acido citrico
1 20 41
Malu
Malu
12/07/2006 471
Inserito il 31/03/2010 alle: 19:47:57
Credo di aver fatto una c*****a. Come consigliato da molti, ho utilizzato l'acido citrico per la pulizia di serbatoi e tubature, ma l'ho lasciato agire per 2 giorni. Oggi ho scaricato tutto, ma quando ho aperto il rubinetto del bagno l'acqua che ne è uscita era verdina. Non è che ha corroso internamente il rubinetto? Cosa ne dite? Saluti Mario
Inserito il 31/03/2010 alle: 19:53:16
dipende dalla percentuale di acido che hai usato. dove lo hai trovato ,che io non riesco a trovarlo se non in farmacia?
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 31/03/2010 alle: 19:55:30
Non preoccuparti, significa che l'acido citrico ha fatto il suo dovere, sciacqua bene il serbatoio e svuotalo, quando è bello pulito riempilo a metà e fai uscire acqua da tutte le utenze, vedrai che tutto torna normale ed avrai l'impianto idrico splendente[:)][:)][:)][:)]
Malu
Malu
12/07/2006 471
Inserito il 31/03/2010 alle: 19:57:47
Anch'io l'ho trovato solo in farmacia. Ne ho messo 100gr in circa 40 litri d'acqua.
Inserito il 31/03/2010 alle: 19:58:46
Non l'ho mai usato, ma non credo sia così corrosivo, è probabile che abbia pulito bene. In ogni caso io farei dei bei lavaggi dell'impianto con acqua pulita, caricando e scaricando, e non dovresti aver problemi. Ivo
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 31/03/2010 alle: 20:00:11
Mi sapete dire in che percentuale si usa l'acido citrico per la pulizia dei serbatoi ? come si procede ? grazie
Inserito il 31/03/2010 alle: 20:06:30
Scusate che dose si usa per igenizzare l'acqua che poi si utilizza. Ivo
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 31/03/2010 alle: 20:16:31
Io lo trovo nei consorzi agrari (lo usano molto le cantine e vinicole)1 Kg costa sui 6 euri, non credo si possa usare per igienizzare l'acqua, anche se non è nocivo, è un ottimo anticalcare, se fate una ricerca su google trovate tutti i dosaggi per i vari utilizzi, io per il serb. del camper ne metto circa 1/2 kg in 3/4 di serbatoio, faccio un giro, riempio l'impianto e lascio agire per un giorno...
Malu
Malu
12/07/2006 471
Inserito il 31/03/2010 alle: 20:23:42
quote:Risposta al messaggio di moida inserito in data 31/03/2010  20:16:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vedo che anche tu lo lasci agire un po'. Non sarà corrosivo per le parti metalliche? Ad esempio per il boiler?
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 31/03/2010 alle: 20:53:21
quote:Risposta al messaggio di Malu inserito in data 31/03/2010  20:23:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vai tranquillo[:)][:)][:)][:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 31/03/2010 alle: 21:02:04
Tranquilli non è corrisivo, se non per il calcare. E' il principale componente del succo di limone. Ne uso mezzo chilo per 70 litri d'acqua. [;)]alvaro
Malu
Malu
12/07/2006 471
Inserito il 31/03/2010 alle: 21:30:18
Grazie a tutti! Ora sono più tranquillo[:D] Saluti Mario
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 31/03/2010 alle: 22:18:22
Buonasera a tutti. Qualcuno saprebbe dirmi dove trovo l'acido citrico in prov. di Caserta? Grazie e auguri di Buona Pasqua
alexia76
alexia76
Inserito il 01/04/2010 alle: 12:33:23
Ho preso l'acido citrico in farmacia. E' in bustine da 100gr ma non mi e' stato detto in che misura usarlo. Sapete darmi qualche indicazione? Una bustina ogni serbatoio (ne ho 2)? O sono troppe o troppo poche?
