Accorgimenti Inverno
1 20 6
Briggaro678
Briggaro678
09/05/2012 88
Inserito il 21/11/2012 alle: 20:57:44
Ciao a tutti, quest'anno ho deciso che andrò a sciare per la prima volta da quando possiedo il camper. Purtroppo non ho un mezzo Top per quando riguarda i climi rigidi, infatti ho un Rimor SuperBrig 678 del 1998. Leggendo su internet ho più o meno capito i limiti del veicolo ed ho già provveduto a far installare un Webasto AirTop, inoltre ho pronta solo da montare una copertura per il pavimento in modo da isolare ulteriormente il veicolo, possiedo gli oscuranti termici per la cabina e per le finestre cellula. Ho prenotato in campeggio quindi non avrò problemi di elettricità anche se il mio mezzo dispone di pannello solare. Per ora il veicolo lo ho testato solo fino a -4 e devo dire che si è comportato egregiamente anche senza il Webasto (ancora da testare), i serbatoi con mia grande sorpresa non sono gelati ma penso che sulla neve sarà la prima cosa che mi accadrà![:D] Vorrei sapere da voi i consigli o accorgimenti che dovrei prendere per passare una buona vacanza. Grazie e un saluto a tutti.
blaso
blaso
16/01/2009 206
Inserito il 21/11/2012 alle: 21:38:41
Vai alla voce MAGAZINE in alto a sinistra ti si apre la bandierina e poi scegli DOSSIER INVERNO,li' troverai tutte le considerazioni dell'argomento...ciao
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 22/11/2012 alle: 00:06:39
Ho un mezzo poco adatto anche io ai climi rigidi, ma alla fine i mezzi adatti sono SOLO quelli con doppio pavimento e all' interno i serbatoi di scarico, tutto il resto è similare. La vera differenza non è data da un centimetro in più di pavimento o 5 millimetri di pareti. La differenza la fai SOLO se non si gela l' acqua nei serbatoi di scarico! Uno dei problemi più grossi è la cabina, tutta lamiera e spifferi! Questo problema lo si ha anche con mezzi di altissimo livello (se non sono MH), quindi serve una copertura esterna per la cabina, integrale. Io avendo la dinette classica ho realizzato una divisione cabina-cellula con del pile, sostituisco la tenda in stoffa con quella in pile. Lascio i bocchettoni di scarico con la ghigliottina aperta e lascio cadere l' acqua in una bacinella che vuoto tutte le mattine, se si gela la bacinella la giro come fosse un enorme ghiacciolo. Parto sempre con le due bombole piene e porto una stufetta elettrica non molto potente, altrimenti in diversi campeggi ti salta la tua linea.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 22/11/2012 alle: 16:45:44
quote:Risposta al messaggio di Briggaro678 inserito in data 21/11/2012  20:57:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho un superbrig 678 del 97 come il tuo e sono stato a -25°C senza avere problemi, però ho trovato le soluzioni per stare ottimamente. Separazione con porta cernierata con telo isolante di grosso spessore fra la cellula e gabina. Per prima cosa devi coibentare il frigo esternamente, aggiungendo polistirolo e lana di roccia tutt'intorno e sotto perchè ci sono dei passaggi enormi per l'aria esterna, poi devi prendere le tubazioni e mettere la guaina isolante e far passare i tubi che si trovano nel posteriore a metà dove c'è la porta del bagno, poi sei a posto, io ho messo il webasto 2000W airtop aria in parallelo sulla truma, di giorno gasolio alla sera gpl. Si i serbatoi è il punto dolente ma si sa cosa fare, se si è in campeggio. Io devo applicare il webasto ad acqua per le serpentine interne che già ho fatto per mantenere caldo. Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
Modificato da giuliano49 il 22/11/2012 alle 16:50:14
Briggaro678
Briggaro678
09/05/2012 88
Inserito il 22/11/2012 alle: 16:58:29
grazie a tutti delle risposte.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
RobiAle
RobiAle
Inserito il 22/11/2012 alle: 21:47:25
> Ciao forse questo ti puo' essere utile
Robi
Briggaro678
Briggaro678
09/05/2012 88
Inserito il 22/11/2012 alle: 22:00:46
Grazie Robi così oltre al Dossier leggo anche questo, più o meno comunque ho capito che devo fare qualche modifica. Grazie ancora a tutti!
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
