Accendo il webasto e tremano le luci. Perchè?
1 20 33
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 13/05/2013 alle: 23:03:44
Vi premetto che non ho mai avuto questo tipo di riscaldamento e sono agli inizi. Prime prove e primi dubbi. Dopo un pò che ho acceso il Webasto 3500 del mio camper, mi sono accorto che le luci che erano accese, tremavano! Sembrava come se ci fosse un problema di mancanza di corrente. La BS segnata dal display era a 11,9 e dopo che smetteva di tremare, tornava verso i 12,3. L'ha fatto 2\3 volte a distanza di qualche minuto. Preso dal dubbio di rimanere senza batteria servizi, dopo un pò ho spento. Pensate sia un problema del webasto o della batteria servizi? Grazie. Andrea
roby 68
roby 68
17/06/2010 307
Inserito il 13/05/2013 alle: 23:17:14
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 13/05/2013  23:03:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao ho avuto lo stesso problema ,quando accendevo il webasto 3500 mi hanno consigliato di installare la seconda batteria e cosi' o risolto adesso ho 2 batterie da 100 amp ho piu' spunto per farlo partire.
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 13/05/2013 alle: 23:36:18
Quindi non dovrebbe essere la bs alla frutta, ma un problema si spunto. Se proseguo non succede niente allora. Giusto? Andrea
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 14/05/2013 alle: 00:06:11
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 13/05/2013  23:36:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>andrea hai posta!!
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 14/05/2013 alle: 09:43:39
Lo fanno praticamente tutti i Webasto, il mio fin da nuovo (3900 EVO), soprattutto se l'illuminazione è a LED. Gli allestitori hanno la tendenza a lasciare il cavo di alimentazione del Webasto troppo lungo e lo ammatassano da qualche parte. Se riesci ad accorciarlo è probabile ci sia una minore caduta di tensione e il problema si attenua. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 14/05/2013 alle: 10:30:16
Grazie mille delle informazioni! Oltre a Francesco, anche il buon Claudio (Geppetto), mi ha confermato che è un problema di dispersione di corrente, che si attenua con il collegamento diretto alla BS, oltre all'eliminazione del cavo in eccesso. Poi ho capito anche dov'è, visto che ha il camper come il mio [:D][:D] Andrea
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 14/05/2013 alle: 11:05:27
> Sicuramente è come ti hanno spiegato, ho il web.3900, collegato direttamente alla batteria(una sola da 100),illuminazione a led, la luce è costante e non trema. Ciao Giorgio.
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 14/05/2013 alle: 11:50:17
Grazie Giorgio!!! Spero di risolvere con i preziosi consigli ricevuti, sperando poi che la necessità del riscaldamento finisca presto [8D][8D] Grazieeeeeeeeeeeeee Andrea
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 14/05/2013 alle: 12:49:53
in effetti il vebasto all'accensione tira abbastanza.(ho il 5500). questo inverno ho limitato i danni accendendolo in viaggio. arrivavo con il camper già caldino e doveva solo mantenerlo in temperatura. saluti R
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 14/05/2013 alle: 12:55:59
Forse se il consumo è solo negli spunti iniziali, risolvi. Ma è comunque una modifica che voglio fare. Grazie Andrea
Inserito il 15/05/2013 alle: 00:00:59
