Accendo il webasto e tremano le luci. Perchè?
2 20 33
Inserito il 15/05/2013 alle: 17:12:07
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 15/05/2013  15:35:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, l'avevo capito.[:)] Sul mio però ho un portafusibile doppio già cablato con un solo filo di alimentazione per tutto quanto. Non mi andava di tagliare tutto questo cablaggio (garanzia) altrimenti avrei come minimo accorciato i fili la cui sezione mi sembra decisamente inadeguata all'assorbimento dello spunto. A proposito di cablaggi... uno degli altri due fili piccoli è la ripetizione del LED di accensione che ho portato in centralina. Questo LED mi segnala lo stato del Webasto compresi i codici di lampeggio se c'è un problema. Marco.
Inserito il 15/05/2013 alle: 23:29:43
Ciao Marco, infatti avevo specificato che "ognuno si regola secondo le proprie esigenze" e non avevo dubbi che le tue erano sicuramente valide, il mio intervento era finalizzato a risolvere il problema del tremolio delle lampade, come richiesto, senza pregiudicare il funzionamento del Webasto e la durata degli accumulatori e, per chi non sopporta il problema, può attenuarlo o eliminarlo realizzando i collegamenti del proprio riscaldatore come ho precedentemente suggerito. Il mio impianto di potenza prevede tre sezionatori alloggiati nel vano batterie, il primo inserisce BS N° 1, il secondo BS N° 2, il terzo il Webasto, ovviamente con il camper rimessato sono tutti aperti, non ho i pannelli...per ora. Un saluto Enzo
Inserito il 16/05/2013 alle: 07:06:31
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 15/05/2013  23:29:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "per ora" [;)] Spero Enzo che metterai i pannelli non fosse altro per il solo mantenimento. Sarebbe da provare a vedere cosa succede al tremolio delle luci a LED inserendo in parallelo ai faretti dei condensatori elettrolitici anche fino a 1000 microfarad da almeno 35 volt. Quasi quasi faccio la prova sul mio [:)] Marco.
Topolone
Topolone
Inserito il 16/05/2013 alle: 09:40:37
Attenzione che se montate i Webasto o Eberspaecher con le nuove centraline telecomandabili a distanza è praticamente obbligatorio fare il collegamento elettrico diretto alle BS senza passare dalla centralina principale. Passando dalla centralina perdete la possibilità di accendere il Weba da remoto se la centralina principale è spenta e questa opzione è veramente comoda. Io posso accendere il riscaldamento del camper da casa e trovarlo caldo quando è il momento di usarlo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 16/05/2013 alle: 09:41:38
Ciao Marco, concordo, i pannelli sono veramente utili, ma un pò la pigrizia ed un pò la presenza del 220V in rimessaggio, mi fanno sempre rimandare l'installazione, per il tremolio dei led credo anch'io che gli elettrolitici possano livellare la tensione e risolvere il problema, per il mio mezzo ho acquistato dei modulini led 10/30 V montati nei faretti in sostituzione delle alogene e la loro luminosità è costante in tutte le condizioni, Webasto, BS bassa, e carica batteria inserito, questo a dimostrare che componenti di qualità spesso sono vincenti. Un saluto Enzo
Inserito il 16/05/2013 alle: 09:56:29
Ciao Topolone, se il riscaldatore è equipaggiato con comandi remoti, telecomando, programmatori o schede GSM, oltre al circuito di potenza, anche quello degli accessori deve avere l'alimentazione collegata direttamente alla BS, o prevedere, dalla centralina un circuito dedidato da alimentare al bisogno, non potrebbe essere altrimenti, anche il mio Thermo Top può essere attivato con radiocomando, commerciale, con portata di 5/600 mt, che utilizzo piu' per gioco che per effetivo bisogno, abito a circa 15 Km dal rimessaggio...Un saluto Enzo
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 16/05/2013 alle: 10:08:30
Siete andati troppo sul tecnico [:D][:D] Volevo solo sapere se collegarlo o meno alla BS [8D] Grazie a tutti. Andrea
Inserito il 16/05/2013 alle: 10:18:59
Ciao Andrea, scusa se sono andato fuori "tema", credo però che fra le righe hai avuto la risposta al tuo quesito. Un saluto Enzo
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 16/05/2013 alle: 10:32:28
Ma che scherzi Enzo?[:D] Leggo comunque con piacere le vs spiegazioni, ed in particolar modo le tue mi sono servite per capire come và collegato. Grazie per le illustrazioni tecniche che hai fornito. Un saluto Andrea
aadry
aadry
05/06/2009 103
Inserito il 17/05/2013 alle: 18:33:59
Io nel camper ho montato 3 tipi di lampadine led g4 comperate in diversi posti. Durante la partenza e lo spegnimento del Webasto solo 2 tipi lampeggiano il terzo funziona benissimo. Anche cambiando posto alle lampadine il risultato non cambia. Quindi non è colpa ne delle batterie ne dei cavi ne del Webasto. Il lampeggio è causato da alcuni tipi di led. Quello che lampeggia di più è una lampadina g4 comperata in una fiera di settore di marca Italiana e pagata cara. Penso ma non sono sicuro che i led che funzionano siano V. 10/30 mentre quelli V.12 siano quelli che lampeggiano di più. Non posso essere più preciso in quanto dopo aver montato le varie lampadine g4 ho sembre buttato le confezioni con i dati del costruttore. Saluti Adry
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 17/05/2013 alle: 19:51:34
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 16/05/2013  09:40:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anchio , lo collegato ha l'antifurto gps [:D][:D][:D]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 17/05/2013 alle: 21:55:57
quote:Risposta al messaggio di aadry inserito in data 17/05/2013  18:33:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel camper di Andrea ci sono i neon come nel mio!!
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 18/05/2013 alle: 00:47:39
Infatti[:)] Niente led ma cmq tremano lo stesso!
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
