Accorgimenti lunga sosta
1 20 19
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 14/09/2012 alle: 07:29:58
Ciao,quali sono gli accorgimenti che devo avere se non uso il camper per un lungo periodo?Sia a livello meccanico che di accessori,tipo boiler,pannello solare batterie servizi,serbatoi bianche/grige. Per la batteria motore ho il staccabatteria. Grazie
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 14/09/2012 alle: 08:34:02
Svuotare tutto bianche ,grigie,nere,boiler,impianto,gonfiare le gomme al massimo consentito,oppure,meglio sollevare il camper,staccare le batterie.
layle72
layle72
29/12/2010 1535
Inserito il 14/09/2012 alle: 11:25:12
svuotare la dispensa di tutto ciò che non è sigillato
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 14/09/2012 alle: 11:54:16
frigo aperto ,con un po di sale grosso, dentro un contenitore
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 14/09/2012 alle: 12:59:53
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 14/09/2012  11:54:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>a cosa serve[?]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 14/09/2012 alle: 13:34:39
Penso che serva per l'umidità e i cattivi odori
EnricoRossi69
EnricoRossi69
13/10/2010 542
Inserito il 14/09/2012 alle: 15:52:40
Personalmente, stacco il negativo della batteria, stacco la batteria di servizio, svuoto completamente i serbatoi delle acque chiare, grigie, e cassetta wc,svuoto i tubi acqua, tengo aperti tutti i rubinetti dell'acqua, lascio aperta la valvola della caldaia, che richiuderò dl riempimento dei serbatoi, visto che le prima volta me ne sono dimenticato di chiuderla e ci mettevo un'ora per riempire il serbatoio e mi ritrovavo il laghetto poi fuori con tanto di anatre e pesci rossi[}:)][:D][:D][:D][:p].lascio la ghigliottina aperta, tengo i due oblò leggermente aperti per favorire il circolo aria visto che lo tengo al coperto, alzo leggermente i materassi per evitare la formazione di muffa, frigo aperto con un mezzo bicchiere dicaffe dentro, ho preso dei sali assorbire l'umidità( su consiglio autoritario di mia moglie !!)e da quest'inverno prima del rimessaggio verificherò e lubrificherò tutte le cernier del camper [;)][;)]
EnricoRossi69
EnricoRossi69
13/10/2010 542
Inserito il 14/09/2012 alle: 15:55:16
Altra cosa che faccio lavaggio completo del camper e passata con cera protettiva su tutta la cellula,per non far venire le rughe al vr
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 14/09/2012 alle: 16:31:08
...e aggiungo lavo tutto il telaio portante con acqua calda ee idropulitrice a alta pressione dopo essere ritornato dal mare. ciao
Modificato da massi68 il 14/09/2012 alle 16:32:08
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 14/09/2012 alle: 16:40:59
Assorbe umidità odori e allontana le formiche questi sono accorgimenti che usano i roulottisti!
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 14/09/2012 alle: 16:48:05
Ma se stacco le batterie succede qualcosa al pannello solare?
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 14/09/2012 alle: 17:01:59
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 14/09/2012  16:48:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ma se hai il ipannello perchè staccare la batteria?
EnricoRossi69
EnricoRossi69
13/10/2010 542
Inserito il 14/09/2012 alle: 17:03:27
Non dovrebbe succedere nulla perche il circuito è interrotto
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 15/09/2012 alle: 05:36:18
Nella mia più totale ignoranza sull'argomento,non vorrei accorciare la durata delle batterie.Nei mesi invernali può succedere per diversi motivi,lavoro,figli,ecc ecc,che non posso prendere il camper.Allora non so se sarebbe meglio staccare le batterie,ma non so se il pannello ne risenta.
pincopallino
pincopallino
Inserito il 15/09/2012 alle: 07:22:41
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 15/09/2012  05:36:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perché dovrebbe risentirne? al massimo sono le batterie a scaricarsi e non va bene. se è rimessato all'esterno lascia tutto collegato che ci pensa il pannello a mantenere in salute le batterie. se è all'interno devi trovare un modo di non lasciare scaricare le batterie. C'è chi le lascia sempre allacciate al 220 (se il caricatore è adatto e "intelligente" va bene). C'è che teme un eventuale corto di una batteria e mette un timer. ciao Je suis capable du meilleur comme du pire mais, dans le pire, c'est moi le meilleur. Coluche
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 15/09/2012 alle: 07:30:34
il pannello non ne risente per nulla , semplicemente a batterie staccate si ritrova con un circuito aperto e quindi non ricarica niente. ma non penso poi che in inverno il pannello riesca a dare qualcosa a meno che non sia di tecnologia CIS e comunque come sopra vai tranquillo . se resta fermo tanto tempo e non hai corrente di ricarica al rimessaggio stacca tutto e fai quello che ti hanno consigliato i colleghi Saluti
pincopallino
pincopallino
Inserito il 15/09/2012 alle: 08:27:16
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 15/09/2012  07:30:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il pannello in inverno, naturalmente se sei all'aperto e al sole anche solo per qualche ora, mantiene cariche e sane le batterie e non ci pensi più. Je suis capable du meilleur comme du pire mais, dans le pire, c'est moi le meilleur. Coluche
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 15/09/2012 alle: 08:30:30
Il camper è rimessato sotto una tettoia,per cui penso che un pò di luce gli arrivi.
pincopallino
pincopallino
Inserito il 15/09/2012 alle: 10:02:55
quote:Risposta al messaggio di mandrake75 inserito in data 15/09/2012  08:30:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se la tettoia non è trasparente o almeno traslucida mi sa che non caricano. però la centralina dovrebbe dirtelo quando sono esposte al sole. Je suis capable du meilleur comme du pire mais, dans le pire, c'est moi le meilleur. Coluche
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 15/09/2012 alle: 14:43:09
Anche se stacchi la batteria, magari non nuova, la troverai scarica a meno che tu non la porti a casa e la mantieni con un caricabatteria tipo quelli che fanno anche da mantenimento!!per il pannello no problem!!
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
