Acque grige ghiacciate!
1 20 22
lucat
lucat
24/08/2007 42
Inserito il 03/01/2010 alle: 18:55:19
Salve a tutti, chi può aiutarmi con questo problema? Non riesco a scaricare l'acqua dai serbatoi di acque grige.. ho messo un po' di liquido antigelo ma a questo punto presumo troppo poco.. abbiamo messo anche un po' di sale da cucina con acqua tiepida ma niente.. la temperatura quindi in montagna è meno 12.. che facciamo?Attendo i vostri suggerimenti!!
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 03/01/2010 alle: 19:01:00
se non hai a disposizione nessuna fonte di calore tipo stufetta a gas o petrolio temo proprio che l'unica alternativa sia quella di spostarsi in basso.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 03/01/2010 alle: 19:03:30
Ciao Lucat, adesso è Mooollto dura la faccenda... a -12 è sicuramente tutto un blocco di ghiaccio! quanta acqua presumi di avere in serbatoio?(lascia stare il livello che non funzionerà a dovere!) se è poca, e sei a 220, ammesso tu abbia un Phon, puoi TENTARE di riscaldere la valvola e i tubi di ingresso acqua, magari assieme all'avviamento del motore e (lo so è difficile averli ma io uso portarli) con dei tubi tipo canalizzazione stufa (o altro) convogliare l'aria dello scarico automezzo, verso il serbatoio! Se hai un generatore, con buona pace del vicinato, accendilo con lo scarico sotto al serbatoio! se di acqua ne hai tanta...allora...scendi a valle[:(] Ciao Gianfranco
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 03/01/2010 alle: 19:38:08
Ciao, io ti consiglio, se hai una lampada a gas, accendila con sopra una lamiera, e poi mettila sotto il sebatoio, solo se è lontano da carburanti ed altro. ASSOLUTAMENTE DA ADOTTARE SEMPRE E SOLAMENTE IN TUA PRESENZA.Non ci sono altri sistemi, ciao, Tony
Sharky67
Sharky67
17/09/2008 263
Inserito il 03/01/2010 alle: 20:12:44
Anche a me è successo al camping di Colfosco in questi giorni. Io ho buttato giù dal lavandino più vicino al serbatoio (il mio era quello del bagno) 1Kg di sale grosso con acqua bollente. Poi ho svitato il beccuccio collo d'oca del terminate del serbatoio e con la sfera del rubinetto a vista aperto con un cacciavite prima e un ferro più lungo dopo do cercato di rompere il ghiaccio dentro. Vedrai che non appena nel ghiaccio si formerà un buchetto, l'acqua defluisce a go go. Fidati. Io faccio sempre così e funziona. Mi raccomando Metti la stufa del boiler su 70 gradi e butta giù l'acqua fino a quando non inizia a raffreddarsi con 1kg di sale, anche 2 kg se li hai. Poi picchetta dentro al serbatoio dallo scarico. Considera che il boiler è 10 litri quindi per un paio di boiler di solito stai tranquillo... Fammi sapere.. Ciao Fabrizio
zionane
zionane
28/08/2009 2
Inserito il 03/01/2010 alle: 21:43:33
caro mio mi dispiace dovevi ascoltare la mogliettina e scaricare prima... adesso sono cavoli duri se non hai un phon. Torna in pianura!! IL tuo vicino di camper
gatorade
gatorade
16/07/2007 49
Inserito il 03/01/2010 alle: 22:03:32
ciao io ti consiglio :una pentola di acqua calda bollitta sul gas ,poi metti un po di sale grosso su tutti gli scarichi e versa il tutto ,ci aggiungi un po di paraflu puro pochi cl e vedrai che non avrai mai problema ,ho fatto una settimana al brennero con temperature a -20 e non mi si e mai gelato niente. ciao
Inserito il 04/01/2010 alle: 01:26:01
Francamente io non farei nulla ma tornerei a valle dove le temperature esterne di pomeriggio sono piu miti e vedrai che si sghiaccia altrimenti rientro anticipato , quanto ti è successo vedrai che la prossima volta non ti ricapita perchè l'esperienza insegna ma anche COL abbonda di info in merito Mario
PDR
PDR
01/12/2003 6424
Inserito il 04/01/2010 alle: 10:49:50
preoccupante quello che leggo; intendo l'utilizzo di Paraflu o antigelo in generale; ma le acque reflue dove le sversate, in fogna immagino. Presumo invece che il paraflu esiga una raccolta differenziata. O sbaglio qualcosa?
