Acqua dal camino della truma
1 20 6
arkansa
arkansa
22/03/2009 275
Inserito il 17/11/2010 alle: 18:04:45
Ciao ieri salgo nel mezzo e noto un rigagnolo d'acqua a terra e mi allerto immediatamente cercando da quale parte del tetto o oblò provenisse ma a mio stupore che l'acqua usciva dal raccordo tra trumatic e canna espulsione fumi.... Vero è che ieri da me a fossano ha piovuto molto e anche di starvento quindi l'acqua potrebbe essersi infilata nell'apertura del camino ed uscire da li .... ha qualcuni è già successo? come si può ovviare a questo inconveniente?? Grazie LUCA
mtravel
mtravel
Inserito il 17/11/2010 alle: 18:24:40
Secondo me e' condensa dalla combustione. Al gelo mi e' capitato piu' volte di trovare CANDELOTTI di ghiaccio proprio sotto lo scarico della Combi. Se non gela, perlomeno produce acqua. Massimo
Inserito il 17/11/2010 alle: 18:30:33
non è che per caso hai perso la parte terminale del camino?
arkansa
arkansa
22/03/2009 275
Inserito il 17/11/2010 alle: 18:32:59
sopra il campèer è tutto ok e la stufa era spenta....
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 17/11/2010 alle: 18:42:39
è capitato anche a me,dopo una continua ricerca ho notato che la parker che teneva su il tubo che fodera il tubo della stufa era fissato direttamente sul camino e da li entrava acqua è bastato mettere un pò di sigillante e per precauzione ho montato il cappello supplementare più largo(che è a pressione su quello esistente)al costo di 5e 4 anni fa,per adesso non ho avuto più problema.saluti luca
aqesco71
aqesco71
26/09/2008 138
Inserito il 17/11/2010 alle: 19:04:05
Buonasera a tutti gli amici del COL, stesso problema con la mia truma. Trovavo goccie dentro l'armadio,e il tubo di protezione dello scarico macchiato di acqua, da un accurata ricerca sono riuscto a trovare da dove entrava l'acqua, trafilava dalla filettatura del comignolo, ho siggillato ed ora tutto ok. Ciao e buoni km a tutti. Daniele
frazan
frazan
28/10/2010 14
Inserito il 18/11/2010 alle: 22:26:35
SAlve, anche io ho preso tre giorni di pioggia intensa è ho avuto parecchia acqua in ingresso dal canale da fumo della truma. Ho un laika 3L del 99. Sono andato a vedere e ho visto che si era deformata la lamiera di inox di protezione della sporgenza del camino su ambo i lati e da li entrava acqua. Ho risolto il problema con del semplice silicone tanto li non arriva tanto caldo e dovrebbe tenere. Mi chiedo ora, visto che non so come è fatta la truma, l'acqua che è scesa giù per il tubo, dove è andata ? Oltre a finire sul pavimento non è che si è fermata da qualche parte e mi stà corrodendo qualche paratia metallica della truma ? SAluti a tutti gli amici del forum
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
