accendere la Truma Combi senz'acqua
1 20 44
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 08/01/2012 alle: 15:39:09
Essere o non essere... ovvero chi è che sa dirmi se accendere la truma combi senza acqua nel boiler integrato possa danneggiarla? Nei periodi di rimessaggio vado ogni tanto in camper che ovviamente è freddo e vorrei accendere la truma per scaldare un po' l'interno, questa però come tutto l'impianto idrico è svuotata e con la valvola di sicurezza aperta. Che fare accendere e rischiare o bubbolare BRRrrrr? Abe
Modificato da abeabe il 08/01/2012 alle 15:45:33
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 08/01/2012 alle: 16:09:57
quote:Risposta al messaggio di abeabe inserito in data 08/01/2012  15:39:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Puoi,senza problemi,accendi solo il riscaldamento,per intenderci la sola fiammella.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 08/01/2012 alle: 16:10:20
e' possibile accendere la truma combi anche se il boiler e' vuoto. ciao
Fred66
Fred66
06/01/2010 136
Inserito il 08/01/2012 alle: 16:42:26
Confermo anch'io, primo scatto verso il basso, è scritto anche sulle istruzioni. marco
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 08/01/2012 alle: 17:00:15
c="http://i39.tinypic.com/35mjj90.jpg"> Il dubbio era nato per via delle icone sul termostato: doccia oppure doccia + stufa non c'è solo stufa. Quindi l'interruttore di destra in posizione alta e riscaldamento acceso tranquillamente? Grazie a tutti Abe
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 08/01/2012 alle: 18:47:49
Ciao, per il solo riscaldamento senza acqua devi spostaree in su l'interruttore di DX, mai giù senza acqua nel boiler.Saluti Ruggero
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 08/01/2012 alle: 22:06:44
Confermo, fatto più volte.
turistapercaso
turistapercaso
23/04/2008 894
Inserito il 08/01/2012 alle: 22:21:40
Assolutamente sconsigliato da un centro assistenza Truma.... per una lunga vita della Combi! Turistapercaso[:)] Il mondo è come un libro, chi non viaggia ne legge solo una pagina. www.renzosgaravato.altervista.org
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 08/01/2012 alle: 22:30:21
quote:Risposta al messaggio di turistapercaso inserito in data 08/01/2012  22:21:40 (
> E' anche specificato sul libretto d'istruzioni della Combi stessa. Non metto in dubbio che te l'abbiano detto, ma mi sembra strano che lo scrivano e poi dicano di non farlo... Pagina 30, in neretto: [url] http://www.truma.com/downloadcenter/combi46_instruction_it.pdf C'era anche sul manuale del modello vecchio. Anche nelle FAQ sul sito:
http://www.truma.com/it/it/heat...
Comunque è chiaro che non deve essere un'abitudine, ma se capita di farlo non succede niente. Tra l'altro la valvola Elasi o la nuova Frost non si armano se la temperatura è troppo bassa, impedendo di fatto la possibilità di riempire il boiler. Quindi si accende la stufa e successivamente si arma la valvola e si riempie il boiler![;)]
Modificato da Albertoy il 08/01/2012 alle 22:33:22
turistapercaso
turistapercaso
23/04/2008 894
Inserito il 12/01/2012 alle: 20:30:32
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 08/01/2012  22:30:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il titolare del centro assistenza Truma di Oristano ha dichiarato che accendere la Truma Combi senza acqua all'interno può rovinare la caldaia per la temperatura eccessiva! Quando io ho obbiettato che tutto viene anche scritto sul libretto di istruzioni... ha sorriso e mi ha raccomandato di non farlo. Questo mi è stato detto e questo ho riferito nel forum. Renzo Sgaravato - Turistapercaso [:)] Il mondo è come un libro, chi non viaggia ne legge solo una pagina. www.renzosgaravato.altervista.org
Modificato da turistapercaso il 12/01/2012 alle 20:32:01
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 12/01/2012 alle: 20:40:39
Capisco...., forse per un eccesso di zelo può averti detto quello, però sappi che anche questa sera la mia Combi 6000 è accesa al minimo e senza acqua ed è cosi almeno da 2 mesi e vedo che ancora funziona perfettamente. Naturalmente la stessa cosa avviene per circa 3/4 mesi almeno da 3 anni a questa parte.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 12/01/2012 alle: 20:47:14
