Acqua bollente dai miscelatori
1 20 53
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 19/12/2010 alle: 23:03:00
Ciao a tutti, da un po di tempo mi capita questo: quando apro i miscelatori del lavello, del bagno e della doccia su acqua fredda o miscelata, per qualche secondo arriva "una botta" di acqua bollente per poi tornare fredda o miscelata. Secondo voi, da cosa può dipendere ?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 20/12/2010 alle: 02:32:52
Penso,su quasi tutti si cerca di far camminare i due tubi fredda e calda insieme per evitare che si ghiaccia e in alcuni punti anche l'aria canalizzata. Franco
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/12/2010 alle: 07:38:31
quote:Risposta al messaggio di shamal inserito in data 19/12/2010  23:03:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> forse non hai la valvola di non ritorno sulla condotta in entrata del boiler. Quando l'acqua al suo interno si scalda si espande e torna indietro dall'entrata e per qualche metro si sostituisce alla fredda nelle tubazioni di acqua fredda appunto, e tu aprendola fredda la fai uscire dai lavelli.
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 20/12/2010 alle: 15:07:33
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 20/12/2010  07:38:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potrebbe essere ! C'è modo di montare questa valvola ?
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/12/2010 alle: 15:33:25
quote:Risposta al messaggio di shamal inserito in data 20/12/2010  15:07:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, tagli il tubo della fredda prima della valvola di scarico del boiler e ci inserici questa valvolina. Se hai i tubi rigidi con raccordi John Guest esiste la valvola apposita basta tagliare e incastrare i 2 spezzoni di tubo nella valvola, stando attento al verso ovviamente. Prima però verifica che non ce l'hai montata.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 20/12/2010 alle: 15:44:01
Tipo questa
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 20/12/2010 alle: 15:51:30
Se il fenomeno si verifica da quando hai iniziato ad utilizzare il riscaldamento, è perchè spesso i tubi dell'acqua e della canalizzazione dell'aria viaggiano affiancati per evitare il congelamento a basse temperature. Secondo me è buon segno. Prova eventualmente a riscaldamento spento. Stefano
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/12/2010 alle: 16:21:14
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 20/12/2010  15:44:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> O questa, se non tubi adatti all'attacco JG: [url] http://www.caravanpark.it/P/9047/CATALOGO-ACCESSORI-E-RICAMBI/MARKET-CAMPER/IDRAULICA---ACCESSORI-E-RICAMBI-IDRAULICA/IMPIANTI-IDRICI/VALVOLA.html
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 20/12/2010 alle: 16:48:51
quote:Risposta al messaggio di kikkino inserito in data 20/12/2010  15:51:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quest'estate ero a Sesto Pusteria: freddo della madonna, riscaldamento acceso ma il problema non esisteva. La dinamica però non mi è chiara: apro il rubinetto e per un paio-4 secondi tutto normale, poi di colpo acqua bollente e poi acqua a temperatura richiesta...boh [}:)]
Inserito il 20/12/2010 alle: 18:08:35
il problema è causato dalla mancanza o mal funzionamento della valvola di non ritorno sull'ingresso del boiler , se eventualmente fosse mancante come inserirla lo ha spiegato dekracap , se fosse presente basta toglierla e controllarla oppure sostituirla Mario
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/12/2010 alle: 18:21:37
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 20/12/2010  18:08:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dato che siamo in tema... Dekracap come si monta l'ha imparato da Ecostar che pazientemente gli ha dato consigli, peccato che il suo camperaio non riesce a farsi mandare stà benedetta valvola, non è che qualcuno l'ha vista online ad un prezzo più umano di quello del link da me postato?[:D]
Inserito il 20/12/2010 alle: 19:57:04
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 20/12/2010  18:21:37 (
>quì dovrebbero averla disponibile , sfoglia il catalogo e la troverai in seconda pagina
http://www.veronacamper.it/item...
tra l'altro a un costo decisamente interessante Mario
arturino
arturino
Inserito il 20/12/2010 alle: 20:19:00
Come è stato detto dipende semplicemente dal fatto che, magari in alcune zone non necessariamente a ridosso dei rubinetti, la canalizzazione dell'aria calda affianca le tubazioni dell'acqua.