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 04/01/2010 alle: 10:54:42
quote:Risposta al messaggio di gatorade inserito in data 03/01/2010  22:03:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
haa!!! il PARAFLU è ALTAMENTE INQUINANTE (glicole o qualcosa del genere) e non va gettato nelle fognature
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 04/01/2010 alle: 11:39:51
se sei in campeggio per piu' di 2 giorni lascia la valvola di scarico aperta con sotto un secchio. se per 2/3 giorni,scarichi al rientro. per l'anno prossimo, o secchio o coibentazione serbatoio.[;)] ciao[:)]
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 04/01/2010 alle: 13:45:07
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 04/01/2010  11:39:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Coibentarlo serve a poco se non lo scaldi anche!!
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 04/01/2010 alle: 13:58:21
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 04/01/2010  13:45:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per me era sottinteso,solo che il mio cervello non lo ha detto alle mani che scrivevano[:D][:D][:D][:D] ciao[:)]
Inserito il 04/01/2010 alle: 14:21:41
L'acqua calda è l'unica esente da controindicazioni. Niente fiamme libere, compra dai cinesi per 2 euro una prolunga del tubo flessibile della doccia e vai con quella con l'acqua calda del boiler. Avrai bisogno di acqua e gas... La prossima volta metti abbondante sale ANAS e non poco sale da cucina. La sera inoltre versa un bicchiere di soluzione satura di sale in ciascuno scarico (lavandino, lavello) in modo da proteggere i sifoni. Marco.
baresi69
baresi69
18/08/2009 74
Inserito il 04/01/2010 alle: 14:26:15
il problema si verifica solo la notte opp.anche di giorno?a me è capitato a -14 è finito il gas e 2 ore senza riscaldamento e si è congelato tutto.allora avevo pansato di mettere alla sera prima di coricarmi dell'alcol negli scarichi xchè spesso si gelano sol i ristagni.che ne pensate?e coinbentare tubi di scarico dai lavelli con isolante x condizionatori?fatemi sapere ps.io ho provato con acqua calda ma nessun risultato.
castanello
castanello
08/01/2009 135
Inserito il 04/01/2010 alle: 21:44:55
l'alcool è infiammabile non usarl. con una semplice pompa d aria, per gonfiare i palloncini, quando ho finito di usare i lavandini, ci soffio dentro,il sifone si svuota e non hai più problemi ( val pusteria -22 di notte e -16 di giorno), metti 3 kg di sale per serbatoio e non ti si ghiaccia, al limite scendi a valle e scarichi. ciao
lucat
lucat
24/08/2007 42
Inserito il 06/01/2010 alle: 18:41:09
Grazie a tutti per il consigli tranne a ZIONANE, perchè anche a lui si è ghiacciato la bocca del scaricco!Ora che sono tornato a casa il problema e quasi risolto.Il sebatoio si è sghiacciato,ma dal freddo e l'acqua calda si è rotto il racordo nel lavabo!Tutta queste cose accadute inseganto essendo camperisti da pochi mesi...[:)] Luca
gere
gere
29/08/2004 253
Inserito il 06/01/2010 alle: 19:43:40
dai consolati non sei l'unico io sono dovuto rientrare da brunico con un quintale di ghiaccio nel serbatoio,[:(]che mi sono tenuto per una settimana,perchè anche in pianura la temperatura non si alzava sopra lo zero,[8][8]soluzioni due o tiri un tubo del riscaldamento nol serbatoio dopo averlo coibentato o scarico aperto con secchio e un kg di sale grosso alla prima acqua che scarichi nel serbatoio[:D]comunque tutto è bene quando non si rompe nulla. Ciao gere
Rav78
Rav78
21/12/2009 255
Inserito il 06/01/2010 alle: 20:00:48
Scusate la mia curiosità, ma troppo sale nelle tubature, non tende a rovinare le stesse essendo in plastica?
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 06/01/2010 alle: 20:11:31
quote:Risposta al messaggio di Rav78 inserito in data 06/01/2010  20:00:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao a tutti provo a dire la mia. A me successe una ventina d'anni orsono sull'americano a Tarvisio. Mi venne l'idea di far bollire una pentola d'acqua e di metterla sotto la saracinesca: si sgelò con il vapore. Mi è rimasto il dubbio se sia cosa buona e giusta od una fesseria. Voi che ne dite? Ciao Plinio
Superbrigghe75
Superbrigghe75
01/03/2006 252
Inserito il 06/01/2010 alle: 20:32:14
una volta che ti si congela il tutto è un vero problema, l'unica sarà come detto da qualcuno infilare un ferro e arrivare fino sopra il livello ghiacciato e pian piano forse scende l'acqua... ma una curiosità chiedo: tutti quelli che vanno in montagna mantengono lo scarico aperto per evitare il congelamento?ad esempio il mitico sergio74 che ora tra l'altro sta affrontando di nuovo il grande nord (-29 già raggiunti come fa con il serbatoio acque grigie?io sul mio dicono che è coibentato ma credo e come detto da qualcuno in questo post non basta sicuramente. sul vecchio camper quando mi si congelava e man mano si riempiva l'acqua alla fine usciva dalla valvola del troppo pieno favevo bene?bho?
