Accensione boiler Truma
1 20 2
Lallo66
Lallo66
11/05/2009 91
Inserito il 08/09/2014 alle: 22:04:04
Buonasera a tutti, mi permetto di chiedere il Vs aiuto in merito ad un problema che ho riscontrato qualche giorno fa al boiler Trume BS10. Tentando di accendere il boiler, si sente un ronzio della durata di circa 4/5 secondi e dopo un paio di secondi si accende la spia di errore. Ho datoun'occhiata sommaria al fusibile presente sulla scheda che sembra a posto (domani proveró col tester) . Avete idea di cosa possa essere accaduto ? Ringraziandovi per i suggerimenti ed i consigli, buona serata. Lallo
Bea73
Bea73
09/11/2011 915
Inserito il 08/09/2014 alle: 22:12:23
Ciao, il ronzio che senti dovrebbe essere la scarica elettrica degli elettrodi di accensione, che vengono alimentati elettricamente assieme alla valvola gas, cioè gli elettrodi fanno la scintilla la valvola gas fa passare il gas e il bruciatore si accende, se questo non avviene entro 8/10 sec. si accende la spia di blocco. Verifica di avere la bombola gas piena (a volte se sta finendo i fornelli funzionano ma il boiler fa qualche storia), verifica di non aver chiuso per sbaglio un rubinetto, nel mio camper sotto al lavello della cucina c'è il collettore con tutti i rubinetti delle utenze, se tutto ok, smonta la griglia esterna del boiler, sotto in basso trovi u tubicino (serve a scaricare eventuale condensa) puliscilo con un fil di ferro sottile, poi con il compressore dai una bella soffiata sia nel tubo che nelle due bocchette, scarico e aspirazione, l'ideale sarebbe avere una pistola aria con il "becco" lungo in modo di arrivare a dare una soffiata anche al venturi del bruciatore. Se dopo tutto questo ancora non va non vorrei fosse un problema di valvola gas o di elettrodi che non fanno la scarica nel punto giusto, ma in questo caso ti consiglio di portarlo da un meccanico per camper. non è importante dove si va l'importante è partire
Lallo66
Lallo66
11/05/2009 91
Inserito il 10/09/2014 alle: 20:48:11
Grazie mill per la dritta. Pulito e soffiato tutto come da tuo suggerimento e un sacco di sporcizia é stata elimata. Ora tutto a posto. Grazie mille Lallo
WolFmx
34 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
