Accoppiamento raccordo gas
1 20 14
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/03/2012 alle: 23:56:27
Salve a tutti, sul nuovo camper,nel vano portabombole,trovo di serie il regolatore "SecuMotion" e il "DuoComfort",fin quì tutto normale,se non fosse che un tubo flessibile originale di "Truma" ha un raccordo normale (italiano),invece il secondo flessibile anch'esso originale (Truma) ha un raccordo tedesco. Dopo svariate ricerche,trovo un raccordo di collegamento per far tornare il secondo tubo con attacco tedesco ad italiano,ma...dopo averlo montato,credo a regola d'arte,con le relative guarnizioni in ottimo stato(nuove),il collegamento perde gas![:(!] La domanda è...posso sigillarlo con del sigillante adatto ai raccordi per il gas,pur essendoci le guarnizioni?? Insomma,non riesco a comprendere come mai perda,visivamente è tutto in ordine,l'ho controllato pure con la lente d'ingrandimento. Grazie mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 14/03/2012 alle: 00:55:02
la tenuta deve avvenire solo ed esclusivamente interponendo una guarnizione quindi sulla filettatura del dado girevole e su qualla dell'adattatore non puoi e non devi utilizzare nessun tipo di mastice o sigillante perchè la tenuta tra dado girevole sul tubo e filetto maschio dell'adattatore è e deve essere solo testa/testa , scusa ma visto che il camper è nuovo non era meglio far sostituire quel tubo con attacco tedesco con un altro analogo originale truma con attacco italiano ! , con quell'adattatore ti complichi solo la situazione comunque se interponendo correttamente la guarnizione il tutto non fa tenuta probabilmente le due filettature non sono dello stesso identico passo e ovviamente non stringono fino in fondo quanto basta , in extremis prova con 2 guarnizionei ma prima devi accertarti che i due filetti abbiano lo stesso identico passo e questo lo puoi verificare avvitando i due componenti a mano senza guarnizione poi controlla che il dado girevole si sia completamente avvitato sull'adattatore bloccandolo senza nessun sforzo , in questa operaazione non devi utilizzare nessuna chiave ma stringere solo con le mani , se non riesci vuol dire che i due filetti non sono compatibili , in tutti i casi non utilizzare mastici o sigillanti vari mario
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/03/2012 alle: 01:14:43
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 14/03/2012  00:55:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mario, speravo in una tua risposta,chi meglio di te??[;)] Il camper,appena acquistato è finito in officina,del concessionario meglio non parlarne..questo è l'ultimo dei miei problemi. Il raccordo avvita bene anche a mano..bohhh Oggi mi sono procurato altre guarnizioni di materiale diverso,alluminio anzicchè gomma..vedrò[:)] Grazie mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 14/03/2012 alle: 01:37:36
anche i Carta purtroppo non sono esenti da qualche problema iniziale ma l'importante è che il conce sia all'altezza , pensa che pochi giorni fa siamo saliti sul tuo gemello e atavo strappando un assegno poi ci ho riflettuto e ripensato ma quel Carta ci piace un casino e fa per noi , mi sa che .... dovrò creare spazio nel capannone una quarnizione rigida in alluminio te la sconsiglio perchè non avrebbe modo di assorbire le vibrazioni e prima o poi darebbe problemi , vai di quarnizioni in gomma e non sbagli mai , per il raccordo che non fa tenuta potrebbe anche essere un raccordo sfornato l'ultimo venerdi prima delle ferie [:)] dai che sei su un VR da invidia e non saranno quei vari piccoli problemini a demoralizzarti , io mi preoccuperei se non ci fossero ciao mario
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/03/2012 alle: 01:52:00
..evidentemente non hai seguito la mia odissea,con il mio "camper delle meraviglie" I Carthago sono i mezzi più belli col miglior rapporto qualità/prezzo,ma ... ..non ho mai visto un mezzo con così tanti problemucci e problemoni. A parte i mille piccoli inconvenienti,che non ti racconterò adesso,a 348km ho rotto la catena di distribuzione. Da allora (14/2),sono ancora senza camper![}:)][:(!][V] Dove hai visto il mio gemello?? Io l'ho preso a Trento. Per adesso vado a nanna,ma spero che tu lo riprenda il camper. Slt marco[;)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 14/03/2012 alle: 02:17:14
lo possiede il mio medico che dopo poco più di un anno e avermi stressato per tutto l'anno si sono accorti che la vita in camper non fa per loro , è in patente C ed è quello che mi ha fermato un momento anche se per mè non ci sarebbe nessun problema ma la mia metà non potrebbe utilizzarlo ma anche questo no sarebbe un problema anzi , però è giusto tenerla in considerazione e vuoi mai che si rimetta a studiare per patentarsi in C anche lei poi la frittata sarebbe fatta la tua disavventura per quel che l'hai descritta l'ho seguita ma vedrai che ne uscirai a testa alta , purtroppo la sfiga è sempre in agguato dietro l'angolo ma se dai tempo al tempo tutto si risolve al meglio buona notte mario
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/03/2012 alle: 08:31:31
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 14/03/2012  02:17:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 14/03/2012 alle: 08:45:06
