220v non si accende la spia
1 20 12
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 26/05/2009 alle: 23:05:32
er manuale e stava caricando bene 13.45 volt e anche con il tester del quadro mi dava che stava caricando insomma tutto ok, quando ritorno oggi pomeriggio la spia della 220v era spenta [V][V] le prove che ho fatto : ho controllato se arrivava la 220v alle prese interne tutto ok ho controllato se arrivava la 220v al caricabatterie tutto ok [URL=http://img41.imageshack.us/my.php?image=img0759q.jpg] [/URL] ma perche non si accende la spia 220v e il voltrimatro del quadro non segnala che il caricabatterie e acceso
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 27/05/2009 alle: 14:21:09
qualche buon anima mi puo aiutare [V][V][V]
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 27/05/2009 alle: 14:58:55
l'interruttore è attivo?
giosab
giosab
13/06/2008 704
Inserito il 27/05/2009 alle: 15:27:28
Ho avuto un problema simile, essendo in garanzia lo o portato al con e hanno trovato un fusibile difettoso nel vano batteria, ora funziona tutto.Spero di averti dato una mano anche se le indicazioni che ti ho dato sono scarse ma di corrente non ci capisco niene[:(]
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 27/05/2009 alle: 16:26:58
Devi verificare se il caricabatterie non e' in cortocircuito, nel senso che la 220 fa funzionare frigo prese ecc. poi arrivata al caricabatterie li si ferma.
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 27/05/2009 alle: 18:57:56
mi sembra di capire che funziona tutto non potrebbe essere il led saluti oliver
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 27/05/2009 alle: 21:33:33
domani smonto il caricabatterie e vedo se si e bruciato il fusibile interno non so se il caricabatterie carica perché la batterie e gia carica e si come il caricabetterie lo montato da poco e è di nuova generazione se la batteria e carica non dovrebbe continuare a caricare comunque la 220v arriva fino al caricabatterie pero rimane il fatto che anche senza caricabatterie il led della 220v si dovrebbe accendere non so piu che fare [V][V] il frigo a 220v va, le prese vanno !!!
Inserito il 27/05/2009 alle: 21:42:47
Non credo... Il LED viene acceso da una tensione a 12 volt di basso amperaggio prodotta proprio dal caricabatterie. Quindi se il caricabatterie è spento quel segnale manca e il LED rimane spento. Alcuni "bravi" [}:)] allestitori usano quel segnale per attivare direttamente il relè parallelatore mandando insieme BS e BM. E' un modo ultraeconomico per ricaricarel sia la BS che la BM col 220. Elettricamente parlando è da cani... [;)] Cordialmente, Marco.
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 27/05/2009 alle: 21:53:41
ciao Marco lo sapevo che non mi abbandonavi[:D][:D] domani smonto il caricabatterie e controllo
Inserito il 27/05/2009 alle: 21:57:56
http://www.cbe.it/index.php?opt...
Guarda alla fine della pagina 2 di questo manuale CBE. Il pin 2 del secondo connettore (l'1 non è usato - N.C.) è il segnale "presenza rete" che ti diceevo. Ovviamente non si manda il 220 direttamente al LED [;)] Marco.
Modificato da Emme48 il 27/05/2009 alle 21:58:40
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 28/05/2009 alle: 21:39:05
credo di aver trovato il danno e il caricabatterie che ho sostituito da un paio di mesi ed dovrebbe essere ancora in garanzia (NORDELETRONICA) la 220v arriva al caricabatterie e in uscita esce 11.50v la prossima settimana vado un settimana in campeggio che dite con 11.50v che mi da il caricabatterie non carica la batteria ma mi permette di usare tv luci e cc..? un altra domanda questo eil secondo caricabatterie che rompo non è che ho qualche problema al camper o e coincidenza e se si come faccio ad trovare il problema??
rex70
rex70
08/11/2007 694
Inserito il 29/05/2009 alle: 19:24:11
[V][V]
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 29/05/2009 alle: 19:50:58
Se il TV è a 220 perchè no. Di certo non carica la batteria e non mi fiderei troppo di un "arnese" elettronico che non funziona correttamente. Fattelo controllare prima di partire, ma soprattutto controlla o fai controllare l'impianto prima di cambiarlo con uno nuovo per evitare di guastarne un altro. Il "come" è difficile...più che "ribattere" i cavi, vedere se ci sono dispersioni, etc. non saprei.