Ciao, il problema del tremolio delle luci durante il funzionamento del Webasto è abbastanza comune, questo si verifica, di solito, nella fase che precede lo spegnimento del riscaldatore ed è causato dalla parzializzazione elettronica dell'alimentazione della candeletta che, in questa fase, viene alimentata per un corretto lavaggio della camera di combustione, ovvio che l'elevato assorbimento ad impulsi crea una piccola caduta di tensione intermittente che è la causa del fastidioso tremolio, il disturbo è accentuato con illuminazione a led di bassa qualità, infatti non tremano quelli con alimentazione 10/30 V, con batteria scarica, e, sopratutto, se l'alimentazione del Webasto è prelevata dal cavo che alimenta la centralina e non direttamante dalla BS. La sezione del cavo verso il riscaldatore non è causa del tremolio, ma, se insufficente, del non corretto funzionamento del riscaldatore stesso. Un saluto Enzo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 15/05/2013 alle: 06:05:35
>io una controllata alla batteria gli e la darei, poi lo accenderei almeno 20 minuti al mese anche in estate al massimo igganando il sensore temperatura con una bottiglia ghiacciata [:)][:)][:)][:)][:)]
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 15/05/2013 alle: 08:16:54
Grazie Enzo, spiegazione dettagliata ed esaustiva! Quello che mi dici, Calascia, è possibile! La bs è quella originale, del 2007, ma io l'ho acquistato adesso. Il camper ha 5000 km e sembra che abbia sempre tenuto staccata la bs, da come si comporta. Sembra tenere bene e sembra in salute. Poi è la seconda volta che accendo il webasto perchè non l'ho mai avuto nel camper. Cmq cercherò di accenderlo spesso. Grazie Andrea
Inserito il 15/05/2013 alle: 09:19:16
Ragazzi, proprio non ci siamo... Il Webasto funziona anche con una tensione molto bassa. L'idea di collegarlo direttamente alla BS senza il controllo in tensione della centralina non è affatto buona, state sbagliando. Se la tensione della BS scende sotto i 10,5 volt la centralina stacca tutto: luci, webasto ecc... e già 10,5 volt per i miei gusti sono veramente pochi e infatti sul mio camper c'è un "protettore di batteria" impostato per 11,5 come soglia minima delle (costose) BS. Se il Webasto lo collegate direttamente alla BS la tensione potrebbe scendere fino a 9 volt (tensione minima di funzionamento del Web 3900 EVO) rovinando la/le BS. Rimettete subito il Webasto collegato alla centralina e sopportate i LED che tremolano durante l'avviamento.[}:)] P.S. Accorciare i fili originali di alimentazione del Webasto CORRETTAMENTE collegato alla centralina peggiora e non migliora il tremolio delle luci a LED. Cordialmente, Marco.
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 15/05/2013 alle: 09:35:48
Grazie Marco, ma due domande: - è attendibile la lettura delle v sul display di comando? Nei momenti di tremolio mi segnava 11,9 per poi tornare verso 12,3 - le mie luci non solo a led, ma neon normali. E' la stessa cosa o dovrebbero tremare di meno? - cosa rischio se lascio tremare tutto e non faccio niente? Quanto dovrebbero durare e per quante volte i tremolii? Grazie della disponibilità. Andrea
Inserito il 15/05/2013 alle: 10:30:49
quote:Risposta al messaggio di andrea6388 inserito in data 15/05/2013  09:35:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio tremola che è un piacere (Webasto 3900 EVO) molto visibile nei faretti a LED, poco nella striscia a LED e nulla nelle due alogene del piano cottura. Dipende quindi dal tipo di luce. La tensione misurata col voltmetro in Vcc parte dal presupposto che il valore sia stabile, se oscilla in maniera strana la lettura non è da prendere in considerazione a meno di non avere come strumento un Fluke da 500 euro o simili. Se tremolano le luci non succede nulla, anzi, hai un avviso chiaro del corretto avviamento del Webasto. PS le domande erano 3 [:D] Marco.
