Acqua calda, potrebbe funzionare?
1 20 9
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 07/09/2010 alle: 10:59:14
Salve, mentre pensavo a come risolvere qualche problema mi sono imbattuto in varie soluzioni per avere acqua calda su internet che ho rielaborato e ora vi espongo, ma se deliro non lapidatemi! Avendo un serbatoi inox da 50 litri in aggiunta al principale pensavo che questo potesse diventare riserva di acqua calda con le seguenti modalità. Facendolo attraversare da dei tubi inox flessibili come visto su altri posto pensavo si potesse scaldare l'acqua in viaggio con quella del motore, come per il riscaldamento supplementare in cellula, fungendo da serpentina calda dentro l'acqua fredda, mentre quando si è fermi in inverno si fanno passare altri tubi inox che contengono gli scarichi della truma che poi andranno a suffitto. Che ne pensate? Ovviamente và coimbentato il serbatoio.
Inserito il 07/09/2010 alle: 11:37:52
Tutto si può fare, ma ricordati che tutto ciò che c'è si può rompere e rovinarti la vacanza, [:)] e nei nostri mezzi sono già molte le cose che si possono guastare. Ivo
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 07/09/2010 alle: 11:38:41
Meglio usare gli scarichi del motore che rallentare il suo processo di riscaldamento, ti serve comunque un buon scambiatore di calore per avere risultati decenti Però perdonami: son 50 chili in più, un passeggero! C'è gente che non riesce a stare nei 35ql... complimenti!
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 07/09/2010 alle: 14:37:27
quote:Risposta al messaggio di Apollo 13 inserito in data 07/09/2010  11:38:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti di cosa? mica ho fatto nulla. Poi 50 kg? per i tubi? Il serbatoio e l'acqua ci sono comunque, solo che dopo sarebbero caldi invece che freddi, e per quanto riguarda il raffreddamento motore, con i riscaldatori supplemtari non è la stessa cosa? o sbaglio? Un tubo di acciaio che fà una serpentina all'interno dici non riesca a tenere l'acqua a temperature da doccia?
abitointoscana
abitointoscana
Inserito il 07/09/2010 alle: 15:53:04
Se si collega il boiler con la tubazione motore otterresti uguale risultato con meno acqua riscaldata e meno peso. Saluti Gino
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 07/09/2010 alle: 16:16:36
Un mio amico con un camper autoallestito il boiler riscaldato con uno scambiatore proveniente dal motore è stato ( ed è tuttora ) una delle sue prerogative e a cui non sa rinunciare. Per il percorso fumi della stufa ci penserei su prima di attuarlo in quanto tutto dipende dalla posizione di entrambi gli elementi ( stufa e boiler ) al fine di non creare strozzature al flusso dello scarico. cordiali saluti. Max.
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 07/09/2010 alle: 16:31:42
Ciao, sugli scarichi fumi dell truma (combi o altro?) non interverrei per evitare rischi di perdite in giro per l'interno del camper. Per quanto rigurda il reso mi sembra buono ma da ignorante in idraulica mi chiedo se da uqlache parte non serva un vaso di espansione come c'è per l'impianto dei caloriferi di casa. Ripeto non so niente di idraulica e forse il dubbio mi viene per quello. Ciao.
Apollo 13
Apollo 13
09/07/2009 3115
Inserito il 07/09/2010 alle: 18:28:34
dekracap un serbatoio inox da 50 litri peserà pieno almeno 50kg di acqua che non valgono come riserva. Ti spiego come la vedo: tu hai serbatoio100 -> pompa -> serbatoio50 -> rubinetto la pompa prende acqua dal serbatoio 100 e la manda in serbatoio 50 ponendo in pressione l'impianto, ma la pompa funziona finché in serbatoio100 c'è acqua, quindi quando il serbatoio100 si svuota la pompa gira a vuoto perché incapace di pompare aria e quindi l'impianto non entra in pressione; finiresti con 50 litri di acqua calda che stagnano nel serbatoio. Dovresti escogitare qualcosa tipo serbatoio100 -> pompa1 -> serbatoio50 -> pompa2 -> rubinetto però insomma valuta tu. Sinceramente hai proposto una bella idea ma ha qualche problema pratico... Dovresti pensare ad una soluzione come quella dei pannelli solari (termici non fotovoltaici) che riscaldano una soluzione salina, questa è utilizzata per riscaldare l'acqua. Con 10kg di sale portati a 120° potresti riscaldare un bel po' di acqua (e ti peserebbe meno)... Ma insomma è sempre una soluzione poco pratica... Con un serbatoio più piccolo (come quello del boiler di 10litri) hai meno zavorra ma anche meno autonomia, se non ti serve molta acqua fatti passare gli schemi da mad marco [:)] Anzi pubblicateli! [8D]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 07/09/2010 alle: 21:08:53
Il mio serbatoio da 50 non verrebbe caricato da quello da 100 ma all'inizio da me quando carico l'acqua. Dunque sempre 150 litri di acqua ho, 100 fredda e 50 calda. Ovvio questo è comodo d'inverno con la stufa sempre accesa, d'estate meno, ma d'estate usarei semplicemente il liquido motore per scaldare l'acqua nel viaggio per i weekend al mare, che se coimbentato bene credo che con le temperature estive rimanga tiepida un bel pò e la doccia sabato sera me la permetta. Per il problema degli scarichi e della disposizione, il serbatoio è proprio ditro la Truma, sotto l'armadio. La cosa che adesso non mi viene in mente è, nei camper con boiler, perchè il mio ha scaldabagno istantaneo vecchia maniera, come fà la pompa a mandare l'acqua calda, se preleva dal serbatoio che è freddo? Sicuramente manda in pressione anche la parte dell'impianto con la calda, ma mi spiegate bene come, per capire se lo potrebbe fare anche il mio?
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 09/09/2010 alle: 11:57:23
Ciao, se gli mando gli schemi io rischia di fare una piscina in camper. Ci vedo un piccolo problema: il liquido di raffreddamento del motore ti cede calore al serbatoio quando è caldo ma ti prende calore quando è freddo (motore spento). Anche se non circola a motore spento quanto tempo ci mette il liquido di raffreddamento a riprendersi tutto il calore che ti ha dato prima? adesso vi espongo alcune c******e che da ignorante mi sono balenate in testa. In inverno potresti pernsare di creare una specie di combi: scaldi il serbatoio da 50 durante il viaggio ma usi anche un radiatore che metti a contatto con la stufa (immagino tu abbia una serie 3000) cosi' ottieni anche di scaldare l'ambiente. quando il motore è spento trovi il modo di fare circolare il liquido di raffreddamento in modo che il radiatorino scaldato dalla stufa riesce a scaldare il liquido che scalda il serbatoio e anche il motore (e non rischi di stare fermo)...alcuni dicono: quel ragazzo ha poche idee e ben confuse... ma la dispersione una volta arrivati al motore sarebbe enorme...
14 minuti fa
Satomolino
49 minuti fa
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
