Acqua dall'oblò Hymer
1 20 18
costantino64
costantino64
17/09/2012 1494
Inserito il 29/10/2012 alle: 08:24:51
Ciao a tutti, premetto che posseggo un MH Hymer bk514 del 2005 acquistato l'anno scorso. alla prima uscita sotto un temporale mi è entrata acqua dal max oblo centrale, lo porto in concessionaria, smontano il tutto e alla fine mi dicono che probabilmente non l'ho chiuso bene, avendo la manovella bisogna forzare per comprimere la guarnizione. ok dico io, sabato e domenica giretto in piemonte sotto l'acqua, chiudo bene l'oblo. la mattina movimentando la tendina trovo acqua. smonto la cornice e non trovo punti di accesso, unica probabilità (spero!) potrebbe essere condensa, visto che la notte ha nevischiato e la stufa l'ho accesa la mattina presto e i vetri erano molto bagnati all'interno, bho! qualcuno di voi ha avuto la stessa esperienza[?][?] Costantino
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 29/10/2012 alle: 08:48:37
Per problemi così specifici ti conviene postare nel gruppo hymer nella sezione marchi.
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 29/10/2012 alle: 11:14:04
Io avevo un maxioblò Re.is dal quale entrava acqua. Dopo attenti studi ho notato che la pioggia entrava dallo spazio fra il plexiglas e la cornice così che il soffitto non si bagnava e l'acqua si depositava sulla tenda scorrevole e/o cadeva sul tavolo. Succedeva che l'oblò si era svergolato con il caldo perchè, (lo spiega anche quella targhetta adesiva che di solito è sulla cornice interna), se con il sole si lascia chiusa completamente la tenda oscurante, fra il plexiglas e la tenda stessa si raggiungono in estate anche temperature intorno agli 80-100 gradi e la plastica si storce tutta. Nel mio caso ho sostituito l'oblò con un maxi Heiki e l'installatore ha messo delle traverse di legno fra il tetto e il soffitto del camper a mò di telaio, per irrobustire il foro affinchè non si avvallasse il sopra, non favorendo così il deposito dell'acqua. Da due anni non c'è più stato alcun allarme per l'acqua da sopra il camper. Ciao
Modificato da nordkap il 29/10/2012 alle 11:20:11
Inserito il 29/10/2012 alle: 11:38:20
quote:Risposta al messaggio di costantino64 inserito in data 29/10/2012  08:24:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a me invece hanno detto di chiuderlo e poi dare un giro indietro alla manovella, per non sciacciare tropo la guarnizione. Anche lasciandolo aperto un cm, anche sotto alla pioggia, comunque non entra proprio per come è fatto. Se è condensa dovresti trovare l'interno del pleziglas bagnato, ma essendo a doppio strato mi sembra strano faccia condensa, a me fanno condensa solo i vetri cabina perchè a strato singolo. Prova a lasciare la tendina oscurante aperta di notte, io non la chiudo mai in nessun oblo, tanto da sopra non guarda dentro nessuno. __________________ Tommaso IZ4DJI
costantino64
costantino64
17/09/2012 1494
Inserito il 29/10/2012 alle: 12:01:00
Grazie, Tommaso, da fermo non entra acqua, mi era entrata in viaggio e probabilmente non l'avevo chiusa bene, ora invece da fermo si è bagnato solo il rullo zanzariera, per questo pensavo alla condensa, tanto piu' che sia il vetro che le guarnizioni erano bagnate Costantino
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 29/10/2012 alle: 12:20:18
quote:Risposta al messaggio di costantino64 inserito in data 29/10/2012  12:01:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok, ho capito [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 29/10/2012 alle: 19:19:24
Sicilia Rimessato all'aperto Maxi oblò e tendina chiusi, quest'ultima pper evitare il degrado dei colori/materiali a causa dei raggi solari. Mai nessun problema. Probabilmente Antonio è stato sfortunato nella fornitura del primo Maxi Oblò, o io eccessivamente fortunato. Nella normalità non serro mai l'oblò alle guarnizioni, ma lo appoggio semplicemente. Potessi farlo con le finestre per evitare schiacciamenti delle guarnizioni [xx(] Un po come si fa con i rubinetti tradizionali, serrare tropo non serve a nulla e deforma le guarnizioni [;)]
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 29/10/2012 alle: 19:57:22
Hai ragione, però io l'ho acquistato già deformato dal vecchio prorietario e infatti ho anche cambiato marca dell'oblò anche perchè in molti sul forum non ne parlavano molto bene. Comunque l'oblò non va mai serrato perchè ove possibile l'aria deve poter uscire. Facevo riferimento a quell'etichetta adesiva sulla cornice interna che consiglia o di non chiudere tutto l'oblò o di non chiudere tutta la tendina oscurante per evitare temperature troppo alte che farebbero deformare il plexiglas. Ciao
