembrava irrisolvibile fino a quando il capo officina ha avuto l'idea di smontare il pannello divisorio che sta tra la porta e il catino accorgendosi che il tubo era stato montato male facendogli fare una curva talmente stretta che gli impediva lo scarico. Ripristinato il tutto in garanzia. Non so se è il tuo caso am forse ti può aiutare... Saluti. Marco (FI) id="green">
scubidu
scubidu
Inserito il 26/03/2011 alle: 12:39:54
quote:Risposta al messaggio di wily55 inserito in data 25/03/2011  09:18:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao. sul piatto doccia ce un divisorio alto 10 cm in mezzo?? sul mio si sul scarico della doccia c'e un sifone ispezzionabile da sotto il mezzo, mentre sull'altro il sifone non c'e io non li ho collegati assieme, li ho lsciati cosi come erano in origine. penso che l'abbiano messo libero come troppo pieno nel caso la piletta si ostruisse
wily55
wily55
03/08/2010 256
Inserito il 26/03/2011 alle: 18:06:47
Vi ringrazio per i vostri consigli,ho notato che il piatto doccia è un blocco unico e quindi gli scarichi sono assemblati nel blocco,guardando sotto il mezzo si vedono solamente i 2 tubi di scarico e non si nota nulla di anomalo.Il difetto se c'è stà nella fusione degli scarichi con il piatto doccia.Da quello che ho inteso io,il capo officina mi ha voluto far capire che tutti i C********R sono così,a questo punto dovrò insistere con il furbacchione.Grazie a tutti e arrivederci alla grande festa di Giugno.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
