Acqua magic iv
1 20 7
swelby
swelby
03/11/2015 14
Inserito il 13/03/2016 alle: 14:51:47
Salve
qualcuno mi può aiutare quando tiro l'acqua, mi perde dalle giunture dei 2 gusci accoppiati del vaso,e da dietro il wc ,per arrivare dietro la valvola bisogna per forza smontare il wc dal pavimento?
Bisogna anche sostituire la guarnizione alla base del pavimento?per rimettere la guarnizione come si procede ,va messa senza niente ho bisogna metterci qualcosa (sigillante o altro)aspetto vostri consigli
buoni km a tutti
ellebi
ellebi
Inserito il 13/03/2016 alle: 18:32:59
Una foto per capire?
Io  ho smontato un acquamagic IV  ( per un tamponamento)  e  la guarnizione sotto era distrutta anche se  non perdeva, il kit prevede 2 bulloni e la guarnizione, non ho riscontrato segni di sigillante e non credo serva è gommosa e gonfia e si schiaccia avvitando  costa 10 euro.
Ricordo che stavo facendo un ordine a Starlight e non lo aveva sul sito, lo mise in quella occasione:
http://www.starlightdelta.com/d...
Comunque io tempo fa avevo una perdita ed era dovuta all'attacco sul retro dove entra l'acqua..
Ricordo che lo risolsi "alla buona" in viaggio  smontando il raccordo e con del sigillante...
Ora nel rimontare devo ricontrollare  la riparazione do fortuna e ripararlo meglio.
Modificato da ellebi il 13/03/2016 alle 18:34:59
Inserito il 14/03/2016 alle: 09:23:40
La foto sarebbe gradita, posso darti consigli. Riguardo alle guarnizioni è possibile trovare qualcosa, per la tenuta del cesso sul pavimento c'è una guarnizione grossa  si trova pure sfusa. Se il piano di appoggio del cesso sul pavimento è buono di solito basta la guarnizione senza sigillante per fare tenuta, altrimenti se rovinato o deformato, l'uso di un sigillante garantisce la miglior tenuta, ciaoo.
Modificato da Rascal il 14/03/2016 alle 09:31:23
swelby
swelby
03/11/2015 14
Inserito il 14/03/2016 alle: 19:35:29
In risposta al messaggio di ellebi del 13/03/2016 alle 18:32:59
Una foto per capire? Io  ho smontato un acquamagic IV  ( per un tamponamento)  e  la guarnizione sotto era distrutta anche se  non perdeva, il kit prevede 2 bulloni e la guarnizione, non ho riscontrato segni di sigillante
e non credo serva è gommosa e gonfia e si schiaccia avvitando  costa 10 euro. Ricordo che stavo facendo un ordine a Starlight e non lo aveva sul sito, lo mise in quella occasione: Comunque io tempo fa avevo una perdita ed era dovuta all'attacco sul retro dove entra l'acqua.. Ricordo che lo risolsi alla buona in viaggio  smontando il raccordo e con del sigillante... Ora nel rimontare devo ricontrollare  la riparazione do fortuna e ripararlo meglio.
Forse mi sono spiegato male il wc attualmente non perde dalla base,quando tiro la leva dell'acqua durante l'uso della giornata,mi ritrovo l'acqua che trafila tra gli accoppiamenti del vaso (quello stretto con le viti tutto intorno) e trovo anche la parte dietro del wc bagnata ,il punto è questo per intervenire e controllare la valvola bisogna togliere il wc oppure si può intervenire senza smontarla ?e d'è per questo che volevo sapere cosa servisse per rimettere la guarnizione alla base della tazza.
accetto consigli e grazie
Inserito il 15/03/2016 alle: 08:40:54
Considerando gli spazi angusti dove normalmente sono montati i cessi è preferibile per una revisione rimuoverlo si lavora meglio e si vede bene cosa non va, in fondo la rimozione è una operazione semplice, ciaoo.
swelby
swelby
03/11/2015 14
Inserito il 16/03/2016 alle: 16:44:40
Quindi per rimettere il wc basta il grasso di vasellina ,la guarnizione poi stringi i 2 dadi ed è apposto cosi ?
Modificato da swelby il 17/03/2016 alle 08:10:02
Inserito il 17/03/2016 alle: 18:10:50
Esatto se i piani di appoggio sono buoni basta la guarnizione, un filo di vaseline evita che nel tempo secchi, nel serrare non esagerare ricordati che il cesso è in plastica, come ultimo usando acqua fai una prova per vedere se tiene, ciaoo.
swelby
swelby
03/11/2015 14
Inserito il 31/03/2016 alle: 08:15:47
In risposta al messaggio di Rascal del 17/03/2016 alle 18:10:50
Buongiorno sono di nuovo nei guai
Ho smontato il wc magic iv ho verificato che quando apro l'acqua perde da sopra la valvola,quella che scorre dentro e la stessa che va ha chiudere con un gommino
il foro in alto,ho comprato la valvola intera perche solo quellla non la vendono lo sostituita ma non ho risolto esce sempre acqua per farla chiudere devo dare piu pressione a l'acqua (collegata al tubo acqua domestica) ho paura di aver buttato 50Eurini .
Qualcuno sa cosa succede GRAZIE