quote:Risposta al messaggio di ah pollo inserito in data 29/10/2012  19:19:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da nordkap il 29/10/2012 alle 20:00:02
costantino64
costantino64
17/09/2012 1494
Inserito il 30/10/2012 alle: 09:06:44
ma infatti a me hanno detto (concessionario) di serrare in caso di marcia sotto la pioggia, da fermo lo appoggio soltanto, anche se sinceramente non mi fido più del concessionario visto che per un malfunzionamento del cruise control mi ha cambiato tutto il volante airbag compreso, fermo camper per 1 mese ed inoltre voleva il 50 % delle spese della sostituzione del volante, dopo tutto ciò esco dal concessionario faccio 20 metri, provo il cruise e NON funzione, morale dopo un altro fermo camper era semplicemente un filo spelato all'interno del volante che non faceva contatto ( paziente trapiantato di cuore...per un semplice raffreddore!!)[V] Costantino
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 30/10/2012 alle: 10:08:48
Io per vedere dove entrava l'acqua ho preso un tubo e ho fatto annaffiare da sopra il camper (l'ha fatto mia moglie) mentre io da dentro controllavo. Puoi fare la stessa cosa. E' importante che non sia avvallato il tetto che fa depositare l'acqua. Ciao
quote:Risposta al messaggio di costantino64 inserito in data 30/10/2012  09:06:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 30/10/2012 alle: 18:30:14
è un remitop? ciao Federico
Maxgo
Maxgo
20/06/2006 291
Inserito il 30/10/2012 alle: 18:35:06
Anch'io ho avuto lo stesso problema, l'acqua filtrava dal telaio del maxi riempiva la cornice delle luci\zanzariera e cadeva nell'abitacolo. Convinto che entrava dalla guarnizione a forza di serrare ho rotto il plexiglass. La soluzione è stata smontare il tutto, ripassare tutto il contorno con il terostat e riposizionare il maxi
Roberto(bs)
Roberto(bs)
27/08/2003 14
Inserito il 30/10/2012 alle: 23:23:48
Cambia camper Costa [:D][:D][:D][:D][:D][:D] [:o)][:o)]
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 31/10/2012 alle: 11:53:34
In effetti il Remitop qualche problemino in più ce l'ha, manovella e leverismi compresi
quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 30/10/2012  18:30:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 31/10/2012 alle: 18:43:56
ciao, i remitop ( quelli con due leverismi a mezza luna) si deformano esternamente e a lungo andare l'acqua trafila....è successo anche a me e mi sono stati cambiati in garanzia con il nuovo modello. è un problema noto ai concessionari....
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 01/11/2012 alle: 09:06:51
Anche a me era stata detta la stessa cosa per cui l'installatore ha preferito non corere rischi e ha messo l'Heiki.(La differenza di prezzo è pochissima)
quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 31/10/2012  18:43:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
costantino64
costantino64
17/09/2012 1494
Inserito il 02/11/2012 alle: 09:11:57
quote:Risposta al messaggio di Roberto(bs) inserito in data 30/10/2012  23:23:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Roby tutta invidia per il camper da nonno [:D][:D] Costantino
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 02/11/2012 alle: 18:17:41
Anche io ho fatto entrare acqua dall'oblò, lavaggio tetto con idropulitrice, spazzola. La mattina dopo ho trovato una chiazza sul materasso di 20 x 20cm. Prima di mettermi a lavarlo avevo chiuso ermetticamente gli oblò, pensando in questo modo che non sarebbe entrata acqua. Mi sbagliavo e ne ho avuto la prova, non penso che ci siano problemi di sigillante/guarnizioni, ma è la conferma che negli oblò anche se chiusi vi è passaggio di aria. saluti e buoni km da
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 03/11/2012 alle: 08:49:31
Hai ragione. Tieni presente che un eventuale avvallamento del tetto con ristagno d'acqua, se questa arriva all'altezza della guanizione può tranquillamente entrare all'interno.
quote:Risposta al messaggio di mcravone inserito in data 02/11/2012  18:17:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da nordkap il 03/11/2012 alle 08:51:58
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
