Accendere truma con il telo. Si puo?
1 20 12
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 04/02/2012 alle: 10:54:08
Domanda in titolo. Viste le temperature proibitive, per stemperarlo un pò e magari per aver la possibilità di lavorarci dentro, chiedevo se si può accendere la truma sotto il camper protetto dal telo integrale Fia**mma. Si tratta di una combi a gas (con il camino di lato). Mi era venuta l'idea perche ho visto che i lati del telo sono di un materiale diverso dal "cappello" che dovrebbe essere traspirante... Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....la modestia è sicuramente il migliore tra tutti i miei innumerevoli pregi!!!
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 04/02/2012 alle: 11:39:29
Per la massima sicurezza solleverei e fisserei il telo oltre l'altezza del camino per far lavorare l'impianto in modo ottimale. Non si sa mai...[;)] Ciao
Inserito il 04/02/2012 alle: 11:40:38
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 04/02/2012  10:54:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a mio avviso assolutamente no! da quello scarico esce la combustione del gas ad alta temperatura che scioglierebbe il telo... magari, alza il telo, se riesci fino a scoprire l'aspirazione/scarico. dopo puoi accenderla. www.susezzapasa.it
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 04/02/2012 alle: 17:21:46
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 04/02/2012  11:40:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse il telo non si squaglia, ma di sicuro i gas di scarico ci vanno sotto e poi ti entrano nel camper...e non credo facciano bene alla salute![:D]
Inserito il 04/02/2012 alle: 17:45:14
se vuoi accendere la combi devi alzare il telo fino a scoprire il terminale di scarico/aspirazione altrimenti la combi dopo pochi minuti andrà in blocco , se tutto l'impianto idrico lo hai svuotato per bene non vedo perchè devi accendere la stufa mario
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 04/02/2012 alle: 21:08:47
ciao se fai come dici rischi seriamente di andare dove non vorresti almeno fino a una certa eta' . ricordati che il monossido è la prima causa in quanto essendo inodore nel sonno non te ne accorgi oppure te ne accorgi ma ti vedrai dall'alto . libera il camino e non avrai problemi ne tu ne il telo . ciao carlo [;)][;)][;)]
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 04/02/2012 alle: 22:18:33
dovresti fare un buco nel telo x fare scaricare il camino non mi sembra una buona idea . ma non ai una presa x la luce ? ci metti una stufettina elettrica dentro e la lasci andare nella posizione di anticongelamento. gianni
Monet
Monet
13/10/2011 436
Inserito il 04/02/2012 alle: 22:53:18
quote:Risposta al messaggio di ecovip 2 inserito in data 04/02/2012  22:18:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mezzo litro di vin brulè no eh? [:I]Scalda e si rimane ancora su questa terra[:D]. Precedente Nickname: "Aviatore"
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 05/02/2012 alle: 09:00:11
mezzo litro di vin brule' e' sicuramente meglio della stufetta forse pero' dopo potrebbe diventare difficile camminarci su questa terra [:D][:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di Monet inserito in data 04/02/2012  22:53:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> gianni
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 05/02/2012 alle: 09:30:41
Il mezzo litro è una gran bella idea ma solo dopo aver fatto il lavoro. Prima e durante è meglio essere sobri [;)][:D]
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 05/02/2012 alle: 09:45:57
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 04/02/2012  17:45:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> concordo Salvo
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 05/02/2012 alle: 11:00:02
quote:Risposta al messaggio di Rattapruscé inserito in data 04/02/2012 10:54:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ...chiedevo se si può accendere la truma sotto il camper protetto dal telo integrale Fia**mma. Si tratta di una combi a gas (con il camino di lato). >
> Sono nelle stesse tue condizioni, combi, camino laterale, telo. In aggiunta a quanto già ampiamente spiegato, la Combi, se accesa senza alzare il telo per scoprire il camino, andrebbe pressochè immediatamente in blocco [:)] Ciao. Danilo
id="left">
Modificato da omnibus il 05/02/2012 alle 11:01:59
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 05/02/2012 alle: 15:21:00
Grazie a tutti, ho tirato su il telo sopra il camino, e ieri sera ed oggi ho potuto lavorarci sopra (ho quasi finito). Sarà mia premura postare le foto del lavoro in altro post. Grazie a tutti. Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....la modestia è sicuramente il migliore tra tutti i miei innumerevoli pregi!!!
2 minuti fa
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