arcaiolo92
arcaiolo92
22/07/2008 107
Inserito il 01/04/2010 alle: 13:02:25
io uso da sempre l'aceto bianco x pulire i serbatoi, sia dal calcare che da tutto il resto, ne metto un litro nel serbatoio di carico con metà acqua, lo lascio agire una mezza giornata, poi passeggiatina su terreno sconnesso x favorire lo sciaquìo del serbatoio, infine accendo la pompa ed apro tutti i rubinetti così mi pulisce tutto e mi và anche nei serbatoi di scarico, continuo la passeggiata x lavare anche questi ed infine carico e scarico i serbatoi un paio di volte con acqua pulita x eliminare ogni traccia. walt
robocop
robocop
Inserito il 01/04/2010 alle: 13:43:31
Per l'acquisto sappiate che si può fare anche via internet. Attenzione alle concentrazioni, altrimenti la diluizione può risultare scarsa o eccessiva. Niente di grave, ma si otterrebbe dello spreco. andrea
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 01/04/2010 alle: 14:13:31
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 01/04/2010  12:33:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vedi la risposta mia e di Alvaro, circa 1/2 Kg in mezzo serbatoio, non so quanto le hai pagate le bustine, ma perchè in Farmacia? nei consorsi agrari costa molto meno. Per arcaiolo92, anche l'aceto va bene, l'unica differenza sta nell'odore, l'acido citrico è inodore sarebbe in poche parole succo di limone liofilizzato, per cui bastano pochi risciacqui per mandarlo via, inoltre come l'aceto, anche se ne dovesse rimanere un pò in giro, ingerendolo è innoquo per la salute...[:)][:)][:)]
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 01/04/2010 alle: 14:28:30
State attenti col dire che aacido citrico é innoquo sulle etichette compare Classificazione: sostanze o preparazioni non corrosive che, al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose possono espletare un'azione irritante. Precauzioni: i vapori non devono essere inalati ed il contatto con la pelle deve essere evitato. Io in nessun caso lo userei se non sono consapevole di dover risciaquare bene direi molto bene dopo averlo introdotto nelle tubazioni, poi ogniuno puo fare quello che vuole ma raccomandarlo é un'altra cosa e dire che é succo di limone poi, mah. ciao Emil
ledipimma
ledipimma
01/02/2006 7807
Inserito il 01/04/2010 alle: 14:42:16
Preso anch'io in agraria e pagato € 6.50 il kg.id="Comic Sans MS">id="size4">id="teal">
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 01/04/2010 alle: 14:50:38
anche l'aceto va bene,[?][?] Nel libretto di uso e manutenzione del mio precedente camper (Hymercamp 524 del 1999) scritto ed evidenziato in neretto SCONSIGLIAVANO vivamente l'uso dell'aceto come anticalcare.
robocop
robocop
Inserito il 01/04/2010 alle: 14:55:18
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 01/04/2010  14:28:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ehm...in effetti sarebbe più opportuno dire che nei limoni c'è "una percentuale" di acido citrico[;)]. E' differente dal contrario. Ribadisco che tutto sta nella concentrazione in cui lo si reperisce, se molto concentrato, le precauzioni devono essere proporzionate. Un eccesso di accortezza comunque non guasta. Io ne uso molto per la pulizia dei mezzi da lavoro, specialmente quando scarichiamo navi di clinker, prodotto base per la produzione di cemento. I vetri e le superfici metalliche diventano grigie e con una patina impossibile da rimuovere se non con l'acido citrico. Usiamo guanti in lattice e semplici mascherine antinfortunistiche. Dopo un abbondante lavaggio con acqua comunque non rimane alcuna traccia. Per sicurezza, se uno si vuole togliere ogni dubbio, una volta completato i risciacqui ed il riempimento, basta immergere una cartina tornasole e valutare se l'acidità è ancora presente o meno nei serbatoi. Io eseguo l'operazione una voltra l'anno con l'acido, dopo rilavo anche con acqua ed un pò di amuchina ma, forse esagero[:D]. buoni km andrea
Voltaggio nuovo Ducato
Buongiorno, camper nuovo fiat ducato di 3 mesi ..finalmente primo viaggio lungo ...ed oggi...
34 minuti fa
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
