Acqua dal palo della parabola
1 20 23
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5335
Inserito il 06/03/2012 alle: 20:53:36
Premetto che la parabola era già installata prima dell'acquisto (usato). Oggi, un pò di pioggia e vedo questo: Io non ho mai montato una parabola e non ho avuto la possibilità di salire sul tetto a dare un'occhiata. Mi sono limitato a stringere la ghiera nera (e la rossa poi) e credo di aver interrotto (o almeno rallentato) l'ingresso di acqua. Ora, secondo voi, perchè l'intervento sia risolutivo, cosa devo fare? Mi risulta che la ghiera interna serva a "tirare" il gruppo antenna che sta sul tetto, sotto il quale c'è una guarnizione. a) Conviene smontare tutto e cambiare la guarnizione b) conviene stringere bene (e non solo a mano come ho fatto non avendio altro a disposizione) e verificare che non entri più acqua nel tempo c) conviene stringere bene e COMUNQUE dare un giro di sikaflex (o cos'altro?) sul tetto. Grazie.
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 06/03/2012 alle: 21:05:35
...di solito entra attraverso l'oring del palo devi tirare su l'antenna e mettere del grasso nautico quello bianco resistente all'acqua, lo posizioni sul palo e fai su e giù diverse volte fino a quando il grasso penetra e raggiunge la guarnizione (astenersi battutacce per il su e giù [:D])...id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 06/03/2012 alle: 21:18:55
devi togliere il palo, ossia sfilarlo, e sostituire la guarnizione nera che sta sul tetto. Sicuramente si è logorata la guarnizione , tenendo presente che la parabola non si deve appoggiare sulla guarnizione ma devi alzarla un centimetro dalla stessa. Ad un amico è capitato un problema analogo ed ha risolto con la sostituzione della guarnizione con la accortezza di sollevare un decimo il palo ogni volta che la usa[;)] Salvo
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5335
Inserito il 06/03/2012 alle: 21:51:25
Ettorino e de giorgik, dite 2 cose diverse. Il primo ritiene che l'acqua penetri "lungo il palo" (e io ci credo poco, altrimenti passerebbe DENTRO la ghiera e non da sopra); de giorgik la pensa come me. Ho capito che devo sfilare il palo, sostituire la guarnizione (dove la trovo?) e rimontare il tutto, ma la storia dell'amico e del decimo non mi è chiara.
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 07/03/2012 alle: 12:20:44
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 06/03/2012  21:51:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la guarnizione (cuffia per intenderci) è poggiata sul tetto. di solito di colore nero. Altro non so dirti[;)] Salvo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5335
Inserito il 07/03/2012 alle: 14:01:57
quote:Risposta al messaggio di degiorgik inserito in data 07/03/2012  12:20:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Salvo, ma con "dove la trovo" non intendevo sul camper, ma dove posso riacquistarla per sostituirla. Tuttavia, qualcuno mi dice di ripulire bene intorno, serrare bene le ghiere e fare un giro abbondante di sikaflex tutt'intorno per non pensarci più. Confermate?
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 07/03/2012 alle: 16:17:46
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 07/03/2012  14:01:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per il ricambio dovresti chiedere ad un rivenditore camper accessori. Non penso che non abbiano il pezzo.[;)] Ho paura che con il sikaflex potresi avere problemi sulla maneggevolezza del palo (ossia muoverlo con leggerezza). Comunque muoviti con oculatezza[;)] Salvo
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 07/03/2012 alle: 16:29:49
se sali sul tetto vedrai che il palo ha attorno al foro passante una cornice simile a quella interna nera, dovresti estrarre il palo e rimuovere la cornice che sarà fissata sulla vtr del tetto, oltre che con (mi sembra) 3 o 4 viti anche con sika o therostat (almeno mi auguro che ci sia), pulisci e sgrassi bene, rimetti un giro di therostat, riappoggi la cornice (anch'essa va pulita nella parte dove poggia) e riavviti bene, poi stringi nuovamente la ghiera interna e riinfili il palo (..e giù battutacce..). E' lo stesso principio degli oblò, se l'acqua piovana arriva a bagnare l'interno del soffitto a mio avviso passa da sotto la cornice esterna, ciò che non fa passare acqua tra palo e cornice è un o-ring simile ai "paraolio" delle forcelle motociclistiche, se passasse di li troveresti goccie d'acqua anche lungo il palo stesso. Spero di essermi spiegato...
Modificato da endurista il 07/03/2012 alle 16:32:20
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5335
Inserito il 07/03/2012 alle: 16:35:50
Tutto chiaro, Endurista. Il fatto è che non volevo sentirmi dire ciò. Tutto sto smonta/monta in questi giorni non ci voleva. Speravo in minore impegno...[:(]
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 07/03/2012 alle: 16:43:48
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 07/03/2012  16:35:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> daje su, un po di buona volontà...più a dirlo che a farlo [;)][:)]
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5335
Inserito il 07/03/2012 alle: 16:48:00
quote:Risposta al messaggio di endurista inserito in data 07/03/2012  16:43:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma de che! La buona volontà cellò! E' er tempo che me manca!! Comunque, ripensavo a quello ch ehai scritto e lo confrontavo con altre info ricevute e non quadra. Qualcuno, infatti, SENZA FARE NOMI [:D] mi ha detto che c'è una guarnizione (addirittura mi si dice sia di colore blu) in gomma sotto quella che chiami cornice, che tiene in quanto "pressata" dal tiraggio della ghiera interna, senza aggiunta di collanti. Ti torna? Può essere che ci sia "modello e modello"? E poi, comunque, de giorgik, se io sigillo col sikaflex INTORNO alla cornice, perchè mai il palo dovrebbe diventare meno maneggevole (chiamalo maneggevole poi...)?