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 15/05/2013 alle: 10:40:59
Scusa per la terza domanda allora [:D][:D] Quindi lascio tutto così, tanto non succede niente. Grazie [:D][:D] Andrea
Inserito il 15/05/2013 alle: 14:50:37
Ciao Mario, mi dispiace ma non sono d'accordo quando affermi che il Webasto deve essere collegato tramite la centralina, è vero che la tensione di funzionamento è 10,5/15,00 Volt, ma è altrettanto vero che con tensioni sotto ai 12 Volt non è in grado di avviarsi, tensione che sarà ancora piu' bassa se prelevata in centralina, ciò può creare difficoltà di avviamento con batterie non perfettamente cariche, e possibilità di trovarsi al mattino con il riscaldamento in blocco, la Webasto stessa consiglia di collegare l'alimentazione di potenza direttamente alla batteria, protetta da fusibile da 20 A, proprio per non creare cadute di tensione in fase di avviamento. Non credo, anzi sono sicuro, che il Webasto non è in grado di funzionare con tensione di 9,00 V, a quei valori la batteria non fa girare, correttamente, neanche la ventola del bruciatore. Aggiungo che, se il webasto abbassase la tensione della BS sotto ai volori di sicurezza, la centralina interverrebbe disalimentando il circuito di avviamento e spegnendo comunque il riscaldatore, ripeto, l'alimentazione di potenza deve essere prelevata direttamente dalla BS, quella dei comandi dalla centralina, ovviamente questo è il mio parere personale suffragato da diversi montaggi di riscaldatori perfettamente funzionanti da anni. Un suluto a Marco che stimo e ritengo uno dei pilastri del Forum, anche se in questo caso non mi trova d'accordo. Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 15/05/2013  09:19:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 15/05/2013 alle: 14:54:38
Per la cronaca: io accendo il Webasto in viaggio e il tremolìo c'è comunque. Certo, più attenuato, ma c'è. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Inserito il 15/05/2013 alle: 15:07:43
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 15/05/2013  14:50:37 (
> Ciao Enzo [:)] La tensione di funzionamento del Webasto 3900 EVO è dichiarata da 9 a 16 volt (leggi qui:
http://camper.webasto.it/upload...
), ovviamente non ho mai provato. Alla Webasto interessa solo del funzionamento del Webasto, collegarlo alla centralina non serve a far andar meglio il Webasto ma a salvaguardare le batterie. Se lo colleghi alla batteria funziona che è una meraviglia ma con batteria scarsa rischi che ti spolpi la BS fino a valori bassi (senza l'avviamento che superconsuma, solo funzionamento). In ogni caso se scrivono sulla documentazione ufficiale che con 9 volt funziona vedrai che funziona davvero, son tedeski di Ghermania quelli [:D] Mi dispiace, continuo a non ritenere valida la tecnica di collegamento diretto di utenze alla BS ma reputo valido il collegamento diretto solo dei pannelli solari. Inoltre quando io stacco la centralina (che sul mio camper è sostituita da un "protettore di batterie") io stacco davvero tutto quanto, Webasto compreso. Ovviamente questa è SOLO la mia opinione personaleid="red"> ma che tiene conto della salute e del corretto funzionamento non solo del Webasto ma di tutto l'impianto del mezzo, batterie comprese. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 15/05/2013 alle 15:10:02
Inserito il 15/05/2013 alle: 15:35:55
Ciao Marco, ovviamente rispetto la tua opinione, ci mancherebbe altro, Vorrei però precisare che la mia "tesi" non mette assolutamente a rischio le batterie, infatti ho precisato che l'alimentazione di potenza deve essere prelevata direttamente dalla BS, e che l'alimentazione dei comandi, vedi interruttore di accensione e termostato ambiente, dalla centralina del mezzo, con questa configurazione è salvaguardata la BS e la corretta alimentazione del riscaldatore, è chiaro che sotto la tensione di guardia la centralina provvederà a disalimentare i comandi che a loro volta spegneranno il bruciatore, tutto quà, sul mio mezzo è ormai da 5 anni che il Thermo Top fa egregiamente il suo lavoro,senza far tremolare i led e senza compromettere le batterie di servizio, aggiungo che anche l'Eberspacher, sugli schemi di montaggio prevede l'alimentazione di potenza collegata direttamente al batteria e quella dei comandi, con fusibile separato, alla centralina dei servizi, è chiaro poi che ognuno si regola come meglio crede e secondo le proprie esigenze. Un saluto Enzo
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
