Accendere lampadine con batteria
1 20 5
fatale
fatale
09/02/2013 24
Inserito il 11/06/2013 alle: 00:01:02
Avrei bisogno di un inverter , di una batteria e di un carica batteria... Insomma il classico sistema portatile per accendere 4 lampadine quando non ho la 220v C'è un sistema , magari su e-bay, che mi consigliate? Grazie Fatale
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 11/06/2013 alle: 08:54:58
Ciao, Ci devi dare delle informazioni in più: Le 4 lampade da quanti watt sono ? Che tipo: incandescenza, elettroniche, neon ecc sono eventualmente sostituibili? L'impianto può essere eventualmente trasformato a 12 V ? Quante ore di accensione senza la 220 hai bisogno? Solo così si riesce a stabilire cosa serve e a dimensionare il tutto. Un saluto
fatale
fatale
09/02/2013 24
Inserito il 11/06/2013 alle: 10:35:00
Parliamo delle lampadine a risparmio energetico da 25w. Devono stare accese quattro ore almeno. In tutto sono quattro. Dato che ne ho diverse preferirei non sostituirle. L'impianto preferisco non trasformarlo a 12v poiché spesso ho modo di usare la 220v Di fatto mi occorre un sistema batteria tipo auto+inverter con presa+un caricabatterie Preferibile una cosa economica anche acquistando separatamente i pezzi Grazie Fatale
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 11/06/2013 alle: 10:55:56
Secondo me potresti usare una striscia di led di un metro (circa 15 watt) (circa 20€) da connettere direttamente in una batteria a 12 volts oppure alla 220 tramite il suo alimentatore che troverai ovunque a 10€.
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 11/06/2013 alle: 15:44:55
Se l'impianto serve come scrivi per 4 ore al giorno e con 4 lampade elettroniche da 25 wat occorre un inverter da 300 watt (per avere un buon margine) però ad onda sinosoidale pura, perchè non è detto ed occorrerebbe fare delle prove, che con un modello meno costoso ad onda ricostruita le lampade elettroniche funzionino. Quanto all'autonomia ogni ora di accensione senza la 220 si assorbiranno circa 10A compreso le perdite dell'inverter, quindi è necessaria una batteria da 100A almeno per scaricarne 40 in 4 ore con un pò di margine. Per ricaricarla poi potresti usare uno di quei caricabatterie elettronici che tempo fa erano in offerta al LIDL che sono in grado di ricaricare la batteria in circa 10-12 ore sempre che sia presente la 220. Certo che potendo aggiungere dei led a 12V come ti hanno già suggerito si semplificherebbero le cose eliminando l'inverter e dimezzando (a spanne) la batteria.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
fatale
fatale
09/02/2013 24
Inserito il 11/06/2013 alle: 23:31:56
E sia led! Cinque metri economici con una decina di euro Batteria da 40 A Grazie a voi! Fatale
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