riguardo al tubo del duoconfort eviterei raccordi aggiunti che tra l'altro di fatto farebbero perdere le sicurezze e anche la possibilità di viaggiare con bombole aperte. Si possono fare due cose: 1- pretendi dal concessionario di ritirarti il tubo tedesco e di dartene uno italiano, penso che tu ne abbia diritto. 2- comperi un tubo Italiano (penso costi 35/40 euro) e ti tieni quello Tedesco per quando vai in Austria/Germania. Nel mio ne avevo due Italiani, ma ho comperato anche la serie completa di tutti i tubi con tutti gli attacchi europei (uno solo tubo per ogni tipo) in modo da potere usare le bombole estere ovunque, se capita la necessità. Penso che il mezzo senza problemi non esista, anzi, mi sembra che i MH ne abbiano più degli altri, anche il mio Hymer ne ha avut tanti, quello che fa la differenza tra una scocciatura e un calvario, è il concessionario. Io sono fortunato e sono appoggiato a MAGLI di Bologna, veramente di meglio non potrei chiedere, cortesi e disponibili, si sono fatti in 4 per risolvere ogni cosa, e anche il tecnico ha due mani d'oro, penso che questa sia una cosa spesso sottovalutata, ma secondo me si sceglie prima il concessionario, e poi il mezzo. __________________ Tommaso IZ4DJI
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/03/2012 alle: 13:55:20
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 14/03/2012  08:45:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tommaso, come darti torto??[:p] Peccato che il mio concessionario per adesso abbia deciso di lavarsene le mani[}:)] Per quanto riguarda il tubo,con attacco tedesco,ho deciso di tenerlo,propio per averne uno con attacco tedesco,da poter aventualmente utilizzare con il raccordino,la scocciatura è che perde,ma spero di risolvere. Mi sa che appena finisco con la Fiat per il motore e quant'altro,dovrò dedicarmi propio al concessionario,ma ricorda che non è propio dietro casa[:(] Slt mar..cucciolo[:)][:)]
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 14/03/2012 alle: 19:03:22
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 13/03/2012  23:56:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ***** Anche questa? Un consiglio : gambizzali tutti, ecchec****...[:D][:D] Dario
Inserito il 15/03/2012 alle: 09:20:38
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 14/03/2012  13:55:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il raccordo da bombola italiana ad attacco tedesco, va comunque avvitato ben stretto sulla bombola con la guarnizione, poi, in secondo tempo ci avviti sopra il tubo del secumotion visto che il tubo ha la ghiera girevole. Nel precedente camper avevo il regolatore tedesco, e quindi ho sempre usato questi raccordi. Però c'è la scocciatura di togliere e rimettere l'adattatore sulla bombola a ogni cambio bombola. Questi adattatori, a volte sono fatti con i piedi, quindi il filetto lato bombola Italiana è troppo lungo, e quindi anche avvitato tutto va a battere nel rubinetto e non riesce a stringere la guarnizione. Se hai un tornio sarebbe un attimo abbassarlo un pò. Si potrebbe risolvere mettendo una seconda guarnizione sovrapposta, ma ho visto che così facendo tende ad accartocciarsi. Prova a trovare un raccordo fatto meglio...se proprio vuoi usarlo. __________________ Tommaso IZ4DJI
mtravel
mtravel
Inserito il 15/03/2012 alle: 13:25:17
Anch'io prima o poi andro' su Carthago. Sapete, famiglia allargata, non la mia, quella di figlia e genero che tendono ad incrementare il basso tasso di natalita' nazionale. Due camper in famiglia non hanno senso e il mio ha solo 4 posti letto. Torniamo al problema. Mi sembra di capire che hai problemi con il concessionario. Per una "fesseria' del genere proprio non capisco. A meno che si siano guastati i rapporti tra lo stesso e la casa rappresentata. Ti suggerisco di scrivere direttamente a Carthago con Truma in copia. Esponendo il problema, senza esagerare, potrebbe essere una svista in fase di montaggio, capita. E chiedendo una soluzione. Mezzo nuovo, immatricolato in Italia, in garanzia, davvero non vedo il problema. ASSOLUTAMENTE, NON metterci le mani. Il fai date ha dei limiti. Di ragionevolezza ma, soprattutto, di sicurezza. Massimo
Inserito il 15/03/2012 alle: 15:20:33
con 36 euro di un tubo TRUMA G1 (art.50410-04) si risolverebbe il problema. Mi sembra strano che un concessionario stia a fare questione per una cosa simile. __________________ Tommaso IZ4DJI
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/03/2012 alle: 16:09:40
Ciao a tutti, @ Mtravel,hai perfettamente ragione,ma dovresti conoscere la mia situazione..il mio camper s'è guastato dopo appena tre giorni e 348 km.! Tra l'altro il camper per adesso è distantuccio dal concessionario,quindi tutti i "problemucci" cerco di risolvermeli in autonomia. @ Tommaso,quello in foto è propio il tubo con raccordo tedesco "imputato" [:D] Ormai ho acquistato il raccordino tedesco/italico,quindi cercherò di farlo funzionare,così avrò in camper anche un attacco tedesco,non si sà mai,con quel che consuma la Truma in inverno,potrebbe essermi utile! Tieni presente che io ho una bombola/serbatoio ricaricabile direttamente ai distibutori,tranne a quelli trentini (so che vai spesso in Trentino)[:p] Saluti mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/03/2012 alle: 16:23:35
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 14/03/2012  19:03:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Dario, ..e si,anche questa,ma non solo![:(!] Mi sà che siamo nati per soffrire...per poi morire![:D][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)] Ps. Non ho dimenticato del ns. mezzo appuntamento,appena sarò dalle ns. parti ti farò un fischio![;)]
Prendere le navi vs guidare
17 minuti fa
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
