-3 ore alla partenza... Help!
1 20 6
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 09/08/2010 alle: 18:24:31
Buonasera a tutti, come da titolo manca poco ai miei unici 7 giorni di ferie e un dubbio mi assale...ho acceso il frigo a gas...ma quanto tempo ci vuole prima che lo stesso si rinfreschi un pochino? Un abbraccio Andrea RM
wolf68
wolf68
22/10/2008 1150
Inserito il 09/08/2010 alle: 18:29:28
quote:Risposta al messaggio di andylama inserito in data 09/08/2010  18:24:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io lo accendo 24 ore prima di partire, collegandomi alla 220v. Poi 12 ore prima di partire carico il frigo per far adattare il frigo al carico. Quando parto tutto ok, perchè a 12 volt, cioè in cammino con il motore, il frigo non raffresca, anzi, se va bene mantiene la temperatura di partenza...
saiba
saiba
22/03/2010 1354
Inserito il 09/08/2010 alle: 18:45:28
ciao senti,io oggi l'ho acceso alle 08.30 del mattino e circa alle 12.30 era fresco,temperatura esterna circa 25 gradi(io ho il frigo piccolo non quelli grandi a colonna). ciao
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 09/08/2010 alle: 18:49:39
Grazie, e' circa un ora che e' acceso e forse la cellula freezer e' appena fresca...speriamo bene!!
quattromori
quattromori
11/09/2007 75
Inserito il 09/08/2010 alle: 20:12:17
ciao e buone vacanze a te il frigo dei nostri camper con queste temperature fatica un poco ad andare a regime quindi dagli un aiutino mettendogli dentro un paio di bottiglie congelate preventivamente nel frizer di casa. prova se migliora e buon viaggio.ciao.....MARIO
apaolal
apaolal
04/06/2008 111
Inserito il 10/08/2010 alle: 09:26:20
noi ci mettiamo dentro 4 blocchi refrigeranti (quelle delle borse frigo) : 2 nel frigo e 2 nella cella congelatore.. tutte le mattine li invertiamo in modo da avere in frigo sempre 2 blocchi gelati [:D][:D] noi partiamo domani mattina e oggi mio marito accende il frigo e ci mettiamo subito i blocchi . a noi funziona meglio, cosi. buone vacanze annapaola ps. l'idea mi e' stata girata da amico , camperista da 30 anni!
Modificato da apaolal il 10/08/2010 alle 09:27:22
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 10/08/2010 alle: 12:53:21
Molto dipende dal tipo di frigo che hai. Con quelli vecchiotti ci vuole un bel po' prima che arrivano a regime utile e devono essere in piano. Gli ultimi sono a dir poco eccezionali, qualità come a casa se non meglio. Il mio acceso a gas dopo un paio d'ore ha la cellula congelatore fredda e inizia a refrigerare la parte sottostante (già si può inserire cibo freddo), circa sei ore ed è a regime. Molto comunque dipende se tieni il camper allo scoperto e magari con il sole che batte sulle finestrelle di aereazione esterne; importante è anche il ricircolo dell'aria, a tetto è la migliore soluzione xchè l'aria calda non ristagna e non occorrono ventoline elettriche per l'espulsione dell'aria calda Un saluto Antonio
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
