2° serbatoio
1 20 8
palloncino
palloncino
21/08/2007 260
Inserito il 26/03/2009 alle: 13:17:21
buongiorno a tutti, volevo un vostro suggerimento in merito alla coibentazione del serbatoio supplementare montato sul mio rex 650, a detta del concessionario non si può coibentare perchè il mezzo è già di per se basso. Leggendo la vostra fantastica inventiva volevo se possibile dei suggerimenti in merito visto che in montagna il 2° serve. grazie palloncino
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 26/03/2009 alle: 14:52:18
non so se è applicabile al tuo mezzo, magari puoi prendere uno spunto... https://www.camperonline.it/fai... saluti
luigi 14254
luigi 14254
23/12/2008 8997
Inserito il 26/03/2009 alle: 17:59:43
Il mio serbatoio l'ho coibendato conuna passata di adesivo e sopra gli ho attaccato uno strato di isolante termico/idroforo tagliato preventivamente a misura.Lo trovi ovunque in commercio ed è sottile ,quindi senza ingombro.[:D]
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 26/03/2009 alle: 19:12:12
Se hai modo di scaldarlo il lavoro che vuoi fare va bene,se non lo scaldi sono soldi spesi male Ciao
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 27/03/2009 alle: 06:12:41
rivestire un serbatoio senza lasciare un'intercapedine in cui far passare dell'aria calda, sighifica solo innalzare di qualche grado il punto di congelamento, ma allo stesso tempo significa anche innalzare il punto di scongelamento a causa dell'effetto "thermos" che con il semplice rivestimento si crea sul serbatoio. A quel punto se si parla di un serbatoio di scarico è più utile utilizzare il sale dell'ANAS.
Etj
Etj
06/09/2007 4042
Inserito il 27/03/2009 alle: 08:31:01
Ciao e ben rivisto... Non mi sembra che nel mio sia stato tanto basso, anzi mi lamentavo perchè l'avevano messo piccolo e invece ci rimaneva molto spazio sotto non sfruttato ed infatti era in programma di cambiarlo per uno + capiente, poi le cose hanno preso un'altra strada. Secondo me, valutandone la conseguenza puoi creare un'intercapedine dove fai passare una piccola derivazione dell'aria calda. Ciao Ettore
palloncino
palloncino
21/08/2007 260
Inserito il 27/03/2009 alle: 16:57:53
avevo pensato di installare una resistenza marina all'interno del serbatio stesso che ne dite? grazie cmq dei suggermenti
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 27/03/2009 alle: 17:46:14
Lo ho pensato per il mio ma non lo ho realizzato. Monta un riscaldatore a gasolio. I primo metro il tubo è incendiato, e fagli una mini carterino che tenga il calore e fa passare il tubo vicino al serbatoio. La logica dice che accendi il riscaldatore quando fa molto freddo... Spero di essermi speigato. Se guardi un Topic di VF66, su come montare il riscaldatore trovi delle idee. E
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 27/03/2009 alle: 19:21:58
riguardo al lavoro che ho effettuato sul mio mezzo e che è visibile nel "fai da te" https://www.camperonline.it/fai... posso assicurare che funziona e alla grande, considerate che l'involucro di alluminio oltre ad essere rivestito da sughero da 4mm di spessore, lascia una intercapedine intorno al serbatoio di 3\5 cm su ogni lato. All'interno di questa intercapedine circola l'aria calda proveniente dallo scarico del webasto. Ovviamente l'aria calda entra ma deve pur uscire ed infatti sfoga attraverso i fori che permettono il passaggio dei tubi provenienti dalle varie utenze e , cosa forse più importante, attraverso il foro in cui passa la valvola di scarico da 3", per cui anch'essa gode dei benefici effetti della circolazione dell'aria calda. Insomma a mio avviso una soluzione ottima, a costo praticamente zero e sopratutto che non sottrae calore alla cellula, come nel caso in cui viene diramato una tubazione del riscaldamento interno, e sopratutto non consuma energia elettrica in più come nel caso delle abbastanza inutili resistenze a 12V. saluti
TripItinerary
8 minuti fa
