Acqua dall'oblò centrale con turbovent
1 20 11
novenove
novenove
05/03/2009 8
Inserito il 08/10/2009 alle: 12:51:13
Chiedo un consiglio a chi ha più esperienza. Dopo un temporale si è formata una pozzanghera sul tetto del camper attorno all'oblò centrale con turbovent ( montato dal precedente proprietario del mezzo ). Ha incominciato a filtrare acqua dentro la cellula, in un primo momento attraverso le viti della cornice interna del turbovent e poi anche dal perimetro della cornice. La pozzanghera si è formata perchè il tetto in alluminio, quando lo si calpesta fa delle "onde". E' normale che l'alluminio del tetto faccia queste onde ? All'interno della cellula non ci sono tracce di umidità ( macchie , aloni, odori ). Mi consigliate di siliconare il perimetro dell'oblò sul tetto senza smontare l'oblò ( temo che le viti autofilettanti usate per fissarlo possano perdere tenuta una volta svitate)oppure smontarlo per controllare lo stato del tetto in prossimità. Che prodotto è indicato per sigillare il tutto ? grazie dei consigli
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 08/10/2009 alle: 13:04:12
Ciao, devi assolutamente smontarlo, se riesci al coperto, controllare che il "telaietto" dell'oblò non sia infiltrato (l'hai appena comprato? il vecchio propietario lo teneva al caperto?), troverai della "gomma" nera, è terostat, rimuovilo acquistandone del nuovo da rimettere, metti nuovo "sikaflex-521 UV" anche nei fori delle viti, metti scotch carta e contorna tutto. Vedi con la funzione "cerca" in alto a dx della pagina. fai sapere, ciao, Tony
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 08/10/2009 alle: 13:05:23
Ciao avevo fatto questo lavoro sul camper precedente. Devi levare l'oblò dal tetto, rimuovi il sigillante vecchio, sgrassi e pulisci per bene la superficie sia del tetto che dell'oblò, posizioni il therostat nuovo (è quel sigillante nero o bianco venduto in fettuccia a metro nei negozi ricambi camper), riposizioni l'oblò e serri le viti. Più facile farlo che a dirlo. Ovviamente nel caso del turbovent devi disconnettere i fili dell'alimentazione. Il foglio di alluminio che riveste il tetto non è fissato ai travetti del tetto per il motivo che la dilatazione termica dei materiali è differente.
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 08/10/2009 alle: 13:20:37
Ciao Tony, ma il Sikaflex poi non è difficile da togliere?
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 08/10/2009 alle: 13:38:51
POsso consigliarti per pulire il tereostat usa del petrolio bianco.Scioglie il collante con estrema facilità. Usalo anche pertogliere le dannate righe nere.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 08/10/2009 alle: 14:32:42
ciao, Endurista,io userei il terostat solamente avendo la quasi certezza della non rimozione futura,considera però che hai la sicurezza che anche dopo anni è l'unico che resiste agli UV, che "cuoce" anche il terostat dopo qualche anno.Questo è il mio modestissimo parere,sopratutto in un punto a "catino" del tetto, quidi è ipotizzabile un continuo ristagno d'acqua, l'acqua fà da "lente" ed accelera il decadimento del terostat. Ciao, Tony
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 08/10/2009 alle: 15:33:27
Se non erro il Sika polimerizza e si mantiene morbido proprio con l'umidità, in più se resiste anche agli UV direi che è perfetto. C'è anche il Kent che, a giudizio di chi lo usa professionalmente è anche migliore come durata nel tempo, anche se più costoso. Ciao.
joxy22
joxy22
13/03/2006 22
Inserito il 08/10/2009 alle: 15:45:25
Posteggialo in salita !!
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 08/10/2009 alle: 16:46:27
io ho sempre fatto cosi con i miei mezzi, anche appena presi, ricopri tutto il bordo dell'oblo viti comprese con del nastro si alluminio autoadesivo partendo dall'esterno verso l'interno in modo da evitare sovrapposizioni al contrario. byby roberto
alexia76
alexia76
Inserito il 08/10/2009 alle: 16:54:10
E' preoccupante se dallo stesso oblo con turbovent entra qualche goccina se si va' li a lavarlo con la lancia a pressione? Durante i temporali non e' mai piovuto dentro.... ma lavandolo (e solo con la lancia) qualche goccina la si trova dalla cornicetta laterale interna. E' gia' stato sigillato dal camper service una volta... ma non e' cambiato nulla.
joxy22
joxy22
13/03/2006 22
Inserito il 08/10/2009 alle: 17:12:37
Se hai la pozzanghera significa che hai 4 cm di acqua sul tetto !! Se così è, è normale che ti entra l'acqua perchè entra dal cappello non dalle sigillature con il tetto. quindi posteggialo con il muso in alto, così l'acqua scende da dietro
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 11/10/2009 alle: 13:49:23
evidentemente il tetto non è calpestabile,per quello che ti si è formata la pozzanghera,comunque non è la fine del mondo consolati è un mal comune pensa piuttosto a procurarti delle tavole per quando vai a lavorare sul tetto cosi distribuisci il peso.se sei impossibilitato ad eseguire il lavoro per vari motivi puoi puoi provvedere ad una sigillatura di emergenza con la colla americana,essendo a base d'acqua attacca anche sul bagnato,ma ricordati non è un lavoro duraturo ma ti permette di toglierti d'impaccio.una volta che hai tolto l'oblò fatti una pedana all'interno cosi non lavori chinato e fai un lavoro migliore,le viti poi se sono in inox bruciale sul fornello tornano come nuove.in ogni caso è un lavoro che ho già fatto per cui se hai bisogno chiedi pure.saluti luca
