Acqua tetto..
1 20 8
Edo84
Edo84
27/04/2014 47
Inserito il 13/06/2014 alle: 07:39:42
Ragazzi quanto lascio il camper parcheggiato dopo che ha piovuto si forma un deposito di acqua. Sul tetto in prossimità dell oblò centrale dal momento che in quel punto il tetto fa un po di conca...avevo pensato di mettere il camper un po in pendenza usando i cunei...secondo voi va bene?si danneggiano le gomme alla lunga magari lasciandolo in quella posizione durante tutto l inverno?altre soluzioni?
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 13/06/2014 alle: 08:58:49
quote:Risposta al messaggio di Edo84 inserito in data 13/06/2014  07:39:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tempo fa se ne parlò parecchio, ma non trovo il 3d iniziale ... Un amico del forum "brevettò" un sistema tanto semplice quanto ingegnoso: una striscia di tessuto lunga 40/50 cm che dal tetto, dove si forma la pozza d'acqua, penzola libera lungo la fiancata. Viene posizionata quando parcheggiato il mezzo (tenuta ferma da un piccolo peso) e poi grazie alla capacità del tessuto di assorbire l'acqua, la pozzanghera stessa viene svuotata, anche perché da un certo punto in poi la striscia gocciola via l'acqua stessa per effetto della gravità ... In effetti non sono sicuro di essermi spiegato, ma è davvero una cosa elementare: magari qualcuno trova l'argomento di cui parlo ... ... Oppure metti i cunei [:D] (avendo cura di non lasciarlo fermo per troppo tempo[;)]) Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Modificato da ilcamaleonte il 13/06/2014 alle 08:59:38
fernando63
fernando63
17/12/2013 852
Inserito il 13/06/2014 alle: 09:08:24
basta mettere il camper sui cunei.... e vedrai che l'acqua non si fermerà più
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 13/06/2014 alle: 09:42:42
> Ciao Edo[:)] Mi è capitato di leggere un topik dove parlavano del tuo stesso problema e avevano risolto mettendo una striscia di tessuto dove si firma la pozza ( un capo) e l'altro lo facevano scendere sul fianco del camper da quello che dicevano funzionava! [:I] personalmente non ho mai provato [:D] Ciao JJ leto [}:)] [}:)] [}:)]
P1950
P1950
29/08/2011 246
Inserito il 13/06/2014 alle: 12:41:11
ho provato e...funziona!! saluti Pasquale
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
raimondo56
raimondo56
Inserito il 13/06/2014 alle: 13:09:45
un vecchio asciugamano, se ne ritaglia una striscia larga non più di 15 cm e lunga almeno un metro, se ne immergono 70 cm sul tetto e se ne lasciano penzolare i restanti 30 cm. Per ovviare alla scolatura lungo la fiancata si interpone una molletta di plastica per i panni appena dopo la piega che fa il tessuto sul tetto, in modo che la parte pendente stia a 3,4 cm dalla parete. Non c'è bisogno di bagnarla prima perchè il tessuto assorbe naturalmente. saluti Raimondo & Giovanna
Edo84
Edo84
27/04/2014 47
Inserito il 13/06/2014 alle: 13:30:30
I cunei facendo rimanere il camper un po' in pendenza secondo voi funzionerebbero?comunque grazie a tutti dei consigli
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 13/06/2014 alle: 14:02:35
quote:Risposta al messaggio di Edo84 inserito in data 13/06/2014  13:30:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Funziona se il grado di inclinazione che raggiungi sui cunei supera quello opposto che genera la pozza stessa ... Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 14/06/2014 alle: 11:01:29
>a parte il sistema di svuotare la pozzanghera hai guardato la causa dell avvallamento ? se è lieve non ci sono problemi ma se è molto accentuato potrebbe essere un live cedimento quindi io controllerei non si sa mai
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
