Accidenti ai muretti che si nascondono nel buio!
1 20 4
MicoCamper
MicoCamper
10/03/2008 135
Inserito il 06/02/2009 alle: 17:04:26
inizio con un [:(!][:(!][:(!] ieri ho fatto una cavolata... nel fare manovra ho ignorato la presenza di un muretto e... patatrack, ho battuto il camper Ho rotto a metà il pezzo che ho colorato di giallo (mi sempre pura plastica). Ho un Mclouise Tandy 620 Mi è venuta anche una piccola crepa nel paraurti posteriore (sotto il gruppo luci) che è dello stesso materiale. La domanda che pongo ai più esperti è: 1) posso incollare il pezzo da me ? Se si come e con che colla secondo voi ? 2) come posso rimediare alla piccola crepatura del paraurti di dietro ? Grazie comunque come sempre a tutti !
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 06/02/2009 alle: 17:30:46
Hai fatto un giro nel fai da te?Ci sono diversi lavori fatti sui facioni tra cui il mio: https://www.camperonline.it/fai... Non credo che tu possa usare la colla,va fatto un rinforzo dietro magari con la vetroresina.
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 06/02/2009 alle: 20:49:00
se il materiale è in vetroresina non dovresti avere problemi se ai dimestichezza ti puoi arangiare anche io penso che con la colla non fai nulla buon lavoro oliver
napoli46
napoli46
09/03/2008 58
Inserito il 06/02/2009 alle: 21:41:23
Da solo puoi benissimo riparare il paraurti.Lo scorso mese su consiglio di altri amici del forum ho riparato il mio paraurti comprando il kit per vetroresina.Logicamente devi avere una certa manualità perchè dopo dovresti carteggiare e verniciare il tutto.Comunque la prima operazione è lo smontaggio del pezzo.Il resto ti sarà descritto dalla kit che userai.ciao
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 07/02/2009 alle: 02:24:14
Puoi scollare quello che hai montato ora e spaccato usando la pistola termica soffiando aria calda sulla giunzione ammorbidisci il sigillante e viene via la bandella in plastica tirandola anche co forza. Attenzione alla pistola termica non usarla a temepratura massima non serve e potresti "squagliare" letteralmente la plastica della bandella. Dopo questa operazione si smontaggio avendo le due parti della bandella che prima erano un unico pezzo e lavorando dall'interno lava e poi carteggia la superficie interna rendendola ruvida. Dopo applichi con l'apposito kit vetroresina (Colla alla VTR e fogli) dei fogli di vetroresina. Una volta asciugata la prima posa (1gg), ripeterai l'operazione fino a tre passaggi di fogli di vetroresina. All'esterno avrai visibile solo la crepa della frattura che c'è stata con l'urto, lì puoi decidere se farla riverniciare in carrozzeria o lasciarla così. Per rimontare la bandella utilizza un sigillante adesivo tipo Sikaflex 252 grigio. Fatti aiutare da qualcuno e tienilo in presa per un pò di minuti aiutandoti anche con del nastro da carrozzieri di carta da 5cm di larghezza e un supporto che da terra la tenga sù. Per la crepa esterna puoi poi stuccare e riverniciare ma se non mancano pezzi di plastica e se i due pezzi combaciano tra loro non vedrai nulla o davvero poco. Buon lavoro !! Marcello
Modificato da Marxello il 07/02/2009 alle 02:29:16
Saltato tappo canna fumaria.
11 minuti fa
34 minuti fa
