Acqua in cabina Ecovip2
1 20 5
brazza lele
brazza lele
08/07/2007 15
Inserito il 30/10/2010 alle: 18:43:42
Ciao a tutti, premetto che il mio camper un Laika Ecovip 2 del 97 su ford dorme all'aperto e che solitamente lo copro con un telo impermeabile ma mi è capitato di lasciarlo scoperto per alcuni giorni durante i quali è piovuto abbondantemente. Ho trovato dell'acqua 3-4 cm nello scalino lato passeggero e non riesco a capire da dove si infiltra... qualcuno ha avuto questo tipo di problema?... Vi ringrazio in anticipo per tutti i suggerimenti ...e speriamo non sia grave![8D]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 30/10/2010 alle: 22:46:04
Mi successe parecchi anni fa. Io ho l'EV3, più corto ma compressivamente uguale. Anche io non mi sono mai spiegato come ho potuto trovare l'acqua fino in cabina. L'unica spiegazione potrebbe essere che sia entrata, per rimbalzo, dal camino del frigo. Non mi è più capitato, ma ricordo che in quelle ( due ) occasioni si trovava a fianco di un capannone e dal tetto piovevano grosse gocce fin sul tetto del camper. Spero che ti sia stato di aiuto. Cordiali saluti. Max.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 31/10/2010 alle: 20:51:58
quote:Risposta al messaggio di brazza lele inserito in data 30/10/2010  18:43:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, prova a mettere della carta, meglio se colorata, sui punti dubbi di origine dell'acqua. Poi dopo una pioggia abbondante vedi quale è macchiato. Forse potrebbe essere una soluzione valida, provare non costa nulla. ciao, massi
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 31/10/2010 alle: 23:52:22
> ciao,ho il tuo steso camper e ho notato che quando piove l'acqua che cade dal tetto/mansarda ha un gocciolatoio naturale che porta l'acqua a scorrere proprio tra lo sportello e il telaio, prova a vedere se per caso la guarnizione di tenuta tra sportello e telaio si è appiattita. Prima di sostituirla compra una boboletta di silicone spray e spruzzala abbondantemente sulla guarnizione avendo cura di lasciare lo sportello aperto per un po di tempo. Quando hai completato questa operazione chiudi lo sportello , bagnalo e verifica se quello era il punto d'ingresso dell'acqua.[;)]
brazza lele
brazza lele
08/07/2007 15
Inserito il 01/11/2010 alle: 09:07:19
Grazie per i suggerimenti!... interessante e credo molto efficacie quella di massi68 che proverò sicuramente...Ho notato che la guarnizione della portiera che mi suggerisce Marco di controllare è fuori-incastro su una curva quindi provo a sistemarla poi vi faccio sapere...Per quanto riguarda l'ingresso d'acqua dalla zona frigo credo sia improbabile in quanto sul mio mezzo il frigo si trova nella parte posteriore del camper a ridosso del bagno quindi piuttosto distante dalla cabina e ha lo scarico dei fumi del bruciatore e la ventilazione fatta a camino sul tetto...
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 01/11/2010 alle: 17:46:48
...ciao, aggiungo di sistemare in sede la guarnizione e se sciacciata passarla con straccio inbevuto di benzina. Ti fa rinvenire (gonfiare) un po' la guarnizione. Stai attento con lo sprai al silicone sulle guarnizioni. Sulle porte dell'auto mi capitò poi che scricchiolavano le portiere e ho fatto fatica a ritoglierlo. Per cui benzina per rigonfiarle e poi olio di vaselina (olio di paraffina) per tenerle morbide. un saluto, massi
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
