A gas si spenge (RISOLTO)
1 20 13
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 02/07/2012 alle: 15:16:05
Ciao a tutti,volevo chidervi aiuto...questo fine settimana (ma era gia' successo un paio di volte in precedenza e non gli avevo dato peso)mi si spengeva il frigo quando ero a gas (anche di notte...quindi ho buttato la spesa..).Ho provato a cambiare la bombola ma il risultato e' lo stesso.Faccio presente che se riporto la manopola a 0 e lo rimetto a gas riparte subito..Si spenge in maniera discontinua,magari dopo 3 ore che e' acceso o solo dopo 20 minuti..Il frigo e' un Dometic 7361 (da 90 lirti per intenderci..)Se puo' aiutare e' installato il securmotion e duocomfort Mentre parliamo il tempo sarà già fuggito, come se ci odiasse. Cogli l'attimo, confidando il meno possibile nel domani... Saluti Giorgio
Modificato da yorghi il 15/07/2012 alle 00:16:16
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 03/07/2012 alle: 09:35:54
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 02/07/2012  15:16:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Difficile fare diagnosi a distanza se non si vedono le cose, a gas potrebbe essere la fiamma insufficente (magari in presenza di poco vento) che si spegne in quanto non normale, potrebbe essere il termostato che non mantiene l'escursione quindi la regolazione termica,l'allentamento del dado che fissa la termocopia (vibrazioni), potrebbe essere anche dello sporco che intralcia il normale funzionamento, il riduttore, l'ugello sporco, dello sporco interno alla base del bruciatore (ruggine e sedimenti), sono tutte cose che possono concorrere al cattivo funzionamento quindi lo spegnimento.
Modificato da giuliano49 il 07/07/2012 alle 07:31:40
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 03/07/2012 alle: 12:20:28
Grazie Giuliano capisco cosa intendi...ho notato che la fiamma e' regolare con e senza griglie...non ho notato presenza anomala di olio e la difficolta' maggiore e' che lo spegnimento non e' costante...puo' durare un'ora acceso o 5...grazie ancora
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 03/07/2012  09:35:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 08/07/2012 alle: 00:41:49
Prima di rivolgermi ad un centro specializzato volevo chiederti una cosa...Ma se il frigo si spegne a gas durante l'utilizzo il piezoelettrico non dovrebbe ripartire in automatico per cercare di riaccendere la fiamma?(per intenderci il frigo ha il selettore manuale e non la funzione "auto") Mentre parliamo il tempo sarà già fuggito, come se ci odiasse. Cogli l'attimo, confidando il meno possibile nel domani... Saluti Giorgio
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 08/07/2012 alle: 09:40:29
Una cosa è lo spegnimento della fiamma dovuta alla sonda che stà a fianco o al termostato, visto che i fuochi della cucina sono regolari, altrimenti le cause si allargano. In una camera dove ci stà il gas anche se esterna, una volta che parte a gas non dovrebbe riaccendersi subito, ma accendersi dopo del tempo, affinche i gas usciti nel periodo dello spegnimento della fiamma si dispergano, se invece chiusa entre un ventilatore che estrae i gas. L'automatismo dovrebbe essere solo iniziale o automatico tramite scheda dedicata a tale compito. La fiamma c'è ma non è detto che riesca a mantenere aperta la valvola.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 08/07/2012 alle: 16:30:15
visto la discordanza dei tempi di accensione e spegnimento io controllerei che il cablaggio dell'accenditore sia integro (cosa che dubito fortemente). è l'unica cosa che possa causare tale squilibrio di funzionamento carlo
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 15/07/2012 alle: 00:17:28
Avevi ragione..e' proprio il cablaggio che faceva falso contatto...cambiato presso il centro assistenza Dometic...grazie a tutti!
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 08/07/2012  16:30:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
iremapa
iremapa
05/05/2007 13
Inserito il 16/07/2012 alle: 12:25:40
Buongiorno a tutti, stesso modello di frigor e stesso problema: interviene il piezo, il frigor riparte (si sente il classico ''puff'' di quando la fiamma si riaccende) ma dopo qualche minuto o qualche ora, ricomincia la tiritera: il piezo fà qualche tentativo di riaccensione fino a quando poi non riparte più (nè piezo nè fiammella) e la spia di anomalia lampeggia velocemente. A Camperdoctor: si può verificare se c'è qualche filo serrato male o confermi che devo proprio sostituire il cablaggio accenditore ? A Yorghi: puoi dirmi cosa ti hanno chiesto per la riparazione? Grazie ad entrambi. Saluti, Fabio.
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 16/07/2012 alle: 15:00:02
150.00 eurini e passa la paura
quote:Risposta al messaggio di iremapa inserito in data 16/07/2012  12:25:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
iremapa
iremapa
05/05/2007 13
Inserito il 16/07/2012 alle: 17:21:14
Acc...[}:)][:(!] Pensavo molto ma molto meno! Grazie comunque, spero in una dritta da parte di Camperdoctor. Saluti.
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 17/07/2012 alle: 09:02:14
Dillo a me....anche io sono rimasto di stucco...ma di mettere le mani sull'impianto del gas non me lo sogno proprio...preferisco che il lavoro venga fatto da un professionista.
quote:Risposta al messaggio di iremapa inserito in data 16/07/2012  17:21:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 17/07/2012 alle: 22:34:14
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 17/07/2012  09:02:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:0][:0][:0][B)][B)][B)][:(][:(][:(][}:)][}:)][}:)][B)][B)][B)]GULP,SOB[xx(] Il tutto è dovuto ad ossidazione da scarso utilizzo[:D][:D]
Modificato da Nuvola2 il 17/07/2012 alle 22:35:49
Claudio2013
Claudio2013
17/01/2010 24
Inserito il 17/07/2012 alle: 23:46:12
Ciao... Anch'io ho avuto il tuo stesso problema e dopo svariati tentativi di pulizia bruciatore, cambio bombole.... ho risolto tutto: devi sostituire il selettore di funzione (cioè quello che ti fa passare dal gas alla 220 o a batteria). Se hai della buona manualità può aprirlo e levigare le lamelle con della carta a grana molto fina. Il risultato è garantito. Provare per credere! Contattami pure per ulteriori informazioni.
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 18/07/2012 alle: 16:51:25
[V][V]
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 17/07/2012  22:34:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
