2 serbatoi per le nere?!
1 20 16
iz4faj
iz4faj
02/06/2009 217
Inserito il 14/10/2010 alle: 13:33:55
Una mia amica ha appena comperato un camper usato[:)] (un laika ecovip del 1998, non sò altro). E' alla sua prima esperienza e mi sta chiedendo dei consigli. Per quanto riguarda lo scarico delle nere dice che le hanno detto di verificare dalla tazza quando è pieno[xx(] poi deve tirare una leva per travasare il tutto. Dopo diversi travasi deve vuotare il serbatoio con una tanica che andrà a vuotare nel camper service. Fra pochi giorni andrò a vedere questo camper e volevo arrivare preparato: Di che si tratta? Due serbatoi[:0]?! Perchè? Non ne bastava uno? Ringrazio quanti vorranno illuminarmi. Gianluca
Modificato da iz4faj il 14/10/2010 alle 13:35:16
Inserito il 14/10/2010 alle: 13:37:04
Danno anche la maschera antigas in dotazione col camper[:D][:D][:D]?
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 14/10/2010 alle: 13:42:07
Si è così, i Laika di quel periodo hanno 2 serbatoi sovrapposti, uno interno da circa 17 litri e uno inferiore di circa 45 litri. Al riempimento del primo superiore con una leva si svuota in quello inferiore e questa manovra la si può eseguire tre volte prima del riempimento totale, dopodichè si rende necessario lo svuotamento, preferibilmente in fossa settica direttamente, altrimenti con una tanica portatile senza muovere il camper. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 14/10/2010 alle 14:16:28
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 14/10/2010 alle: 13:44:25
sicuramente avrà il nautico e sopra la cassetta cioè quando la cassetta è piena tirando la leva scarica tutto nel nautico che ha piu autonomia di solito 50/l quando deve svuotare o scarica direttamente le nere sulla griglia oppure per non spostare il vr scarica nella tanica e va al pozzetto a vuotare la stessa Anty
peppennino
peppennino
07/04/2009 190
Inserito il 14/10/2010 alle: 13:57:37
Salve, dovrebbe trattarsi del kit speedy. Riguardo alla segnalazione "recipiente pieno" questa e' affidata a delle spie rosse posizionate : una nel vano bagno ed una nel vano cassetta estraibile. Spero di esserti stato d'aiuto.[^]
quote:Risposta al messaggio di iz4faj inserito in data 14/10/2010  13:33:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
vespucci
vespucci
22/10/2004 6661
Inserito il 14/10/2010 alle: 14:05:04
non lo conosco però ci provo tanto non vinco niente potrebbe essere la valvola speedy ciao romeo
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 14/10/2010 alle: 14:23:45
Tutte le precedenti affermazioni sono errate! I Laika fino all'anno 2000 circa avevano ( hanno ) il nautico e non la cassetta. Per cui lo scarico può avvenire solo direttamente nella fossa. E non è neanche lo Speedy utilizzato da altro primario marchio. In alternativa allo scarico diretto si può utilizzare, come tanti usavano e ancora usano, una cassetta portatile, da non confondere con la cassetta in uso attualmente nei WC dei camper più recenti. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 14/10/2010 alle 14:24:48
iw9gianky
iw9gianky
Inserito il 14/10/2010 alle: 14:46:22
Ho un Laika del 1996, non posso che confermare quanto detto da maxim17.
iz4faj
iz4faj
02/06/2009 217
Inserito il 14/10/2010 alle: 16:02:21
Non ho capito: la cassetta piccola, si può estrarre e vuotare come una Thethford? Gianluca
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 14/10/2010 alle: 16:06:18
no, il sistema di svuotamento è solo fisso...
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 14/10/2010 alle: 16:22:13
Ma a che servirebbe allora? Non potevano fare direttamente un serbatoio più grande?
iw9gianky
iw9gianky
Inserito il 14/10/2010 alle: 17:12:32
Il serbatoio piccolo lo si può vuotare solo sul grande, che non è altro che un nautico. Il motivo di ciò ? ... forse per limitare i cattivi odori. Si può arrivare ad un'autonomia di quattro giorni, quindi altro aprire la ghigliottina del water su di un serbatoio pieno, altro su di un serbatoio che puoi svuotare giornalmente.
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 14/10/2010 alle: 21:37:08
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 14/10/2010  16:22:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A che servono 2 serbatoi? Servono, perché se si vuole (io l'ho fatto per 11 anni)si può, dopo aver riempito la vasca superiore - da 17 lt. - (che è interna in posizione antigelo) farla solo transitare per la vasca sottostante e scaricarla direttamente in una vaschetta tethford, fornita come optional. Soluzione molto comoda in inverno e quando in estate non si vuole spostare il camper per andate a scaricare il serbatoio grande. Trovo che tale soluzione sia comoda. Saluti Luciano
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 15/10/2010 alle: 07:31:41
io possiedo un Laika Ecovip e ho 2 serbatoi per le nere, il primo sotto al water (circa 17 litri) che una volta pieno o anche prima, posso trasferire, tramite un maceratore, il suo contenuto o direttamente allo scarico esterno oppure, spostando semplicemente una valvola, al serbatoio supplementare di circa 80 litri posto sotto il pianale del camper che normalmente posso utilizzare (2 persone) per 4/6 giorni. E' una soluzione ottima in quanto permette di avere più autonomia senza preoccuparsi di dover svuotare e soprattutto dove svuotare ogni giorno o al massimo ogni 2 il serbatoio delle nere.
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 15/10/2010 alle: 13:05:58
Tutto vero quello che dice maxim 17. Per omore del vero il serbatoio inferiore non é da 80 litri, come dice qualcun'altro, bensì da 47 o 61 (secondo i modelli) ed é stato prodotto anche fino al 2004: il mio, del 2002, lo aveva così! E' un sistema pieno di qualità, di vecchia scuola Laika, abbinato ad un ottimo water con azionamento a pedale ed inoltre, caso unico, il serbatoio di raccolta é collegato ad un tubo di sfiato che scarica i cattivi odori direttamente sul tetto (come gli impianti domestici).
Inserito il 15/10/2010 alle: 17:53:55
confermo e straconfermo che alcuni modelli laika tipo gli ecovip 2.1 TW , 4.1 , 1.1 , adottavano il doppio sistema della cassetta estraibile e un piccolo nautico da 37 a max 49 lt , Giamluca (iz4faj) sull'ecovip della sua amica se rientra nei modelli sopra descritti troverai una cassetta estraibile + un piccolo nautico , quel sistema era ed è rimasto un gran bel sistema , non saprei se laika lo adottava anche su alti modelli piu vecchiotti ma dal 2001 ne sono certo , oppure potrebbe essere che il vecchio proprietario abbia montato il classico kit speedy e in questo caso la leva di travaso la troverai sulla cassetta per la perdita di acqua sicuramente dovrai sostituire la guarnizione di tenuta tra cassetta e wc che troverai sulla cassetta stessa ciao Mario
Modificato da ecostar il 15/10/2010 alle 19:24:07
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 16/10/2010 alle: 15:33:23
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 14/10/2010  14:23:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo! Laika ev 2i del 98. Aggiungo che è importante lubrificare la leva posta nel bagno questa se da sostituire comporta un operazione relativamete complicata e laboriosa. Salut, Salut, Salut oiraM
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
