Acqua fredda a singhiozzo!
1 20 11
CR74
CR74
08/02/2015 73
Inserito il 26/04/2016 alle: 14:27:20
Ciao ragazzi,
vi racconto l'ultima che mi è capitata durante l'uscita del 25 Aprile.
L'acqua fredda del bagno esce a singhiozzo, cioè la pompa si attacca e si stacca di continuo. La cosa curiosa è che succede solo con l'acqua fredda del lavandino del bagno. La doccia non dà problemi e neppure il lavello della cucina!!
Se invece nel lavandino del bagno metto il miscelatore su una posizoine intermedia (diciamo acqua tiepida) non mi dà più il problema.
A qualcuno di voi è già capitato? Siete in grado di aiutarmi?
Ah dimenticavo...la pompa è una Shurflo.
Grazie a tutti e nuona settimana.
CR74
campersal
campersal
04/03/2014 43
Inserito il 26/04/2016 alle: 14:59:46
ciao hai controllato se per caso c'è un po di sporco ?
salvo74
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 26/04/2016 alle: 16:11:41
Manca il vaso di espansione?! Quando la pompa ha una portata superiore al consumo d'acqua, riesce a mandare in pressione l'impianto nonostante il rubinetto aperto producendo il fastidioso attacca/stacca. Aprendo anche la calda non succede perché è il boiler a fare le veci del vaso.
Inserito il 26/04/2016 alle: 16:53:47
probabile cartuccia mix da sostituire oppure eventuale filtrino lato fredda sulla stessa cartuccia parzialmente intasato , questa ultima è la + probabile , togli e disincrosta anche anche il rompigetto (neoperl) sulla bocca di erogazione , a mio modesto parere nel tuo caso il vaso di espansione non c'entra nulla
mario
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 26/04/2016 alle: 17:11:46
Ma se il rompigetto fosse parzialmente otturato uscirebbe meno acqua e quindi la pressione scenderebbe più lentamente e di conseguenza l'intervento della pompa sarebbe diradato.....................o no?
Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
Inserito il 26/04/2016 alle: 17:18:13
In risposta al messaggio di Roby130147 del 26/04/2016 alle 17:11:46
Ma se il rompigetto fosse parzialmente otturato uscirebbe meno acqua e quindi la pressione scenderebbe più lentamente e di conseguenza l'intervento della pompa sarebbe diradato.....................o no? Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
non cercare l'ago nel pagliaio , la pulizia del rompigetto è solo un di più che male non fa
mario
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 26/04/2016 alle: 17:28:12
Allora chiedo scusa per il mio intervento
Inserito il 26/04/2016 alle: 17:40:43
In risposta al messaggio di Roby130147 del 26/04/2016 alle 17:28:12
Allora chiedo scusa per il mio intervento Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
assolutamente non devi nessuna scusa ci mancherebbe anche questa , siamo quì per dire la nostra e giusta o meno giusta ognuno di noi dice la sua , quando è meno giusta sarebbe un piacevole modo per discuterne in compagnia virtuale
mario
CR74
CR74
08/02/2015 73
Inserito il 26/04/2016 alle: 23:05:00
In risposta al messaggio di ecostar del 26/04/2016 alle 16:53:47
probabile cartuccia mix da sostituire oppure eventuale filtrino lato fredda sulla stessa cartuccia parzialmente intasato , questa ultima è la + probabile , togli e disincrosta anche anche il rompigetto (neoperl) sulla bocca di erogazione , a mio modesto parere nel tuo caso il vaso di espansione non c'entra nulla  mario
Grazie x i suggerimenti, ma non saprei dove trovare la "cartuccia" da sostituire e neppure il "rompigetto" da pulire. Sapete dirmi dove guardare all'interno della pompa (Shurflo). Comunque voglio precisare che il problema dell'acqua a scatti (e quindi della pompa che si attacca e stacca in continuazione) mi si presenta solo con l'acqua fredda del lavandino del bagno. Il problema non sussiste con l'acqua fredda della doccia e del lavello della cucina.
Grazie ancora e scusate x la mia ignoranza!!!
CR74
Inserito il 28/04/2016 alle: 17:37:20
In risposta al messaggio di CR74 del 26/04/2016 alle 23:05:00
Grazie x i suggerimenti, ma non saprei dove trovare la cartuccia da sostituire e neppure il rompigetto da pulire. Sapete dirmi dove guardare all'interno della pompa (Shurflo). Comunque voglio precisare che il problema dell'acqua
a scatti (e quindi della pompa che si attacca e stacca in continuazione) mi si presenta solo con l'acqua fredda del lavandino del bagno. Il problema non sussiste con l'acqua fredda della doccia e del lavello della cucina. Grazie ancora e scusate x la mia ignoranza!!! Ciao   CR74
la pompa non c'entra nulla , come ti dissi dovresti controllare o meglio far controllare la cartuccia di quel miscelatore ed eventualmente sostituirla , la pulizia del rompigetto è un di più sempre utile , la cartuccia si trova all'interno del corpo miscelatore mentre il rompigetto è esterno avvitato in uscita sulla bocca di erogazione dello stesso miscelatore , controlla o fai controllare anche il flessibile lato fredda di collegamento all'impianto di quel mix
mario
CR74
CR74
08/02/2015 73
Inserito il 28/04/2016 alle: 23:26:35
In risposta al messaggio di ecostar del 28/04/2016 alle 17:37:20
si trova all'interno del corpo miscelatore mentre il rompigetto è esterno avvitato in uscita sulla bocca di erogazione dello stesso miscelatore , controlla o fai controllare anche il flessibile lato fredda di collegamento all'impianto di quel mix  mario
Grazie mille Mario, ora è tutto più chiaro
grazie ancora
CR74
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 30/04/2016 alle: 17:23:55
a me è successa la stessa cosa, non arrivava acqua fredda sia nel lavandino del bagno sia in quello della cucina..........smontati e pulite le cartucce dei miscelatori senza esito.......smontati i filtri  che si trovano nei flessibili li trovai pieni di granuli neri, una volta puliti tutto è tornato alla normalità
saluti