quote:Risposta al messaggio di turistapercaso inserito in data 12/01/2012  20:30:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao purtroppo ti ha detto una cavolata non degna di un truma service[}:)][}:)] la stufa può funzionare senza acqua in quanto è una cadaia principalmente che poi se cè acqua la scalda ma se non cè non succede assolutamente niente. con tutta probabilità credeva che la combi visto che ha la pentola si comporti come la ati comfort3 di un tempo che invece era un boiler che scaldava l'aria. direi che quel centro debba ripetere il corso perchè non ha capito nulla. semper fidelis carlo truma service
bruno b
bruno b
Inserito il 12/01/2012 alle: 21:59:12
Mi domando:ma quando comprate un camper (nuovo o usato)non vi allegano i vari libretti istruzioni di ciò che è installato?[:(!]. Che se ne fanno i precedenti proprietari? se li mangiano in insalata?. Comunque la Truma Combi è concepita per funzionare per riscaldare l'ambiente , come riscaldamento acqua , come riscaldamento acqua +ambiente. Se si usa la truma solo per riscaldare , se c'è acqua nel boiler questa si riscalda comunque. Se il boiler è vuoto, non succede assolutamente nulla. Quel titolare di Oristano evidentemente non sa leggere i libretti istruzioni e spara cavolate. Basta andare sul sito della Truma e guardarsi lo spaccato dell'accoppiata stufa +boiler per capire che acqua o non acqua non ci sono controindicazioni
guardarsi i dati tecnici. E questo vale per tutti i modelli di Truma combi. Bruno id="size3">id="green"> La Verità è paradossale, noi non la possediamo, è Lei che ci possiede;
bonilo
bonilo
12/04/2004 176
Inserito il 14/01/2012 alle: 14:38:52
premetto sono sicuro...o quasi , di dire una ****...a[}:)][}:)]nel 2002 nel mio roller avevo lo stesso quadro comando da foto ma non era assolutamente una combi , era una trumatic e il giochino di accendere per fare si che la farfalla stesse chiusa lo si poteva fare per breve tempo..poi assolutamente mettere acqua...ADESSO nelle combi c4 c6 ecc assolutamente si puo riscaldare senza acqua....cosa ne dite[}:)][}:)]buoni km
Inserito il 14/01/2012 alle: 16:13:45
la combi può tranquillaqmente funzionare anche con boiler vuoto ma esiste un però che sarebbe quello di non riempire il boiler a stufa calda perchè il boiler subirebbe uno shock termico non indifferente con rischio di possibili rotture quindi prima di riempire il boiler abbassate al minimo la temperatura sul comando remoto o spegnete la stufa e aspettate che la temperatura della stufa scenda a valori minimi , purtroppo questo sul manuale non è specificato ma non è da sottovalutare , riempire velocemente un boiler con acqua fredda di circa 10°C in un boiler vuoto ma caldo a circa 70 e oltre °C è una manovra da evitare come la peste , per il resto ok stufa accesa con boiler vuoto ma ... mario
Modificato da ecostar il 14/01/2012 alle 16:27:43
bruno b
bruno b
Inserito il 14/01/2012 alle: 16:18:34
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 14/01/2012  16:13:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo. Brunoid="size3">id="green"> La Verità è paradossale, noi non la possediamo, è Lei che ci possiede;
Inserito il 14/01/2012 alle: 16:24:29
quote:Risposta al messaggio di bonilo inserito in data 14/01/2012  14:38:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>era si una trumatic ma una trumatic combi mario
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 14/01/2012 alle: 17:07:27
salve ognuno è libero di pernsarla come vule però... Se non vado errato la combi 6002 non è altro che una pentola inox con un bruciatore che a sua volta la riscalda. Mettereste una pentola vuota su di un fornello per poi ottenere solo aria calda? Quanto pensate che durerà tale pentola sottoposta a tali sollecitazioni senza acqua all'interno? saluti
Fred66
Fred66
06/01/2010 136
Inserito il 14/01/2012 alle: 19:14:01
Per libeccio, ricordati che la pentola che metti sul fuoco non ha il temostato e la ventola che fa passare tanta più aria fredda in funzione di quanto imposti la temperatura e che se ritorna aria calda in automatico si ferma.
Inserito il 14/01/2012 alle: 19:31:55
libeccio , mi meraviglio del tuo insolito paragone ! , una pentola sul fuoco serve per tutt'altro scopo e non certo per generare aria calda , se nella combi non ci fosse il boiler dove credi vada a sbattere e cosa scalderebbe la fiamma del bruciatore ! mario
FerroBass
FerroBass
31/12/2009 290
Inserito il 15/01/2012 alle: 08:26:09
come ho già detto ancora...la mia combi6000 funziona solo come riscaldamento anche senz'acqua nel boiler solo sulla "velocità n°1". Se la metto più alta funziona per 10-15 minuti e poi và in blocco con spia rossa lampeggiante FerroBass
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
