Acqua dalla finestra
1 20 8
Seld
Seld
31/08/2006 188
Inserito il 14/03/2013 alle: 00:56:43
Ciao amici. Dopo aver fatto sigillare le 4 finestre Seitz del camper appena preso usato, pensavo di aver risolto il pensiero dell'acqua... invece capita che quando piove come in questi giorni si accumula un po' d'acqua in un angolo della finestra, tra il "vetro" e la cornice grigia, praticamente "appoggiata" sopra alla guarnizione gommosa nera (vedi foto). Si accumula lì perchè il camper è attualmente in leggera pendenza verso quell'angolo. Che devo fare? Devo preoccuparmi o è normale che passi un po' d'acqua comunque? E' come se riuscisse a entrare scorrendo sulla guarnizione nera sul lato lungo della finestra.
valerenzo
valerenzo
01/03/2011 31
Inserito il 14/03/2013 alle: 07:38:02
ciao, spero di non darti una brutta notizia, ma sul mio Marlin ho avuto il tuo stesso problema. dopo molti inutili tentativi di sigillatura delle finestre mi è sorto un dubbio! E se scendesse dall'alto l'acqua? armatomi di scala sono salito sul tetto del camper e con sorpresa ho notato che la sigillatura del profilo superiore non era perfetta. comperata una cartuccia di sigillante e ripassati entrambi i lati della cordonatura e come per magia, l'acqua sulle finestre non è piu' colata. spero di esserti stato di aiuto, ciao e buoni kilometri
quote:Risposta al messaggio di Seld inserito in data 14/03/2013  00:56:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Seld
Seld
31/08/2006 188
Inserito il 14/03/2013 alle: 08:43:46
quote:Risposta al messaggio di valerenzo inserito in data 14/03/2013  07:38:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie del suggerimento. In realtà il mio mezzo è un Wingamm monoscocca del 2001 e quindi dovrebbe essere minimo il rischio di infiltrazioni dal tetto e dalle pareti. Ma controllerò comunque.
Inserito il 14/03/2013 alle: 10:47:28
sarà la guarnizione[:0][:0][:0] armati di moglie e canna dell' acqua, dirigi il getto contro la finestra e tu, da dentro il camper, osservi da dove entra.
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 14/03/2013 alle: 10:53:19
Ciao, a me invece è successo che la finestra non era ben inserita nella cerniera superiore, e quando pioveve non chiudendo ermeticamente a volte entrava acqua; sganciato i braccetti, sfilata la finestra e reinserita corretamente, risolto il problema.[;)] Enzo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 14/03/2013 alle: 12:52:05
Che sia un Wingamm non vuol dire che il profilo superiore della finestra non potrebbe essere ben sigillato, tra cornice e parete. La soluzione scongiura infiltrazioni tra parete e parete, e tra parete e tetto, ma dagli oblò, finestre, etc. Non potrebbe essere condensa invece? Lasci gli oscuranti chiusi per caso?
Modificato da Albertoy il 14/03/2013 alle 12:55:34
Seld
Seld
31/08/2006 188
Inserito il 14/03/2013 alle: 14:39:07
quote:Risposta al messaggio di Enzo40 inserito in data 14/03/2013  10:53:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo elementare suggerimento!
Seld
Seld
31/08/2006 188
Inserito il 14/03/2013 alle: 14:42:35
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 14/03/2013  12:52:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prima del rifacimento della sigillatura tra telaio finestra e parete avevo riscontrato che l'acqua entrava e bagnava anche la parete interna. Ora con la sigillatura fatta nuova è tutto bello asciutto a parte pochissima acqua che si raccoglie nell'angolo. Confermo che non sto usando gli oscuranti.
Seld
Seld
31/08/2006 188
Inserito il 14/03/2013 alle: 14:46:19
> Ecco mi pare più simile a una situazione del genere. Con il camper il leggera pendenza sembra che l'acqua scivoli lungo la base della finestra e passi tra la guarnizione nera e il policarbonato. Provo a controllare l'assestamento della finestra e la guarnizione. Grazie
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
