acqua calda dallo sciacquone del wc
1 20 26
bottastra
bottastra
Inserito il 15/01/2011 alle: 22:46:09
Mi sono accorto casualmente che allo sciacquone del wc affluisce l'acqua del boiler. Si tratta di un errore di montaggio o, trattandosi di un camper costruito in Germania, è normale che sia così ?
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 15/01/2011 alle: 22:49:13
I tetteschi sono sempre più avanti [;)][;)][;)]
fara
fara
07/11/2008 103
Inserito il 15/01/2011 alle: 22:51:52
ciao sicuramente hanno invertito i tubi
Inserito il 15/01/2011 alle: 23:05:38
Attenzione sicuramente non hanno invertito i tubi,ma non hanno messo la valvola di ritegno all'ingresso del boiler,qundo aumenta la pressione dovuta al riscaldamento dell'acqua,questa torna indietro nel tubo di ingresso (fredda) e se tu prelevi la fredda per alcuni secondi, anche 10,ti viene calda o addirittura caldissima,problema anche trattato in altro post,io ho risolto installando la valvola (costo 11 euro).Cordialmente Enzo
Inserito il 15/01/2011 alle: 23:51:55
sicuramente non hanno invertito nessun tubo ma i tedeschi amano curarsi le emorroidi con acqua calda o bollente e potrebbe anche essere [:D][:D] , confermo che il problema e da ricercare sul funzionamento della valvola di non ritorno sull'ingresso del boiler , ammesso che ci sia perchè ora risparmiano anche su questa Mario
Modificato da ecostar il 16/01/2011 alle 00:00:37
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/01/2011 alle: 00:07:30
Una battuta cosi si pulisce meglio[:D][:D][:D][:D]
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 16/01/2011 alle: 01:01:11
Acqua calda nel water...e lo chiamano entry level. Mah. Luca
Modificato da venerdi13 il 16/01/2011 alle 01:02:32
alexia76
alexia76
Inserito il 16/01/2011 alle: 11:37:26
L'idraulico che mi aveva fatto impianto di casa aveva invertito i tubi, questo per dirti che puo' succedere. Nel contenitore della cassetta risciaquo wc l'acqua bolliva e fumava... ed il contenitore era in ceramica... Di casini ne fanno, hai voglia. Controlla bene l'acqua calda porta solo danni a questi sistemi wc. Le guarnizioni di tenuta sono le prime a dilatarsi e danneggiarsi...[xx(]
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 16/01/2011 alle: 17:58:57
Anche il mio un Ecovip 5L del 1995 comperato usato utilizzava l'acqua calda, ed io visto che evitiamo i posti troppo freddi, l'ho modificato per evitare lo spreco invertendo i tubi, mi piacerebbe sapere se era originale o modificato.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 16/01/2011 alle: 18:48:13
Ma sei sicuro utilizzi l'acqua del boiler ? Perche' a volte i tubi dell'acqua fredda passano vicino alle canalizzazioni della stufa e si riscaldano notevolmente, quindi tu vedi uscire acqua calda, ma e' per quello.
Frog69
Frog69
05/10/2007 246
Inserito il 16/01/2011 alle: 18:58:55
quote:Risposta al messaggio di mauring inserito in data 16/01/2011  18:48:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao. Posso confermare. Nel mio mezzo il tubo dell'aria calda passa quasi a contatto con il tubo dell'acqua,quando scarico l'acqua al primo momento è calda ma poi arriva via via fredda. Fabio
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/01/2011 alle: 19:57:31
Noi accendiamo il boiler solo d'estate.
granraf
granraf
Inserito il 16/01/2011 alle: 20:06:05
é per sciacquare meglio disse il lupo!![:D][:D]
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 16/01/2011 alle: 20:43:37
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 15/01/2011  22:46:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Trattasi di ottima ed innovativa soluzione che consente di pre-disgregare il prodotto solido di notevole portata che altrimenti potrebbe intasare irremidiabilmente il wc con conseguenze spaicievoli. Sempre lieto di contibuire in senso positivo le auguro una serena serata. oiraM
bottastra
bottastra
Inserito il 16/01/2011 alle: 21:09:21
Tralascio, ovviamente, le tante risposte spiritose (anche se ho sempre avuto il sospetto che l'amico "marioselli" sia interessato più a trovare spazi in cui...esibirsi, che a dare contributi alle discussioni di questo forum). Tornando al quesito che avevo posto, devo dire che anch'io ho il sospetto che forse il tubo che porta l'acqua allo sciacquone passi vicino alla canalizzazione dell'aria calda. Per risolvere il dilemma devo provare ad accendere soltanto il boiler e vedere se il problema si ripresenta. Dubito, infatti, che manchi la valvola di ritegno, anche se - in effetti - il mio è un mezzo entry level.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 16/01/2011 alle: 22:25:01
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 16/01/2011  21:09:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La soluzione potrebbe essere proprio quella, cioè che i tubi dell'acqua passano, come di fatto dovrebbe essere per evitare congelamenti nel periodo invernale, vicino alla canalizzazione. Se così è dopo qualche tempo di prelievo di acqua, l'erogazione dovrebbe tornare fredda. Ma il problema esiste anche per il lavello? se i tubi hanno una unica provenienza o passaggio lo dovresti avere anche lì. Almeno questo il mio pensiero da provare sul campo. Cordiali saluti. Max.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 16/01/2011 alle: 23:55:01
Esatto oltre la prova con boiler acceso e stufa spenta, se appurato non dipenda dalla stufa, dovresti provare a far venire molta acqua, se rimane calda saranno i tubi invertiti, se dopo poco torna fredda, è la valvola che non è detto che non ci sia, ma che si possa anche essere rotta.
arcibaldo
arcibaldo
19/04/2007 199
Inserito il 17/01/2011 alle: 00:53:56
Anche nel nostro camper d'inverno l'acqua del water è calda,e pure nel precedente a questo(stessa marca)molto probabilmente perchè i tubi del riscaldamento passano vicini,infatti d'estate è fredda normalmente
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 17/01/2011 alle: 10:05:07
A me succede dal lavandino bagno e dalla doccia quando uso la combi ( anche in posizione solo aria calda non boiler). A questo punto sospetto che serva la famosa valvola. Ma dove va posizionata di preciso? Domanda: non è possibile che poi con la suddetta valvola che tiene questo aumento di pressione dovuta all'acqua calda si rischi di aver perdite nelle giunzioni o rotture? Grazie mille
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 17/01/2011 alle: 10:39:42
Ciao Bottastra,guarda che Marioselli,con la sua ironia e simpatica genialita',deve avere il suo spazio,sui forum.Tra l'altro non offende nessuno,si limita,sporadicamente,e di argomenti ne avrebbe,a dare consigli,alla sua maniera. Se analizzi i suoi interventi,non sempre scherzosi,vedrai che non è uno sprovveduto,in materia camperistica. Concludendo,preferisco trovare come vicino di piazza o piazzuola,uno come lui,che tanti pignoli,grigi ed ottusi viaggiatori.Non conosco Marioselli,ma prima o poi lo faro'.Ciao, il solitario
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 17/01/2011 alle: 11:05:27
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 17/01/2011  10:05:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ti succede in modalità solo aria calda senza boiler non è la valvola, ma il contatto c on le canalizzazioni. Se la combi, che non ho mai usato, può funzionare in modalità solo boiler, e ti viene fredda, hai la controprova.
17 minuti fa
Omologare camper importato
Jose60
Oggi alle 21:30
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
