A che servono gli intermediari della distribuzione
1 20 5
GreyBear
GreyBear
06/10/2003 101
Inserito il 23/07/2012 alle: 18:53:43
Ho ordinato la scheda elettronica del Frigo trivalente Dometic AES (il più diffuso in assoluto) il 14/6 e a oggi ( 23/7 ) siamo ancora in alto mare, con rinvi a ripetizione e previsioni totalmente inattendibili. Ovviamente camper fermo e programmi saltati. Che Il mio allestitore non l'avesse a magazzino (un pezzo da qualche centinaio di Euro) mi sembra accettabile. Che il suo fornitore non l'avesse e che anche il fornitore del fornitore l'abbia dovuto ordinare mi sembra non solo inaccettabile, ma disonesto. Non è necessario far nomi, tanto tutti sanno di chi si parla e il moderatore non eccepisce. Non è forse compito degli operatori intermedi della distribuzione fare magazzino ?, altrimenti servono solo a far lievitare i prezzi con un margine che non si sono guadagnati, non fornendo il servizio che ci si aspetta da loro. "oggi nessuno fa più magazzino". Troppo facile, quando c'è crisi, cessare di dare il servizio che è la sola ragione di essere di un operatore sul mercato. Se un distributore o grossista diventa un passacarte che trasmette l'ordine all'anello superiore, non dovrebbe stare sul mercato, semplicemente perchè inutile: i sui margini sono una ingiustificata (per non usare un aggettivo più pesante) rendita di posizione.
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 23/07/2012 alle: 18:56:48
Come non si può essere d'accordo... i vari distributori non fanno altro che far aumentare i prezzi e nulla più. Molto meglio quando si può avere un contatto diretto con l'azienda produttrice... Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 23/07/2012 alle: 19:11:46
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 23/07/2012  18:56:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> senza nulla togliere a quello che dice Raffaele... le "schede", anche quelle "annegate" nella resina, si possono risaldare e/o sostituire i componenti bruciati.... a Lucca, c'è uno specialista, ma ci sono anche altrove, che con 20/30 euro riparano e rinnovano, ciao Tony
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 24/07/2012 alle: 12:10:30
quote:Risposta al messaggio di GreyBear inserito in data 23/07/2012  18:53:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perfettamente d'accordo. L'intermediario (distributore) svolge un ruolo di logistica spaziale e temporale, cioè rende disponibile un prodotto in luoghi e tempi diversi dalla produzione. Se non fa questo non serve a nulla. Purtroppo questo è uno dei mali della crisi in atto, ma già evidente (ma mascherato) da prima che iniziasse. Sono anche convinto che in Italia il fenomeno (intermediazione immotivata) sia più grave che altrove. Plinio
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 24/07/2012 alle: 13:40:23
condivido pienamente quanto argomentato, infatti dopo due mesi dalla richiesta di un fanalino d'ingombro, quello in alto bianco e rosso, al mio concessionario, ho dovuto rivolgere la richiesta ad autoricambi della zona, senza successo, purtroppo.[:(!][:(!]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 24/07/2012 alle: 22:18:58
un distributore di qualsiasi bene, oggi, serve ad ottenere altri risultati rispetto all'offrire la disponibilità a magazzino. anche in ambito industriale se un prodotto non ha rotazione max max max un mese a scaffale, non lo tengono a magazzino. il distributore: - diluisce di molte volte i rischi per il costruttore (è un cliente solo contro le n centinaia o migliaia di clienti, quindi una fatturazione sola verso un contatto solo che è relativamente semplice valutare dal punto di vista della solvibilità) - gestisce per conto del costruttore la parte logistica dei reclami, e un po' di magazzino se è bravo, aggiunge qualche servizio per il cliente (dal magazzino al supporto tecnico, alla possibilità/comodità di comprare tot prodotti diversi di altrettante fabbriche in un'unica soluzione). occhio: non che io sia d'accordo che quanto sopra sia il migliore/giusto/etico modello operativo, semplicemente la vedo così, da "dentro" il settore piu' cinicamente: se tu consumatore potessi andare alla dometic a comprare, il distributore si dovrebbe sbattere a farti percepire del valore aggiunto. ma tu non puoi andare a comprare alla dometic, quindi sei costretto ad andare dal distributore. a prescindere dalla "bravura" nel servirti dello stesso. @plinio concordo che sia tanta l'intermediazione immotivata, ma è perchè non fa' comodo solo al distributore, ma a tutti quelli che "contano" nel giro, cioè tutti meno il consumatore concludo dicendo che il migliore dei distributori non può colmare le lacune di una azienda produttrice che dia poco conto al parco ricambi dei suoi prodotti... Claudio
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
