Accesso pannello centralina Kreos 5009
1 20 3
nikonos60
nikonos60
24/05/2013 27
Inserito il 31/08/2016 alle: 21:27:32
Ciao a tutti. Non so se il post è corretto inserirlo in questa sezione: Vorrei accedere allo spazio dell'intercapedine soprastante la porta di ingresso della cellula del mio Laika Kreos 5009 per togliere la centralina della parabola Mobilsat. Volevo sapere se fosse possibile accederVi staccando in qualche modo la centralina di controllo generale (dove sono riportati i valori dei serbatoi e l'orologio peri intendersi) e aprendo quindi un varco di dimensioni tali da poter operare sulla centralina Mobilsat. Ho tolto il pannello di controllo del letto elevabile ma il foro è troppo piccolo per poter accedere e svitare la centralina della parabola. Ho provato anche a svitare delle viti che sembravano fermare il pannello di legno ma sembra incollato e non viene via!
Vi ringrazio per qualunque suggerimento in merito.
nikonos60
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 01/09/2016 alle: 08:30:55
nel mio kreos 6009 per accedere dove dici tu,basta semplicemente togliere la mascherina del pannello di controllo messo a pressione e svitare 4 viti e tirare via tutto....dietro c'è il (casino) cablaggio e probabilmente la centralina mobiltech
Inserito il 01/09/2016 alle: 09:15:16
Sei sicuro che sia lì e non sopra il frigorifero?
sopra il frigo c'é un pannello (é tagliato a metá) con delle viti nascoste da adesivi tondi finto legno.
Sviti la parte di sopra e la fai scivolare in basso, li trovi la centralina.
Se invece é dove hai detto il buon qwertyz te l'ha spegato.
Se lo metti su Marchi (
) ti rispondono gli esperti del 5009
------------------- Se non ti arrampichi, non puoi cadere. Ma vivere tutta la vita sul terreno non ti darà gioia ------------------- [Img] http://i57.tinypic.com/29xt7he.jpg[/IMG]
Modificato da Grinza il 01/09/2016 alle 09:17:24
nikonos60
nikonos60
24/05/2013 27
Inserito il 01/09/2016 alle: 09:38:14
Grazie delle risposte.
La centralina è sicuramente sopra la porta cellula in quanto l'ho vista togliendo il pannello di comando del letto elevabile. Sopra il frigo avevo gia' aperto prima di individuarla ma appunto non c'era.
Ma per togliere il pannello della centralina Laika basta tirarla via ? E' a pressione su un suo "fondo" tipo mascherine degli interruttori luce di casa? Non rischio tirando di spezzarla? Avevo gia' provato ad esercitare un po' di pressione verso di me ma non veniva!!
Comunque riprovo. Per spostare il post nella sezione dei possessori di Kreos devo riformulare o c'e' un sistema automatico?
nikonos60
TripItinerary
Oggi alle 08:58
