220v e fusibili
1 20 7
323232
18/10/2009 346
Inserito il 11/06/2012 alle: 09:12:51
Buongiorno a tutti, ho un inverter della waeco che accetta la 220v in ingresso dal salvavite (e quindi dalla presa esterna del camper) ed una uscita per le utenze. Ha senso mettere un fusibile prima dell'ingresso e dopo l'uscita dell'inverter ? Pensavo di metterci 2 fusibili da 16a, però effettivamente servono ? Se la risposta è affermativa, l'amperaggio dei fusibili è corretto ? Considerando che la centralina al max può prelevare 10a e il condizionatore dometic 1600plus è quello che consuma di + (900w + lo spunto iniziale), i 16a sono sovradimensionati ? Grazie a chi mi togli questi dubbi[:)]
PDR
PDR
01/12/2003 6356
Inserito il 11/06/2012 alle: 16:21:52
[?][?][?][?]ohibò! Ti consiglierei di ripensare alle tue conoscenza elettriche e di NON mettere mano all'impianto; non voglio essere offensivo ma solo realista e metterti in guardia; con la corrente non si scherza.
Modificato da PDR il 11/06/2012 alle 16:22:29
323232
18/10/2009 346
Inserito il 11/06/2012 alle: 21:21:39
ciao PDR, non la prendo come un'offesa, sono cosciente di un essere esperto in materia ma vorrei capire se quella dei fusibili è una cavolata oppure no... perchè mi dici di non mettere mano all'impianto ?
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 13/06/2012 alle: 12:51:29
quote:Risposta al messaggio di 323232 inserito in data 11/06/2012  09:12:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La corrente 220 non prenderla dalla spina esterna del camper, ma bensi all'uscita del cosidetto "salvavita" e senza alcun fusibile la colleghi all'entrata dell'inverter. Nemmeno sull'uscita servono fusibili, l'inverter è dotato di un semplice relè che in presenza di 220 dall'esterno bypassa il suo circuito. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
PDR
PDR
01/12/2003 6356
Inserito il 14/06/2012 alle: 14:31:07
per come la vedo io la 220V in un inverter è una uscita e non un ingresso; nel mio inverter (uno Zodiac ad onda quadra) non c'è alcun relais sulla 220V in uscita, se ci attacco una 220V simultaneamente alla 12V in ingresso faccio il botto.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 14/06/2012 alle: 15:02:28
quote:Risposta al messaggio di PDR inserito in data 14/06/2012  14:31:07 (
> Guarda che al mondo non esiste solo il tuo inverter...
http://waeco.com/it/prodotti/34...
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 14/06/2012 alle: 16:39:55
Il tuo inverter ha il "circuito di priorità" per cui ha bisogno di essere collegato alla 220 in entrata in modo che quando vede la presenza di tensione perchè il camper è allacciato alla rete, lui automaticamente spegne l'inverter cosi eviti il"botto" di cui scrive PDR. Le utenze sono così alimentate dalla rete e l'inverter non resta in parallelo con la rete (non può funzionare=botto) Quando stacchi il cavo di rete, l'inverter riprende ad alimentare le prese del camper. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 14/06/2012 alle 21:21:14
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 14/06/2012 alle: 16:49:39
http://waeco.com/tmp/8100-8200_...
Leggiti le istruzioni e piu precisamente a pag. 40 dove parla di collegamento dell'inverter. Confermo quanto detto sopra, nessun fusibile sulla 220. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