Inserito il 20/12/2010 alle: 20:38:49
arturino , come acqua bollente si intende acqua oltre 75/80 gradi e questa temperatura sarà ben difficile che venga trasmessa indirettamente alle tubazioni dell'cqua attraverso la canalizzazione dell'aria della stufa , certo anche quella contribuisce ma non ne è la causa principale Mario
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/12/2010 alle: 20:41:22
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 20/12/2010  19:57:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Mario, questo tipo di tubi li avevo già notati su questo sito, ma credi siano compatibili con i tubi per il JG? sono una sorta di copia economica?
arturino
arturino
Inserito il 20/12/2010 alle: 21:23:05
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 20/12/2010  20:38:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah beh, certamente allora! Però a quelle temperature difficilmente arriva seppur direttamente dal boiler.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 20/12/2010 alle: 21:51:37
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 20/12/2010  21:23:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se accendi il boiler su 70°C, e dopo un pò apri l'acqua fredda, ti ustioni senza valvola di non ritorno, provato sulla mia pelle. Se lo metti su 50° il fenomeno è mitigato anche dalla minor espansione dell'acqua e dunque minore risalita nelle tubazioni fredde, a quel punto è quasi piacevole un secondo di acqua calda, poi dipende anche dalla struttura dell'impianto idrico e in particolar modo da quando è lontana la T di derivazioni per le altre utenze, nel mio caso a 10cm dall'ingrasso del boiler e a quella diramazione al miscelatore bagno e doccia neanche mezzo metro di tubi, dunque i fenomeno era al suo massimo, in cucina si avvertiva molto meno.
Inserito il 20/12/2010 alle: 22:15:18
arturino , non voglio insistere sulla mia diagnosi che potrebbe anche essere sbagliata ma credo tu stia sottovalutando alcune problematiche e situazioni , mi permetto di farti una sola domanda : hai mai provato ad aprire un rubinetto verso il lato calda dopo che la stufa combi abbia funzionato per diverse ore! , prova a farlo ma ti consiglierei di non metterci sotto una mano perchè te lo ricorderesti per parecchio tempo , naturalmente mi riferisco alla combi perchè anche se non specificato credo sia il problema in discussione ma se anche fosse un boiler indipendente selezionato sulla max temperatura la mano sotto a quel rubinetto la metteresti una sola volta per non rimettercela mai piu , sati tranquillo che anche un boiler indipendente selezionato alla max temperatura la prima acqua che esce dal rubinetto lato calda è abbondantemente supra a 75 gradi personalmente sotto a quel rubinetto non ho messo la mano ma un idoneo termometro a infrarossi che mi permette di dare info in merito Mario
Inserito il 20/12/2010 alle: 22:23:34
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 20/12/2010  20:41:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quella valvola di non ritorno anche se non Jon Guest è compatibilissima con le tubazioni semirigide rosse e blu da 12mm Mario
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 21/12/2010 alle: 11:08:19
Confermo in toto ke è normalissimo in moltissimi casi le 2 tubazioni viaggiano insieme e sono isolate per non permettere ad 1 dei 2 tubi di gelare. Sul mio camper succede la stessa cosa ma sapendo il piccolo problemino ke fa faccio sorrere un attimo l'acqua fredda e poi la uso. Non centra niente le valvola di sicurezza. Roberto/ Ornella id="blue">
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 21/12/2010 alle: 11:24:01
quote:Risposta al messaggio di sfinge62 inserito in data 21/12/2010  11:08:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma quanto è calda la tua acqua? e quanto dura questo fenomeno?
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