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 07/03/2012 alle: 19:31:08
A logica una guarnizione fra palo e sistema che avviti al tetto dovrebbe esserci,che poi non sia quella(dal momento che il palo è asciutto)a far danno,è possibile.Da quello che ho capito dovrebbe aver ragione endurista. Anche se hai poco tempo te la cavi in un paio d'ore,ma lavorando molto leeeeeeeeentameeeeente. Ciao Paolo
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5335
Inserito il 07/03/2012 alle: 23:14:39
Allora ragazzi, sono andato a controllare. Dopo la stretta di ghiera di ieri, non è più entrata acqua. Sono salito sul tetto a guardare cosa c'è e ho trovato questo: Cosa dite di fare? Vado di sikaflex alla base della cuffia o devo aprire tutto rischiando di romperla visto che è incollata al tetto? E poi, non so se posso usare lo stesso topic, ma mi spiegate come si usa? Di certo se giro questa leva, la parabola si solleva: Poi devo mollare la farfallina che si vede qui, per sbloccare il palo e ruotarlo osservando quel che accade sul satfinder: Ma quella mollettina rossa orizzontale, quando/come/perchè devo usarla?
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 08/03/2012 alle: 11:18:38
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 07/03/2012  16:48:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si mi torna, però io non mi fido della tenuta solamente della ghiera che comprime la guarnizione al tetto, basta che si allenti di pochissimo che l'acqua poi trafila infatti stringendo hai constatato che non passa più, per cui avevo messo una fettuccia di therostat nero. Mi ero dimenticato della cuffia, è presente anche sul mio ed è incollata a tetto con Kent (prodotto simile al sika) ed ulteriore "giro" esterno (prova a farlo anche tu), sulla parte superiore c'è un tipo di o-ring che permette al palo di scorrere ma non deve far passare acqua (come i paraolio che citavo), su questo e opportuno dare ogni tanto una goccia di olio di silicone. Per il manettino rosso non so che dirti, io ho una logaritmica DTV teleplus e non la parabola. A proposito di parabola, hai considerato che forse proprio il suo peso con le vibrazioni anche in movimento possa aver fatto sollevare ed allentare seppur minimamente la "cornice" col palo a mo di leva? (è un'ipotesi, però..[}:)]) Facci sapere..[;)]
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 08/03/2012 alle: 12:56:58
...avevo la stessa parabola a me entrava dal palo e poi passava per le scanalature che si trovano sulla filettature dove si stringe la ghiera...id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5335
Inserito il 08/03/2012 alle: 13:51:37
quote:Risposta al messaggio di Ettorino inserito in data 08/03/2012  12:56:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermi che a me, invece, entra dalla ghiera? E poi che ne hai fatto? Puoi spiegarmi come si usa rispondendo al mio post con le foto?
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 08/03/2012 alle: 17:36:51
ciao collegaci un rubinetto chiuso /aperto ed avrai acqua corrente in CASA . ah sti' fortunati carlo[}:)]
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5335
Inserito il 08/03/2012 alle: 17:42:26
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 08/03/2012  17:36:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se vuoi posso passarti un pò della mia fortuna [:D] Ovviamente sai da dove "prende meglio" [;)]
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 08/03/2012 alle: 21:37:07
come precedentemente dovresti cambiare quella cuffia nera, sicuramente logorata, però non sò come si fà, però potresti stringere con fascetta di plastica ove si trova la molla nella scanalatura della stessa cuffia. Prova[;)] Salvo
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5335
Inserito il 08/03/2012 alle: 22:13:13
quote:Risposta al messaggio di degiorgik inserito in data 08/03/2012  21:37:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La cuiffia, ad un primo controllo, non mi pare logorata. Secondo me ha ceduto la tenuta del silicone sul tetto. Per cui conto di ripulire per bene e dare un bel giro di sikaflex e da lì, salvo che non sia davvero "penetrabile" la cuffia nel suo stesso corpo, non credo possa entrare più nulla. per la fascetta resto dubbioso. Stringere vorrebbe dire limitare la mobilità del palo...
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 09/03/2012 alle: 09:15:35
quote:Risposta al messaggio di mimmo69 inserito in data 08/03/2012  13:51:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...per le foto mi dispiace ho venduto il camper, come consigliato da un'altra persona che aveva lo stesso problema ho messo solo del grasso nautico sul palo facendo in modo che penetrasse fino all'interno della cuffia e così ho risolto. Naturalmente dall'alto lato parabolaid="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
